Pagina 6 di 7 primaprima ... 4567 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 70
[Risolto] Come ti debricko il Magic 32A
  1. #51
    Jan 2010
    Ciao,
    si il link che ti interessa per il dream è il secondo.
    Non ho provato con un dream ma teoricamente dovresti riuscire a trovare il modo di avere la batteria collegata, meglio se anche lo schermo. Se vedi la versione in inglese del wiki è stata aggiornata con nuove info. Ti consiglio di trovare un buon modo di reggere il telefono prima di saldare, in modo da cercare di non spostarlo troppo con le saldature finite, data la fragilità dei contatti.
    Tienici aggiornati,
    bart99
    May 2010
    Ok ti ringrazio per il consiglio, appena riesco inizio con le stagnature.
    Nel frattempo ti chiedo qualche chiarimento in merito allo schema generale dei collegamenti.
    Non mi è ben chiaro come si inserisce in questo schema il circuito che da fuori i 2.6 V.
    Ecco lo schema, a parte il circuito dei 2.6V è corretto?
    Grazie ancora
  4. #53
    Jan 2010
    Ciao, la 2.6 va in vref dell'olimex, in pratica è la tensione di riferimento per regolare il livello dei segnali jtag da inviare al tel, se è troppo alta rischi di bruciare la scheda madre, se troppo bassa potrebbe succedere che non riesca a leggere i segnali... per il dream sono noti dei pin sul telefono da dove puoi prendere la tensione stabile a 2.6v.t
    Se invece come me preferisci limitare il numero di saldature allora usa l'integrato lm317, come ingresso per lm317 puoi usare sia il power supply dell'olimex o come ho fatto io il voltaggio di un'ennesima porta usb.
    Assicurati che vref non superi 2.6v
  5. #54
    May 2010
    Si si la 2.6 la prendo dal componente LM317
    Quindi sulla breadboard oltre al circuito per i 2.6V i collegamenti da fare sono questi, sbaglio??
    Guardando le immagini postate da ezterry, lui è riuscito a stagnare i cavi alla mobo e richiudere il dream...
    Credo che la cosa più complicata non sia la stagnatura, ma proprio richiudere il dream senza far saltare i contatti...
  6. #55
    Jan 2010
    Ciao,
    si sono quelli i collegamenti, non ho controllato se hai segnato bene i pin ma penso non ce ne sia bisogno.
    In ogni caso oggi su xda mi hanno ricordato con un post che esiste questo per il dream/G1
    JTAG HTC Dream/Google G1
    Ti evita le saldature e lo colleghi con l'olimex volendo.
    bart99
  7. Il seguente Utente ha ringraziato bart99 per il post:
    Lambe (14-05-10)
  8. #56
    May 2010
    Questa potrebbe essere la chiave di volta!!!!
    In piu non ho bisogno del circuito per il 2.6 V..
    Ieri sera ho costrutio il cavo seriale e smontato il cell....e mi sono accorto che i pin sono veramente piccolissimi!!!!!
    Non mi è ancora chiaro come poi ezterry sia riuscito a rimontare il cell.
    Ad ogni modo anche utilizzando questo oggetto non si riesce poi ad attacare la batteria e/o attaccare la mobo al cell.
    E' comunque possibile unbrickarlo avendo la mobo con solo i jtag collegati???
    (grazie ancora per il supporto)
  9. #57
    Jan 2010
    Ti serve riuscire ad accendere il telefono in oemsbl mode quindi penso la batteria sia indispensabile.
    Considera che non ti serve rimontarlo tutto, ti basta la batteria infatti con il cavo seriale hai l'output che ti serve per controllare quello che succede.
    bart99
  10. #58
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da bart99 Visualizza il messaggio
    bart99
    Ma per tenere acceso il cell non posso utilizzare l'alimentazione che viene data dal cavo seriale ?!?!
    Ad ogni modo nel caso serva cmq la batteria...la collego al cell tramite dei fili
    Ultima modifica di Lambe; 14-05-10 alle 15:31
  11. #59
    Jan 2010
    Fai una prova, ma senza batteria mi sembra che non si accenda il telefono... mi sembra che provai e non funzionava.
    Chiedendo a ezterry mi ha detto che se usi la maschera che ti ho passato nell'ultimo link non saresti in grado di attaccare lo schermo.
    Lui ha fatto girare i fili che aveva saldato
    If you use that pcb you have seen depicted many times you can't attach the screen.. Otherwise you just route the words flat yo the board our of the way to the other side of the board as I've done on the T-Mobile testing phone.
    Inoltre su xda lbcoder dice che a volte i contatti di queste mascherine non funzionano bene, suggerisce di usare dei fili sottili e non rigidi, anche io per esperienza ti dico che se sono flessibili hai più margine di movimento...
    Facci sapere come va...
    bart99
  12. #60
    May 2010
    Riprendendo il mio post precedente: ripensandoci non posso utilizzare la tensione del cavo seriale per tenere acceso il cell, perché poi dovrà staccarlo per inserire il cavo usb.
    Credo che proverò prima con la mascherina. Dopo aver visto la dimensione dei contatti :o tengo la stagnatura diretta sulla mobo come ultima spiaggia.
    Da come dicevi prima basterebbe avere la batteria e i cavi jtag collegati.
    Avere lo schermo collegato non è necessario, in quanto se entro in fastboot lo posso vedere dalla console...
    è sbagliato quello che dico??
