Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 19 di 34 primaprima ... 9171819202129 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 181 a 190 su 338
[Rom][32A][6.35]Rogers UFF.2.1[IN ITALIANO] [Magic_ITA]
  1. #181
    Nov 2010
    ma c'è il link, se clikki su "raccomandata" in alto vai nella guida
    e comunque qualunque guida hai seguito per aggiornare a new radio
    prevede l'aggiornamento indispensabile anche dell'spl
    ed io, infatti, ho utilizzato proprio quella guida...
    ho installato, come da punto 1 dell'altra guida, l'SPL eng, poi dopo ho avviato il magic collegato alla usb in fastboot cliccato su WinRun.bat e poi ho proseguito col resto della guida...
    non so che dirti anche perchè sono un novizio in fatto di android e la tua guida è una delle più dettagliate di quelle che ho trovato in giro...
    a questo punto mi consigli di lasciare tutto cosi com'è o di rifare tutta la procedura??
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da hiras Visualizza il messaggio
    infatti avevi fatto bene,non hai detto che con il 1.76.2007 ti si bloccava il telefono? quindi hai RImesso il 1.33.2010 ...e dove è scritto nelle guide una cosa del genere?
    quindi ti conviene rifare da capo cioè andare in fastboot aprire radioswitcher e cliccare su "new radio" e lasciare che finisca poi riavvia in fastboot e controlla di avere radio e spl giusti poi installa la rom seguendo la guida alla lettera se la rom non parte l'errore è nell'installazione....
    Ultima modifica di linux33it; 27-11-10 alle 15:28
  4. #183
    Jun 2010
    Ragazzi trovata la rom ufficiale rogers 2.1 Rogers Éclair Manual Update ora la provo..
  5. #184
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da Sandostorm Visualizza il messaggio
    quarda che che ti ritrovi con perfect spl per niente, la rom base è qui da sempre
    https://www.androidiani.com/forum/ht...-magic32a.html
    Ultima modifica di linux33it; 27-11-10 alle 16:23
  6. #185
    Nov 2010
    allora RImesso l'spl 1.76.2007, rifatta la procedura e il telefono si è acceso
    come negli altri post, non so che dirti...
    comunque, nell'errore, hai avuto la possibilià di sapere che la radio in questione funziona anche con la spl ENG
    adesso devo smanettarci un pò, tra oggi e domani ci provo. spero per lunedi di poter dare delle impressioni, che, a prima vista sono positivissime.
    grazie ancora per il supporto.
    ciao
  7. #186
    Dec 2009
    Rimini
    ciao
    "funziona" è una parola grossa...
    anche il 1.76.2007 è un ENG (engineering)altrimenti non avresti potuto cambiare niene ne usare radioswitcher....
  8. #187
    Senior Droid L'avatar di RiKKa
    Jul 2010
    Ringraziato 96 volte in 8 Posts
    Quattro domande (aiutami Linux33it!!!):
    1. Siccome voglio tipo 1000 applicazioni installate... ho deciso che vorrei utilizzare questa rom con app2ext, è già settabile con questa situazione?
    2. Che settaggi mi consigliate di mettere? (io metterei 512-728mb di ext, però non saprei la swap come farla gestire...)
    3. E' cmq consigliabile ampliare a 300mb la gestione della memoria interna delle applicazioni? (lo farei per i dati che vengono necessariamente installati dentro, anche se le applicazioni si trovano su ext)
    4. Non esiste un'applicazione con root che permetta di spostare le applicazioni da memoria interna a ext e viceversa? (sarebbe una figata...)
    Grazie per l'aiuto!
    Ultima modifica di RiKKa; 28-11-10 alle 12:54 - Motivo: modifica riformulazione domande...
    SAMSUNG GALAXY S5 G900F
    [ROM]Stock Rom (5.0)
    SAMSUNG GALAXY S2 (deceduto)
    [ROM]Stock Rom w/ root (4.1.2)
    HTC MAGIC (32A)
    [ROM]PadronFroyo 2.0 (2.2.1)
  9. #188
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da RiKKa Visualizza il messaggio
    Grazie per l'aiuto!
    1)si basta che partizioni la sd non seve nient'altro
    2)32(?)/512(di piu non serve)il resto fat32 la swap non credo venga gestita comunque nel caso si "arrangerebbe"la rom
    3)si serve comunque perche' non tutto delle app viene installato in ext
    4)cerrto che esiste,rootexplorer per esempio ma anche ESexplorer gratuito
    attivando root dalle opzioni.....anche se è piu veloce farlo da adb....
    tieni presente che le app che sono all'interno sono app di sistema e non vanno spostate(system/app) le app che hai installato tu sono in data/app
    e quelle vengono(o dovrebbero) spostate automaticamente al riavvio dopo
    che hai creato la partizione sulla sd
    Ultima modifica di linux33it; 28-11-10 alle 14:09
  10. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    RiKKa (28-11-10)
  11. #189
    Jul 2010
    ok, grazie delle conferme!!!
    Sempre gentile...
    Allora farò così: attivo la ext e poi i programmi che utilizzo di più mi metterò a spostarli sulla memoria interna, tipo appunto launcher pro e altre app!
    Due cose ancora non mi sono chiara:
    1. con rootexplorer o ESexplorer posso spostare le app tramite un'opzione presente o devo farlo manualmente copiando le varie directory?
    2. Poi una volta spostate rimangono lì o c'è il casino che al riavvio seguente vengono rispostate sulla ext?
    (scusate se rompo con tutte queste domande eheh!)
    HTC MAGIC (32A)
  12. #190
    Dec 2009
    Rimini
    Sempre gentile...
    allora...
    devi avere chiaro che data/app che adesso è nella memoria interna
    verra sposta sulla partizione della sd e con essa tutte le app
    mentre le app di sistema sono e rimangono nella memoria interna in system/app
    quindi se vuoi mettere launcherpro nella memoria interna sara' sufficiente
    mettere l'apk nella cartella tool dell'sdk e dare:
    adb remount
    adb push nomeapp.apk /system/app
    senza dover ogni volta scrivere questi comandi puoi anche fare copia incolla
    cambiando solo il nome dell'app ovviamente
    fare questo da dentro il magic e alquanto scomodo...vedi tu
    ti conviene comunque fare un backup di tutte le app e metterle in una cartella sulla sd,navigare con ES. fino alla cartella ,scegliere le app da spostare,navigare in system/app e incollare
    naturalmente le app che sposti non dovranno essere installate in data/app
    c'è un 'altro "problema" non ne sono sicuro ma se hai la partizione allargata
    probabilmente anche delvik-cache potrebbe venire spostato sulla sd
    tieni presente che adottando la partizione sulla sd potresti anche non adottare la partizione allargata ma invece il "cache to cache" avresti nella memoria interna 30/35 MB in meno rispetto alla partizione allargata
    ma avendo la ext su sd sarebbe poco rilevante ma avresti la garanzia
    che la cache rimane sulla memoria interna sicuramente piu veloce
    devi riportare la situazione di default:
    fare un nand backup della rom
    da fastboot dare un fastboot erase system -w
    reinstallare la recovery
    ripristinare il backup della rom
    applicare nuovamente il kernel postato in prima pagina
    applicare il cache to cache
    e riavviare
  13. Il seguente Utente ha ringraziato linux33it per il post:
    RiKKa (28-11-10)
