Pagina 16 di 48 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 478
Il port froyo 2.2.1 ufficiale per Magic Tim è già qui!!!!!!!
  1. #151
    Androidiano L'avatar di Donzo
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da giankap Visualizza il messaggio
    No, extended controls, non é adatto. Manca tutta la parte dei settaggi che io trovo utilissima. Purtroppo per me quel widget è fondamentale. Sto usando rom Froyo praticamente solo per questo:-) altrimenti sarei rimasto su una delle sense 2. 1..
    Ma secondo voi non si può in alcun modo portare quel widget su questaROM?
    Esatto, è quello che dicevo anche io.
    - Which is worse: ignorance or apathy?
    - I don't know and I don't care.
    ___________________________
    Samsung Galaxy S II
    Ragazzi ho installato la tastiera t9 classica di android, htc_ime v27 x andorid 1.5([MOD] HTC_IME (8th June) v27: Small fix - xda-developers) e funziona, solo che ho notato che va davvero lenta!! non riesce a starmi dietro la tastiera durante la digitazione, e non vado a razzo quando scrivo i messaggi! C'è qualcuno che ha il mio stesso problema? se conoscete una soluzione ve ne sarei davvero grato!
    Un grazie in anticipo a tutti coloro che si rendono disponibii a risolvere i problemi degli altri su questo stupendo forum!!
  4. #153
    Androidiano L'avatar di jigen74
    Feb 2010
    @Donzo & giankap: googlando un po' ho trovato Widgetsoid2.x, scaricabile free dal market.
    però dovrebbe esserci in giro su xda anche la versione del widget 'controllo risparmio energia' usata nelle cyanogenmod, ma non la trovo...
    ciao.
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato jigen74 per il post:
    Donzo (11-01-11),giankap (11-01-11)
  6. #154
    Jun 2009
    Quote Originariamente inviato da jigen74 Visualizza il messaggio
    ciao.
    E' veramente molto valido come widget, ma anche questo non ha lo switch automatico tra 3G/2G in base all'attivazione della connessione dati.
    Samsung Galaxy S II
  7. #155
    Jul 2009
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Donzo Visualizza il messaggio
    ho trovato il forum di cyanogen dove (immagino ) l'autore del widget lo presenta:
    New Power Control widget with one click 2G/3G toggling - CyanogenMod Forum - Page 9
    è tutto spiegato nel post. Sostanzialmente devi prima rinominare due file via adb e poi flashare da recovery il file con il widget, che così si sostiutisce a quello di default.
    Io non lo posso provare, perchè sono tornato ad una rom che lo ha già di base.
    Se vuoi, provalo tu, magari fai un nandroid backup prima, così se qualcosa va male torni indietro immediatamente. Da quello che è scritto nel post, che ho letto velocemente, sembra che questo bellissimo widget sia stato sviluppato sui kernel di Cyano, quindi temo che non sia assicurato il funzionamento con gli altri kernel.
    Samsung Note 3
    h3g
  8. #156
    Jan 2011
    Ciao ragazzi, anche io ho installato questa rom (partendo direttamente dalla 1.5 TIM ufficiale) e devo dire che è fantastica, gira tutto alla perfezione.
    Ho un unico problema però: quando utilizzo la fotocamera per più di un paio di volte (non necessariamente per fare le foto ma anche semplicemente usando un'applicazione tipo Barcode Scanner) mi si riavvia il telefono :o. Succede anche a voi? qualche suggerimento in proposito a questo fastidioso BUG? grazie mille, ciao mitici!
  9. #157
    Senior Droid L'avatar di Corrado
    Feb 2010
    Parma
    Motorola Moto G 2013
    Ragazzi volevo sapere se questa rom gira bene anche sul mio.
    necessito obbligatoriamente del cambio di spl e radio??? 2 mesi fa nel tentativo di potenziarlo l'ho briccato, fortunatamente era in garanzia, quindi adesso sono un pò terrorizzato.
    sul mio gira meglio la rom che ho installato o questa?
    Samsung Galaxy SII
    ROM: cm-12.1-20150430-EXPERIMENTAL-i9100
    Security: S-off
    MicroSD: SanDisk HC 8gb C2
  10. #158
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da Corrado Visualizza il messaggio
    se hai una padronfroyo com si legge in firma, allora dovresti avere old radio e spl, che sono gli stessi su cui gira questa. Per cui non dovresti cambiare nulla.
    Se invece hai una rom per new radio (tutte le sense ed alcune froyo) allora devi tornare ai vecchi radio ed spl seguendo la procedura illustrata in qualche post del forum.
    EDIT: scusa, come non detto, credevo avessi un 32A. Quello che ho detto vale per i 32a, anche perchè questa discussione è su una rom per magic TIM (32A).
    ciao
    Ultima modifica di giankap; 11-01-11 alle 13:26
    Samsung Note 3
    h3g
  11. #159
    Jun 2009
    Ti ringrazio, stasera proverò.
    Intanto nessuno ha notizie riguardo alla mancanza del modulo ipV6 segnalata dall'ultima versione di Goggles?
    Samsung Galaxy S II
  12. #160
    Androidiano VIP L'avatar di andrewu
    sto per aggionare il magic di un mio amico,come verifico la radio installata??
    Telefono: Huawei P20 Pro Blu
    Android: 9.1
    Build :9.1.0.311(C55E10R1P9)
    Operatore: TIM TEN GO
