Pagina 13 di 34 primaprima ... 3111213141523 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 338
[Rom][32A][6.35]Rogers UFF.2.1[IN ITALIANO] [Magic_ITA]
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di lore86
    Mar 2010
    Cuneo
    Ringraziato 63 volte in 60 Posts
    a me era successo una volta avevo risolto formattando la sd
    Potrei provare, tuttavia l'ho formattata giusto qualche giorno fa per installare questa rom...mi pare strano! E cmq me lo aveva già fatto in passato questo stesso errore...installando da fastboot i file *img cambia qualcosa? o è uguale?
    sucuro di avere installato la recovery giusta? con la recovery 1.6.2 ad esempio dovevo attendere circa 30 secondi prima che mi vedesse la sd e funzionasse... non è che hai montato quella anziche la 1.7?
    Sent from my HTC Magic using Tapatalk
    Androidiano L'avatar di Giampc
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da lore86 Visualizza il messaggio
    dipende dal kernel che installi... io uso quello di carz e gira stabile a 672 mhz
    Ciao lore86, ho il tuo stesso kernel, puoi dirmi che settaggi hai fatto una volta installato SetCPU?
    io sulla scelta del device ho messo HTC Hero, poi ho lasciato tutto di default, CPU Governor > ondemand
    dal widget ho le seguenti frequenze 672 max, 480 min.
    come faccio ad impostare di far scendere il clock a 240 quando lo schermo è spento?
    devo impostarlo "set on boot"?
    grazie ancora!
    HTC Desire ------------------------------------------------> HTC One X
    HTC Desire S-Off
    Rom: Runny ROM V5.5 + AD2SDX + V6 SuperCharger
    Kernel: 2.6.35.10 supernova@droidzone #18
    HBOOT AlphaRev CM7/r2
    Recovery: 4EXT Touch 1.0.0.3 RC3
    Radio: 5.17.05.23
    RIL: 2.2.0131HM
    SD 4Gb classe 6: 2,4Gb FAT32 + 1,5gb EXT4
  4. #123
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Giampc Visualizza il messaggio
    grazie ancora!
    se leggi la prima pagina vedi che non si possono cambiare i settaggi(perflock) proprio perchè non sarebbe piu stabile
    c'è il 710 che puo essere settato ma non è stabile,se si scende sotto i 480
    ci sono problemi con il ritorno dallo standby...
  5. #124
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Nicholas Visualizza il messaggio
    Ciao linux, ho fatto un nandroid backup e fatto erase system...ora ho un grave problema: non mi fa ripristinare il backup con Nandroid restore, mi dice "Run nandroid-mobile.sh via adb", come posso fare?
    trasferico i file *.img nella cartella tools dell'sdk e li installo via fastboot?
    qualche volta è successo anche a me e non mi è stato possibile ripristinarlo neanche via fastboot,per qualche ragione il data.img
    non si ripristina.....
  6. #125
    Aug 2009
    ok ma su "Set on boot" devo lasciare come sta oppure mettere la V ?
    il device va bene HTC Hero o devo mettere Magic 32B?
    grazie!
    Linux scusa l'ignoranza ma setCPU non l'ho mai usato!
    HTC Desire S-Off
    Radio: 5.17.05.23
    RIL: 2.2.0131HM
  7. #126
    Androidiano L'avatar di fattore22
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Ringraziato 22 volte in 21 Posts
    l'hai tolta la spunta?
    Scusa Linux ma sarò diventato un pò rinco...... ma dovè la spunta delle animazioni meteo da togliere?
    Ancora grazie
  8. #127
    Dec 2009
    Rimini
    grazie!
    infatti non lo devi usare con il kenel linkato in prima pagina
    i settaggi sono gia "fissati" come il kernel originale 245/245 in standby
    e 480/672 quando è in uso
    questa impostazione otre a dare i risultati migliori non comporta consumi
    diversi dall'originale a 528
    in ogni caso SOLO per leggere le frequenze setcpu devi selezionare autodetect
    e devi avere almeno setcpu 203
    il kernel "free" che puoi settare a piacimento è il 710
    per installarlo bisogna prima fare il wipe delle cache...
    [kernel][NR]2.1sense-2.6.29-6.35-710mhz[recovery-RA-magic+-v1.7.0.1] - xda-developers
    Ultima modifica di linux33it; 23-11-10 alle 20:04
  9. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    Giampc (23-11-10)
  10. #128
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da fattore22 Visualizza il messaggio
    Ancora grazie
    elimini l'orologio e lo rimetti,selezioni tipo "posizione corrente" poi
    nella schermata successiva trovi la spunta in alto
    se hai quello con il flip è un po nascosta sotto le linee verdi....
  11. #129
    Mar 2010
    Rimini (Viserbella)
    Trovato!
  12. #130
    Jun 2009
    Lg G3 32gb,THL W8s, HTC Desire
    Ragazzi a me sono già due volte che si riavvia da solo il Tel.. a qualcuno succede? Ho un 32a con partizione ext4 allargata.
