Pagina 15 di 79 primaprima ... 513141516172565 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 787
[ROM] [6.35]Ufficiale SensUI 2.1 per Magic32A
  1. #141
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    guarda, nell'attesa, siccome supporta app2sd ho messo una sd partizionata
    e ho risolto tutti i problemi
    nonostante che non mi sia mai stato simpatico l'uso della partizione esterna
    devo dire che va molto bene,nessun rallentamento,anzi.....
    Ma ti lascia scegliere se mettere le app su sd oppure su memoria interna quando entri in gestione applicazioni?
    Perchè se me le mette tutte su sd, ci sono alcune applicazioni che danno un sacco di problemi...
    Comunque ora ci provo...
    512 mb ext3 putroppo classe2 :-(
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    aggiornata la prima pagina
    (le ultime parole famose)
    ""la modifica della smoki per allargare la partizione delle app funziona perfettamente(consigliata)""
    Edit non proprio perfettamente,per qualche ragione non si riesce piu
    a scaricare file di grosse dimensioni da market
    nell'attesa che si risolva si puo usare una sd con partizione esterna ext3 512MB per apps2sd
    visto che la rom la supporta riportando la partizione interna in default naturalmente
  4. #143
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    anch'io ho una class2 ma non ce problema va benissimo
    non so se ti fa scegliere dove devo guardare?
    quali sono le app che danno problemi ?
  5. #144
    Mar 2010
    Cuneo
    Mah io mi ricordo che ad esempio xyplayer non funzionava fino a giugno se messo su ext3 (non so se l'hanno aggiornato o meno)
    E io preferisco tenere i widget e le applicazioni di sistema (tipo setcpu piuttosto che handcent ecc) sulla memoria telefono.
    Comunque con le cyano, se vai in impostaz/applicazioni/gestione applicazioni e clicchi su una singola app tra le varie voci (cancella cache, termina, cancella predefinite, ecc) c'è la voce sposta sul telefono/sposta su sd. Cosi si può decidere quali app tenere sul tel e quali mandare sulla sd
  6. #145
    Feb 2010
    Rimini
    Si si si... ricordo proprio le ultime parole famose, infatti, visto che non l'avevo mai fatto mi son detto, se lo consiglia vivamente linux problemi non ce ne saranno ma poi è un problemino da poco, le app si possono installare anche con qualche manager...
  7. #146
    Feb 2010
    Rimini
    Ciao,
    mi stavo chiedendo se i programmi che ho citato ne l titolo (Automatic Task killer, Overclock Widget.) potessero migliorare le prestazioni del cell.... Pareri?
    la batteria quanto vi dura??
  8. #147
    Dec 2009
    Rimini
    si la cm6 lo sapevo ma è una cratteristica di froyo se non sbaglio
    comunque quarda questi dati e dimmi cosa ne pensi:
    ho installato una ventina di applicazioni piu quelle che erano nella rom in data/app ma lo spazio occupato mi sembra comunque tanto
    la ram invece è aumentata non poco,non capisco pero la relazione...
  9. #148
    Mar 2010
    Cuneo
    Non è che magari senza accorgertene hai messo un po' di swap?
    Comunque non è una caratteristica di froyo perchè ce l'avevo gia nella cm5 stable quindi dev'essere una caratteristica delle cyano
  10. #149
    Dec 2009
    Rimini
    la partizione di swap c'è nella sd (altrimenti la partizione ext3 non verrebbe vista) ma non so se la rom la usa
    non conosco bene CM5 non l'ho mai usata,quello che sapevo è che
    Froyo ti permette di spostare le app sulla SD in ogni caso anche senza partizioni
  11. #150
    Mar 2010
    Cuneo
    Io la partizione swap nella sd non l'ho mai messa. Da come mi avevano spiegato la swap serviva solo nei 32b perchè viene vista dal tel come una specie di "ram fittizia" e viene utilizzata a questo scopo, in aggiunta alla ram reale. L'aumento che hai riscontrato nella ram allora è dovuto a questa partizione. Può darsi però che avrai rallentamenti...sopratutto su una classe 2
    Poi ho anche sentito che a lungo andare rovini la sd perchè è molto piu sollecitata in quanto sulla ram il telefono scrive continuamente.
    Per curiosità, la schermata dell'immagine che hai postato dove l'hai presa? è un programma a parte? perchè non la trovo nelle mie impostazioni.
