Pagina 67 di 79 primaprima ... 1757656667686977 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 787
[ROM] [6.35]Ufficiale SensUI 2.1 per Magic32A
  1. #661
    Nov 2009
    Radio 6.35.10.18 bo non capisco...ho fatto un wipe completo mi ha cancellato praticamente tutto
    Androidiano L'avatar di fattore22
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    che radio hai?
    personalmente non ho mai avuto problemi
    e non ho mai dovuto mettere la patch eu_gps
    pero d'abitudine faccio spesso la pulizia completa del sistema(tra una rom e l'altra)
    fastboot flash recovery recovery.img
    fastboot erase system -w
    fastboot erase userdata -w
    fastboot erase cache -w
    Ciao Linux, ho un problema con questa rom, non mi va il bluetooth!
    Ho fatto un wipe completo, però leggo sopra che sarebbe meglio fare una pulizia tramite adb.
    PS: ma perchè PRIMA dai il comando "fastboot flash recovery recovery.img" non basta cancellare system-userdata e cache?
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    Sono nei guai ragazzi. Chissà se qualcuno di voi ha avuto il mio stesso problema. A telefono spento non mi carica più la batteria!
    ieri sera ho spento il tel con batteria 32%, ho controllato bene che la lucetta arancione fosse accesa e stamattina continuava ad essere arancione, mentre avrebbe dovuto diventare verde dopo 7 ore di carica. Riaccendo e il tel segnava sempre 32% accidenti!
    Rom originale e senza modifiche tranne diritti di root. Idee?
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
  5. #664
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da fattore22 Visualizza il messaggio
    il ripristino della recovery è nel caso si voglia resettare anche la modifica
    della partizione allargata altrimenti si puo' anche non farla
  6. #665
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    a volte succede
    anche a me è successo ,la batteria comunque è carica ugualmente
    la devi scaricare completamente,caricarla a telefono spento,
    se il led non diveta verde dopo tre ore entra comunque in recovery senza staccare l'alimentatore,fai wipe della batteria e avvia il terefono
    quando è completamente avviato stacca l'alimentazione e usalo normalmente fino a scaricarlo nuovamente
  7. #666
    Mar 2010
    Cuneo
    ok... ho appena fatto caricare completamente da acceso, spento, aspettato mezz'ora e fatto wipe batteria... spero non mi dia più problemi...
    come ti trovi con il nuovo kernel? io non ho notato grosse differenze di prestazione per ora... a parte il fatto che la batteria scalda da paura...sta sopra i 40 gradi mentre navigo, prima stava sui 30. ora ho abbassato la frequenza max a 625 e sta sui 35 gradi che mi sembra una temperatura piu accettabile!
  8. #667
    Dec 2009
    confermo che anche io ho avuto un problema simile alla batteria...per alcuni giorni (caricandolo la notte in modalità aereo) non superava l'87%..così ho fatto il wipe del battery status e pare che tutto sia tornato a posto, poi ho fatto un erase system -w per installare la 4.2 e quindi ho nuovamente pulito tutto. Al momento con la 4.3 pare che non si sia più presentato il problema.
  9. #668
    Dec 2009
    Rimini
    infatti ,non ci sono differenze rilevanti nonostante un aumento del del 35%
    della frequenza
    invece ho avuto qualche riavvio spontaneo quindi penso che tutto considerato non vale la pena di tenere l'OC
  10. #669
    Sep 2009
    Castelnovo di sotto (RE)
    Ciao, ho notato oggi l'esistenza di questa rom...
    Come va? Qualcuno ha provato sia questa che la cyanogen 6?
    Grazie in anticipo per le eventuali risposte
    Trae maggiormente un crine di femminil pertugio che una vettura a propulsion bovina
  11. #670
    Sep 2010
    sesto campano
    Galaxy note
    questa rom è fantastica..stavo vendendo il mio cell su ebay e appena l'ho provata ho chiuso la vendita.. veloce e reattiva e con effetti grafici d transizione bellissimi..comunque l'unico problemino è che a volte quando sblocco il telefono si impunta...ma per il resto è una cannonata..
