Pagina 9 di 30 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 296
[ROM][32A][6.35]Smoki 0.1(04/20/2010)Battery fix/DiskDrive/Fast/Dalvik on /cache
  1. #81
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da ceciacd Visualizza il messaggio
    Ho installato la prima versione l'altro ieri, la batteri non durava granchè, ma un giorno, dalla mattina alla sera sono riuscito a farlo. Dopo l'ultimo update, il 02 mi sembra, la batteria si è consumata in poche ore senza fare nulla
    ho usato e uso questa rom da giorni e come ho gia' avuto modo di dire
    il consumo della batteria è accettabile visto il clok ,non si discosta molto
    dalla cursorsense
    con gli aggiornamenti il consumo rimane lo stesso;heroled non è mai stato
    resposabile del cosumo della batteria
    il problema quindi è nell'installazione se non si seguno fedelmente le indicazioni
    inoltre le versioni sono due:
    quella "cache" consuma leggermente di piu' ed è piu' lenta anche se di poco
    l'unica cosa che non sono riuscito a far funzionare e l'invio degli MMS
    o provato a seguire le indicazioni descritte qui:
    XDADeveloperWiki - Villain Rom 3.2 Fixes Mms Settings
    ma niente; oppure sbaglio qualcosa
    qualcuno c'è riuscito?
    AGGIORNAMENTO
    0.2.3
    [ROM][32A][6.35] Smoki 0.2.3 (04/30/2010)FAST/HTC_IME dictionaries/Dalvik on /cache - xda-developers
    Ultima modifica di linux33it; 30-04-10 alle 04:19
    Senior Droid L'avatar di aeroxdefocu
    Feb 2010
    Ringraziato 65 volte in 45 Posts
    Ecco un'altro aggiornamento di questa rom:
    [ROM][32A][6.35] Smoki 0.2.4 (04/30/2010)FAST/HTC_IME dictionaries/Dalvik on /cache
    Changelog :
    ****0.2.4****
    -Kernel update/fix for problems cause by Bluetooth not letting phone go to sleep and Camera cutting off every sound when picture is taken. Thanks sanpei
    Sembra che molte di queste rom dopo l'uscita di CM 5 stiano rilasciando aggiornamenti più frequenti.
    Ultima modifica di aeroxdefocu; 02-05-10 alle 17:08
  4. #83
    Apr 2010
    Ecco a voi l'ultima versione:[ROM][32A][6.35] Smoki 0.3 (05/06/2010)BLAZING FAST/Multi-language/Dalvik on /cache - xda-developers
    io ancora non l'ho provata ma se non sbaglio è basata su Cyano quindi dovrebbe essere quasi ottima anche questa!
    chi la prova ci faccia sapere
  5. #84
    Senior Droid L'avatar di TheMorpheus
    Jul 2009
    Marotta (PU)
    OnePlus 5
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Quote Originariamente inviato da lele5800 Visualizza il messaggio
    Mio fratello si trova molto bene con questa rom, lamentava soltanto il problema della localizzazione visto che è tutta in inglese.
    Con questo aggiornamento hanno risolto anche questo problema!
    Changelog :
    ****0.3****
    -New ROM base - Eris OTA leak
    -Faster
    -Multi-language
    -Compcache
    -Get more htc widgets
    -Replaced Maps with a new brut.all version
    -Should be booting a bit quicker now
    -A bit more stable
    -Market *should* show protected apps - tell me if it doesn't, I'll bring back Market Enabler
    -Added MmsZap for quick and easy mms setup (tested, it works like a charm)-NOTE : UNINSTALL IT AFTER YOU SET UP MMS AS THIS APP COULD PRODUCE BUGS AND DRAIN BATTERY
    -Re-added HeroLED because the author said he fixed *all* issues - report any weird happenings or battery drain issues
    -Working Vanilla lockscreen from the start - delete HtcLockScreen.apk and HtcLockScreen.odex from system/app to use Vanilla one.
  6. #85
    Super Droid L'avatar di androtopo
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Ringraziato 71 volte in 67 Posts
    ho avuto solo un po di problemi al primo avvio...per il resto...WOW!!!!!
    la migliore sense 2.1
    superstite DESFO 2010
  7. #86
    Feb 2010
    Dal change log sembra davvero "perfetta" ormai come rom. La galleria,gps,wi-fi funzionano? La durata della batteria com'è? Sarei quasi tentato a flasharla.
  8. #87
    Androidiano L'avatar di hragon
    Oct 2009
    Mussolente (VI)
    Ringraziato 26 volte in 19 Posts
    Quote Originariamente inviato da androtopo Visualizza il messaggio
    Ciao, come hai risolto il problema al primo avvio? sul mio continua il loading del sense ma senza risultato...
  9. #88
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Quote Originariamente inviato da hragon Visualizza il messaggio
    spegni il cell
    riavvia in recovery
    fai un wipe
    riavvia
    non fare alcun login con google e con nessun altro account e non attivare la condivisione locazione con google
    il caricamento sarà piu rapido
    solo successivamente, ad caricamento avvenuto, effettua il login e attiva la condivisione locazione con google
  10. Il seguente Utente ha ringraziato androtopo per il post:
    hragon (06-05-10)
  11. #89
    Oct 2009
    AndroToponia City
    Quote Originariamente inviato da aeroxdefocu Visualizza il messaggio
    stasera , dopo l uso intenso che ne faro, ti dico
  12. #90
    Oct 2009
    Mussolente (VI)
    spegni il cell
    riavvia in recovery
    fai un wipe
    riavvia
    Grazie mille per la tua celerità! ora provo ;-)
