Pagina 6 di 30 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 296
[ROM][32A][6.35]Smoki 0.1(04/20/2010)Battery fix/DiskDrive/Fast/Dalvik on /cache
  1. #51
    Apr 2010
    io non so come overclockare per fare dei test a 600mhz circa...ma sopratutto non credo di riuscire a downclockare col solito widget come facevo con altre rom...credo mi resti a 528mhz fisso che per 5 ore di scuola per mandare 2-3 messaggi sono troppi e quindi consumi inutili....
    Androidiano L'avatar di aKiLL3r
    Apr 2010
    Bòrgaro [TO]
    A me il bt va benone. Purtroppo come lele credo che nonostante l'oc widget la clock rimanga fissa a 528..nel giro di tre quarti d'ora mi ha scaricato più del 25 % di batteria...schermo spento, qualche app in background wifi acceso..così, al 50 di batteria a scuola ho wippato e son ritornato al nandroid di cursorsense..magari dopo rifaccio un restore della smoki 0.2 per vedere se il consumo è effettivo..
  4. #53
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da aKiLL3r Visualizza il messaggio
    Guarda : io uso un altra SD perché non si installa nel modo giusto se sono presenti file creati da altre ROM
    La rom in standby non consuma (6/8 tutta la notte )
    Se si seguono le indicazioni la rom è perfetta
  5. #54
    Androidiano L'avatar di nickp89
    Sep 2009
    Ragazzi, ma a voi la modalità "Disk Drive" per trasferire i file sulla SD funziona?
    E come faccio a non far visualizzare i contatti "SIM" sulla rubrica, dato che non c'è proprio la voce "SIM" su "Visualizza"?
  6. #55
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da nickp89 Visualizza il messaggio
    per la modalita' disck drive, debug ecc.. devi installatre i driver come descritto
    sul sul sito xda
    devi installare HTC sync nella cartella di installazione ci sono i driver da usare
    Download HTCSync2.0.25.exe, upload your files and earn money.
    non ho capito l'altra domanda.....
  7. #56
    Sep 2009
    sul sul sito xda
    Ok, ora funziona il trasferimento.
    Per l'altra domanda: quando sono nella rubrica, vorrei visualizzare solo i contatti "Google", ma non riesco a nascondere quelli sulla SIM come facevo con la CursorSense, dato che nelle opzioni di visualizzazione non c'è proprio SIM nell'elenco...
    spero mi sia spiegato
  8. #57
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    io ho cancellato quelli sulla sim...non ho trovato alternative
    superstite DESFO 2010
  9. #58
    Oct 2009
    AndroToponia City
    dopo un giorno intenso di utilizzo, la rom mi soddisfa pienamente...
    per la batt non ho grossi problemi..uso quella da 2800mAh presa da Riccapo
  10. #59
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Ho provato anche io la rom per un giorno e mezzo e devo dire che gira molto bene ed è abbastanza veloce! ho trovato un paio di difetti però: in poche parole quando vado a mettere il telefono in standby e poi lo riaccendo ho notato che la frequenza della cpu rimane fissa a 256min e 256max e per farla ritornare alla normalità cioè a 528 devo alzarla manualmente da overclock widget. Questo influisce molto sulla durata della batteria. Un'altro piccolo difetto che ho trovato è che taskiller free non funziona. Ma per il resto tutto ok!
  11. #60
    Senior Droid L'avatar di htcuser
    Jul 2009
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    Rilasciata la 0.2.1:
    ****0.2.1****
    -Updated Maps to 4.1
    -Transparent LockScreen added
    -Fixed FriendStream issue(thanks stickman89)
    -Possibly a bit better Facebook Sync now, try it ofc and please do read the additional info if it's not working for you
    -Could fix sleep death for some who have experienced it
    Powered by LG G3
