Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 24
[Aiuto] PSfreedom su HTC Magic 32A
    Sep 2010
    Ciao a tutti ragazzi; sono alle prime armi e mi scuso in anticipo per eventuali stupidaggini che potrei scrivere volevo usare il Magic (1.6) per fare il jailbreak sulla PS3;
    ho rootato il telefono con QUESTA guida ed ho installato la RAv recovery, perchè con la ClockworkMod recovery non mi dava la recovery quando riavviavo...
    ho fatto quindi un backup della NAND con Nandroid;
    poi ho installato la rom "update-cm-6.0.0-DS-signed" dalla recovery;
    poi ho flashato il file Enable_PSFreedom_32A_v3 (seguendo QUESTA);
    riavvio il telefono ma rimane fisso sulla schermata "TIM"...
    ho provato anche a flashare il "Disable_PSFreedom_32A" ma niente... cosa ho sbagliato? come faccio a ripristinare il telefono?
    Nella guida del wiki parla anche di EBI1 port... mi potreste spiegare cos'è?
    Grazie mille...
    Ultima modifica di leopitto; 26-09-10 alle 01:25
    Jun 2009
    ma hai flashato la versione della CM6 per 32A ?
    prova a fare wipe + installazione CM6 (per 32A) e vedere se parte.
    Honor 3c Europa * EX: Motorola Atrix * EX^2: HTC Magic 32B
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da psmaniaco Visualizza il messaggio
    saresti così gentile da postarmi il link della CM6 per 32A per favore? ;
    poi una cosa: cos'è wipe, EBI1 port, radio? Grazie per la pazienza!
    Ultima modifica di leopitto; 26-09-10 alle 12:02
    Jun 2009
    La CM non ha una versione 32A, devi prima flashare la versione 32B (l'unica disponibile) e poi flashare il port per 32A che penso sia il ebi1 port che trovi sul sito di Cyano.
    Quindi fai:
    1) carichi la CM6, le google apps ed il port sulla memoria del cell
    2) riavvi ed entri in recovery
    3) effettui un wipe (una specie di format del cell)
    4) flashi in sequenza: CM6, apps e port.
    prova a farlo partire così. Se va tutto ok poi ritorni in recovery e flashi il psfreedom.
    Però io ho un 32B quindi non ti posso assicurare che la procedura sia corretta, stò pensando infatti che se, come ricorso, il psfreedom flasha un kernel modificato può essere che non sia compatibile con i 32A (in quel caso ci vorrebbe una versione apposita per 32A). Se invece non tocca quello, dovrebbe andare rgolarmente anche sui 32A
    Senior Droid L'avatar di JSNSCH
    Oct 2009
    Quindi fai:
    ho fatto da pochi minuti il jailbreak con 32a e la procedura da te descritta è corretta e funzionante. ricorda che quando applichi il psfreedom perdi le funzionalità usb del telefono e per ripristinarle va applicato il port di brian sempre da recovery.
    HTC HD 2
    Rom attuale: DEV 26 XB Team
    HTC Magic TIM White 32A
    ROM Attuale: Padron Froyo
    Tablet TF 1010 G (B80)
    ROM Attuale: Team EOS4 nightly 89
    Sep 2010
    grazie;
    quando devo fare il wipe mi da varie opzioni... quale devo fare?
    wipe data/factory reset
    wipe cache
    wipe dalvik-cache
    wipe sd
    wipe battery stats
    wipe rotate settings
    la prima vero?
    Ultima modifica di leopitto; 26-09-10 alle 16:50
    Jun 2009
    va bene la prima
  9. #8
    Sep 2010
    va bene la prima
    Grazie mille, siete stati molto disponibili
    EDIT: ragazzi quando flasho l' "enable" (V3) da recovey e provo a fare il jail, non succede niente... ho provato a dare al terminale questi comandi
    su
    cd / system
    / lib / modules
    insmod psfreedom.ko
    ma dice "can't open psfreedom.ko file"
    Ultima modifica di leopitto; 26-09-10 alle 19:55
  10. #9
    Sep 2010
    ho provato anche con la versione vecchia del psfredoom e dal terminale dice:
    "insmod: init_module "psfreedom.ko" failed (ex
    ec format error)"
    non è che dipende dai RADIO (che non so cosa sono tra l' altro...)
    con la cyno poi sul cell non funzionano il wifi e altre cose; è normale?
    Ultima modifica di leopitto; 26-09-10 alle 21:01
  11. #10
    Jun 2009
    guarda io non so di preciso che versione ho (penso la prima) ma una volta flashato non bisogna fare altro sul cell, lo attacchi alla ps3 completamente spenta (non in standby) e poi la accendi senza dischi all'interno ammaccando subito dopo al bottone di accensione anche quello di eject del disco (che emetterà 3 bip). Non so che altro dirti.....
    il WiFi a me funziona con la CM6.....
