Pagina 28 di 30 primaprima ... 182627282930 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 296
[ROM][32A][6.35]Smoki 0.1(04/20/2010)Battery fix/DiskDrive/Fast/Dalvik on /cache
  1. #271
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Alebrescia Visualizza il messaggio
    con la Cyanogen, dalla 4 fino alla 5... con la SD partizionata FAT32/EXT3 è sempre andata senza problemi.... e le mie app se ne stavano li buone buone installate lasciando libera la memoria del tel......
    perchè dici che è inutile? se fosse inutile non si darebbero pena a rilasciare patch per app2sd e a rispondere che a molti funziona (come hanno fatto nel 3d su xda)... non avrebbe senso.... scriverebbero che non è supportata e stop...
    ma invece così non è....
    è inutile, come ho gia' detto, perche' primo non è ancora stabile anche quando "funziona"
    secondo: fino a questo momento le applicazioni non vegono installate su questa partizione, servirebbe solo per ospitare la cache
    quindi a cosa serve visto che comunque la cache viene messa sulla sd lo stesso anche senza partizione? e ancora, dal momento che è ancora inaffidabile creera' sicuramente malfunzinamenti,riavvi,rallentamenti....(gia sperimentato)poi se uno mi dice che è giusto anche sperimentare per contribuire attraveso dei feedbeck allo sviluppo della rom,tanto di cappello...ma è un'altro discorso
    per le partizioni le cose stanno come o scritto qui:
    https://www.androidiani.com/forum/120272-post212.html
    l'unico dubbio che mi rimane è che non so se saltando swap
    diventa:
    2 ext2
    1 fat32
    oppure(come credevo)
    3 ext2
    2 fat32
    se fosse il secondo caso non verrebbe vista dal sistema
    (parlo eslusivamente di partizioni reallizzare da recovery di Amon RA)
    Jul 2009
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    ma solo io ho problemi con la fotocamera?
    dK
  4. #273
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da dottorkildaare Visualizza il messaggio
    dK
    che problema?
  5. #274
    Dec 2009
    Rimini
    hai disinstallato mmszap?(cosuma batteria)
    se per caso dopo averlo disinstallato trovi il cosumo della batteria ancora eccessivo
    prova fare cosi:
    digita *#*#4636#*#* seza avviare la chiamata,aspetta che ti appaia la schermata
    vai in phone iformation
    nell'unico menu' a tendina della pagina scegli "Gsm auto(PRL)
    fammi sapere se trovi miglioramenti
    una piccola precisazione
    funziona tutto perfettamente tranne
    il widghet di 3 per il credito residuo con questa impostazione curiosamente non funziona
  6. #275
    Jul 2009
    che problema?
    semplicemente la fotografia scattata è completamente grigia.
    Provato wipe e da lo stesso problema.
    Provato a rimettere la cursorsense e funziona correttamente.
    Per cui, boh!
    dK
  7. #276
    Dec 2009
    Rimini
    Per cui, boh!
    dK
    no proprio nessun problema
    i wipe li dai tutti? hai la SD partizionata?
    sai che non basta fare wipe? ma bisogna togliere anche tutti file dalla SD? soprattutto quelli generati da altre rom....
  8. #277
    Androidiano VIP L'avatar di Guildamx
    Nov 2009
    OnePlus One
    Ringraziato 532 volte in 466 Posts
    Se metti "Gsm auto" significa che il cell va in 2G e non su rete 3G.
    Siccome 3 non ha il 2G, in pratica, vai sempre in roaming su TIM.
    Per poter "leggere" il credito residuo devi invece essere su rete 3 e quindi in 3G...
    OnePlus One
    crDroid 5.5 (Android 4.4)
    Samsung Note 8.0
    CivZ-FLEXNOTE-8.0-REV2.1 (Android 4.4)
    "In un periodo di tempo sufficientemente ampio, tutti i PC monteranno Linux e tutti gli smartphone Android"
    (Benedict Neuhaus, futurologo)
  9. #278
    Jul 2009
    l'installazione della 0.4.5 l'ho fatta con una sd completamente vuota.
    l'installazione della 0.5 l'ho fatta con i file della 0.4.5... non pensavo fosse un problema.
    Cmq ora provo a cancellare la sd e installare tutto. Vediamo
    In ogni caso, grazie.
    dK
  10. #279
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Guildamx Visualizza il messaggio
    anch'io ho pensato a questo
    ma invece il 3g funziona come anche l'hs, funziona sotto rete 3 e in roaming
    funziona normalmente isomma...a parte il widget...
  11. #280
    Androidiano L'avatar di Alebrescia
    Dec 2009
    Xperia Z1
    Ringraziato 17 volte in 9 Posts
    io non ho rimosso tutto dalla sd... ma solo le cartelle generate dalla versione precedente....
    ovvero:
    albumthumbs
    android
    data
    LOST.DIR
    rosie_scroll
    mi sembra siano tutte...
    al primo avvio... se supera i 10 minuti per avviare l' ambiente.... spegnilo e riaccendilo....è dalla 4.5 che lo faccio ed è sempre andato tutto bene...
    al riavvio dopo partirà in 2 minuti.... completamente configurato...
    @linux... credo che resterò della mia opinione fino a chè non provo a ripartizionare la SD e a reinstallare la ROM..... XD
    scusa ma son di coccio...
    Nexus 7 (2)
    ROM: Jelly Bean ufficiale
    Samsung Galaxy S2
    ROM: CM10 nightly in continuo update...
    Recovery: ClockWorkRecovery 4....
    La mia vecchia gloria (che tutt'ora mio padre usa)
    HTC Magic (32A)
    SPL: 1.33.2010
    RADIO: 3.22.20.17
    ROM: Ginger yoshi 1.2.1 fix1 (Gingerbread 2.3.4)
    KERNEL: auto-boot-2.6.35.13-farmatito-pershootk@- ds +-20110612.zip
    Recovery: RA-sapphire-v1.7.0
