Pagina 9 di 15 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 147
ROM[32A][6.35]RCMix....cursorsense addio!!!!
  1. #81
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Glen Visualizza il messaggio
    Accidenti ! :o
    Stavo per 'friggere' il Magic ! Grazie Linux
    Ora la domanda
    Ho rimesso, per spirito di curiosità la versione ORIGINALE della ROM con cui acquistati il MAGIC, la TIM con Android 1.5
    Ho preso il NandBackup che avevo messo e ho fatto il restore
    Tutto OK . Domanda : è 'normale' che la Recovery NON sia stata ripristinata e quindi sia rimasta la RA-1.7.0H ?
    Sul sito HTC ho trovato questo : HTC Magic (TIM) - Aggiornamento ROM per HTC Magic (TIM)
    Curioso di provare, l'ho scaricato ed installato
    Peccato che mi desse perennemente errore di MAGIC non connesso, errore USB
    Pensando che dovessi aggiornare dalla ROM 'ufficiale' ho ripristinato il BACKUP e ho riprovato
    Tra i dettagli parlava di HTC Synch installato
    L'ho installato e collegato
    Niente da fare, non 'riconosce' il Magic e il simbolo di connessione rimane sempre grigio
    Quindi, con ROM Originale TIM HTC e HTC Synch ho rilanciato la procedura
    Ora il Magic veniva riconosciuto, arrivavo agli steps successivi di aggiornamento immagine ma, quando in pratica doveva cominciare l'aggiornamento continuava a dirmi errore USB
    Premetto che :
    . Magic in modalità USB Debug attivato
    . Il Magic viene riconosciuto in Recovery & FastBoot mode (Driver Installati)
    A questo punto mi chiedo : quando uscira l'aggiornamento 2.1 ufficiale HTC di cui si parla, come lo potrò inserire nel MAGIC se già con questo ho problemi ?
    Spero di essermi spiegato
    Grazie Linux
    AH ... Per la CursorSense
    Qui [ROM][32A] CursorSense32A-1.2.6.1 - NOW CM UPDATER FRIENDLY! [01-30-10] - xda-developers si parla di 1.2.6 Incremental Update ma SOLO dopo aver installato la 1.2.4
    Quindi installato la 1.2.4 e poi la aggiorno alla 1.2.6
    Della 1.2.5 non se ne parla e tutti gli altri Optional non servono
    Grazie ancora
    le ultime recovery amon RA non fanno il backup della reconery
    quindi non ripristina la recovery originale
    di conseguenza non viene recepito l'aggiornamento con la procedura
    standard
    ci sono altri modi per installare la rom originale ma non è questa la sede
    per l'aggiornameto ufficiale alla 2.1 stai tranquillo in Italia non uscira' mai
    sara solo per magic32A marcati Rogers(canadese)
    quindi dovremo aspettare che venga cucinata e resa disponibile come è stato fatto per la cursorsense
    per l'installazione della cursor va bene come hai detto
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    standard
    Quindi Linux, alla fine mi stai dicendo che l'aggiornamento ufficiale HTC come da LINK inserito NON FUNZIONA non per il discorso driver USB o altro, ma perchè il programma 'sente' che la Recovery NON è originale e quindi mi blocca ?
    Dico bene ?
    A questo punto ti chiedo, magari anche in PM (Messaggio Privato) se mi puoi indicare la procedura o risorse da cui attingere
    A questo punto, inoltre, mi serve la Recovery ORIGINALE HTC
    Dec 2009
    Rimini
    Dico bene ?
    e per quale motivo? visto che l'unica differenza è la recovery ,a cosa ti serve quella originale? con la quale tra l'altro non ci fai niente?
    so che c'erano dei programmi che riportavano la situazione all'originle
    da pc via usb ma non ho mai approfondito perche non mi interessava
    e non mi ricordo dove erano prova a googolare un po'
    non credo che avro' mai l'esigenza di tornare alla rom Tim
  5. #84
    Aug 2010
    Ero 'curioso' di provare l'aggiornamento UFFICIALE TIM per MAGIC
    Tutto qua ... Se mai succederà che il Magic sarà reso UFFICIALE anche alla 2.1 vorrei essere pronto
    Ho provato a Googlare in lungo e in largo ma non saprei da dove cominciare
    Ho trovato questo cmq :
    HTC - Developer Center
    Se scorri, trovi System IMAGE Recovery Image Radio sia per 1.5 che per 1.6
    A questo punto mi chiedo se 'basta' tirar giù la sola Recovery (che tra l'altro PESA 44 MB ) o anche il System (che pesa 38 MB circa)
    Contro i neanche 4 MB di una Recovery RA
    Cmq stasera provo la CursorSense !
    Mi stavo domandando come mai non si sia MAI aggiornata a Donut 1.6
  6. #85
    Dec 2009
    Rimini
    ti avverto se continui cosi' finsce che prima o poi il magic lo fai fuori
    il link riguarda addirittura il dream ....
  7. #86
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Hai tolto l'animazione all'orologio
    hai disinstallato HtcWeatherWallpaper.apk
    se usi live wallpaper non puoi lamentarti della ram
    Ho tolto l'animazione, ho disinstallato htcweatherwallpaper
    Allora con o senza live wallpaper il problema non è la ram ma il fatto che dopo alcuni minuti e diverse app aperte la rom diventa inutilizzabile. è come se non riuscisse a chiudere le app che ha aperto. e la ram scende scende scende...
    Se apro task manager mi trovo 12 mb di ram liberi contro i 35 - 40 di qualsiasi altra rom.
    Se killo tutto quanto ho 90 mb di ram liberi e la rom torna a funzionare alla perfezione finchè non esaurisce dinuovo la ram a forza di aprire programmi...
    Quindi i live wallpaper non sono un problema... Il problema è riuscire a capire come mai i programmi non si chiudono
  8. #87
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    hai task che killano le app installato
    hai st cpu o simili?
    hai spostato la cache su sd?
    a me non succede ho mediamente 35/40 mb liberi.....
  9. #88
    Dec 2009
    Rimini
    aggiornamento 1.8
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    - Rebuild almost entired rom to fix FC in administrations of programs, fixed now
    - changed permissions for a2sd (testing needed)
    Ultima modifica di linux33it; 25-08-10 alle 21:04
  10. #89
    Aug 2010
    Mentre questo, se non erro, riguarda il Magic Vodafone
    Dico bene ?
    Quindi, alla fine, se volessi tornare alla situazione ORIGINALE in tutto e per tutto NON posso ...
    Se mi dessi qualche dritta sul come installare la Official ROM SENZA l'update HTC, ossia con Recovery modificata te ne sarei grato
    Cmq ... Ho aggiornato RADIO e SPL
    Ho installato la CursorSense 1.2.6
    Beh ... E' tutto un altro mondo !
    Ma è questa l'interfaccia SENSE di cui si parla ?
    E' in stile HERO o mi sbaglio ?
    Beh ... Che dire ! E' tutto un altro mondo rispetto alle 'solite' ROM che sino ad ora avevo installato
    Inutile dire Linux che se effettuo un Nand Restore per (RI)mettere il FW originale TIM mi 'mangio' il telefono, giusto ?
    Visto che TIM monta 3.22 Radio e 1.33 SPL
    O potrei nel caso ?
    Ora mi guardo in pò in giro ROM 32A 6.35
  11. #90
    Dec 2009
    Rimini
    Dico bene ?
    O potrei nel caso ?
    come ti ho detto non posso dirti niente perchè non l'ho mai fatto
    ma se cerchi un po in giro trovi...
    per tornare all'originale devi prima fare il percorso inverso e rimettere
    old radio e spl se fai solo i nandrestore non succede niente,semplicemente non parte
