Batteria circolare!!
    Senior Droid L'avatar di federicolandra
    Jun 2010
    Robilante (CN)
    Ringraziato 44 volte in 24 Posts
    Ciao a tutti!! qui vi insegnerò come modificare il framework-res.apk, dove sono contenuti i file grafici del nostro cellualre, quindi, per esempio, a trasformare la batteria nella barra notifiche in una circolare!!!
    OBBIETTIVO: batteria circolare
    OCCORRENTE:
    -un PC
    -un HTC Magic
    -l'SDK intallata (include adb.exe)
    -un cavo USB
    -WinRAR installato sul PC, per aprire il file framework-res.apk (se non si dispone del programma richiesto, è possibile scaricarlo qui)
    -file da sostituire per ottenere la batteria circolare (vedi allegato)
    COMINCIAMO:
    1. collegate il cellulare acceso al pc, ma senza selezionare "collega" dalla barra notifiche
    2. aprire il prompt dei comandi (>start>esegui>cmd)
    3. utilizzando i comandi "cd.." per tornare indietro da una cartella, o "cd" per entrare in una cartella, recatevi nela directory /tools dell'sdk, dove è prensente adb.exe
    4. giunti a questo punto, dobbiamo copiare il framework-res.apk sul computer per poi modificarlo in seguito, date quindi questo comando:
    > adb pull /system/framework/framework-res.apk
    5. per motivi precauzionali () fate una copia del framework-res.apk che avete estratto anche nella cartella tools, in caso doveste fare qualche pasticcio
    6. rinonima il framework-res.apk nella cartella tools a framework-res.zip (clicca con il destro sul file, seleziona "add to archive", sotto archive format seleziona "ZIP" e poi sotto ancora in compression method seleziona "store", così facendo non comprimerai il file)
    7. apri a questo punto il file framework-res.zip
    8. sostituisci i file allegati, che sono una serie di immagini, semplicemente copiandoli nella directory "res/drawable-mdpi" e poi il computer ti proporrà due processi: tu seleziona "copia e sostituisci" (questa operazione deve essere eseguita con il file framework-res.apk; se aveste problemi ad aprire il suddetto file suggeritegli di aprirlo con WinRAR)
    9. Usare la compressione normale quando si sostituiscono i file
    10. rinominare il file modificato ora da file .zip a file .apk
    11. ora bisogna pushare il file modificato, ovvero copiarlo nel cellulare, dando i seguenti comandi:
    > adb remount
    > adb push framework-res.apk /system/framework/
    > adb shell reboot
    12. all'accensione avrete la batteria circolare!!
    Citazione: i file della batteria circolare sono stati estratti dalla ROM SuperEclair
    SE TI SONO STATO UTILE, NON ESITARE A CLICCARE SU "THANKS"=)
    fonte affidabile di XDA!!
    File allegati
    Ultima modifica di federicolandra; 19-09-10 alle 14:00
    1° Device Android:
    Modello: HTC Magic 32A
    Colore: Bianco-Rosso
    Recovery: Amon-Ra
    Radio: 6.35.10.18
    Hboot: 1.76.2007
    ROM: CyanogenMod 7
    Kernel: Farmatito Pershot
    2° Device Android:
    Modello: Nexus S i9023
    Colore: Nero
    Recovery: Clockworkmod 5.0.0
    Radio: XXKF1
    Hboot:
    ROM: Ice Cream Sandwich-Android 4.0.1-DrewGaren Beta 9
    Kernel:
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato federicolandra per il post:
    aKiLL3r (19-09-10),androgiallo (19-09-10)
    Jun 2010
    Robilante (CN)
    nessuno la vuole provare??
    1° Device Android:
    Recovery: Amon-Ra
    Radio: 6.35.10.18
    Hboot: 1.76.2007
    ROM: CyanogenMod 7
    2° Device Android:
    Colore: Nero
    Radio: XXKF1
    Hboot:
    Kernel:
  5. #3
    Androidiani Power User L'avatar di androgiallo
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    Ringraziato 1,276 volte in 897 Posts
    ma x che rom hai creato il framework-res???xk non è detto che sia sempre uguale e compatibile con ogni rom...
  6. #4
    Jun 2010
    Robilante (CN)
    si, è compatibile con ogni rom (così attestato in discussioni esterne)!=)
    1° Device Android:
    Recovery: Amon-Ra
    Radio: 6.35.10.18
    Hboot: 1.76.2007
    ROM: CyanogenMod 7
    2° Device Android:
    Colore: Nero
    Radio: XXKF1
    Hboot:
    Kernel:
  7. #5
    Feb 2010
    Trento
    Oneplus 2
    ritiro tutto...cmq io è un pezzo che ne uso uno molto simile customizzato da nme!!!!grazie cmq x lo sharing...
  8. #6
    Jun 2010
    Robilante (CN)
    prego...ti dispiacerebbe darmi un "thanks"?=)
    1° Device Android:
    Recovery: Amon-Ra
    Radio: 6.35.10.18
    Hboot: 1.76.2007
    ROM: CyanogenMod 7
    2° Device Android:
    Colore: Nero
    Radio: XXKF1
    Hboot:
    Kernel:
  9. #7
    Androidiano L'avatar di aKiLL3r
    Apr 2010
    Bòrgaro [TO]
    Sarebbe possibile rendere la batteria numerica anzichè circolare? Comunque ottimo lavoro, ti meriti un thanks fede
  10. #8
    Jun 2010
    Robilante (CN)
    Quote Originariamente inviato da aKiLL3r Visualizza il messaggio
    Ciao!!ovviamente è possibile..l'unica cosa è che devi metterti a disegnarti con photoshop i file necessari che devi andare poi a sostituire al posto di quelli che io ho allegato...è semplicissimo. Quando trovo il tempo li disegno io stesso=)
    Gradirei un thanks!=)
    1° Device Android:
    Recovery: Amon-Ra
    Radio: 6.35.10.18
    Hboot: 1.76.2007
    ROM: CyanogenMod 7
    2° Device Android:
    Colore: Nero
    Radio: XXKF1
    Hboot:
    Kernel:
