Pagina 14 di 15 primaprima ... 412131415 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 144
[ROM][32A 6.35]GBRider_Cronos (Feeyo build)
  1. #131
    Androidiano VIP L'avatar di Glen
    Aug 2010
    Ringraziato 342 volte in 291 Posts
    Ho provato ma ho dovuto declinare l'utilizzo a malincuore
    Il WiFi non si autentica e mi si connette SENZA criptazione
    Root Explorer crasha
    Il Navigatore Crasha
    Mi spiace molto perchè è davvero ben fatta e mi garba a bestia, ma non riesco ad utilizzarla
    Sono particolari che mi impediscono il suo corretto utilizzo
    Ho provato anche ad effettuare il Downgrade e quindi installare versioni meno recenti ma, a parte la risoluzione del WiFi Tethering (con la 1.9.5 per esempio funziona), ho i problemi con le applicazioni indicate ... Crashano e non si avviano ...
    Spero in un futuro migliore per questa ROM perchè è davvero promettente
    .:Non Può Piovere Per Sempre :.
    http://itcanrainallthetime.blogspot.com/ =====> Follow ME
    Oct 2009
    è uscita la 2.10
  4. #133
    Aug 2010
    Ha risolto i vari problemi che c'erano ?
    Almeno nel mio caso non funzionava il Navigatore - Root Explorer ...
  5. #134
    Oct 2009
    versione 2.1.0 appena installata (ho fatto solo wipe dalvik e cache ed installato rom, kernel a 614, gapps e gps fix) e devo dire che per ora funziona bene, veloce e senza crash (però l'ho messa solo stanotte alle 2)... fixato il problema della gallery che dopo la rotazione del cell creava degli errori di visualizzazione, cambiata l'app della musica, tolta l'app foto miui, trasferimento BT (in e out) fixato, illuminazione pulsanti ancora non aggiustata... poi ancora nn so ke altro testare...
    PS a me navigon e root explorer hanno sempre funzionato, anche cn le versioni precedenti
  6. #135
    Salve, purtroppo anche io ho problemi.. già dalla versione 2.0.1 non mi accetta le chiamate e i messaggi in entrata..
    mentre con l'attuale versione 1.9.5 funziona tutto bene!!!
    HTC Magic 32A
    Amon_RA 2.0.1
    Radio 6.35.16.19
  7. #136
    Senior Droid L'avatar di zephyr83
    Aug 2009
    io ho spesso rallentamenti e riavvii, inoltre funzionano male anche i programmi di overclock. torno a froyo che è meglio.
  8. #137
    Oct 2009
    io ho la 2.1.0 perfettamente funzionante... il mio iter di istallazione è stato il seguente:
    dopo aver eseguito un aggiornamento a 2.0 e poi a 2.0.1, il telefono sembrava come fosse impazzito, continui riavvii, impossibilità nel chiamare, crash di applicazioni, ecc... tutto questo dopo che con le 1.9.x mi ci ero trovato benissimo...
    a questo punto ho salvato dalla microsd le sole cartelle relative alle applicazioni che intendevo reistallare e le foto, quindi ho formattato la sd e rimesso su le suddette cartelle e tutto l'occorrente per tornare a 2.0.1, quindi dopo tutto l'iter mo sono ritrovato una rom perfettamente funzionante e molto performante che ho tenuto per una settimana circa, fino all'uscita della 2.1.0. A questo punto ho fatto il wipe solo di dalvik e della cache e ho messo su la 2.1.0, le gapps, il kernel oc a 614 e il fix gps. da due giorni ormai ho un cell molto fluido e ben funzionante e come ho già detto qualche post fa hanno anche risolto alcuni errori della 2.0.1... spero di essere stato utile
    EDIT: inoltre ho capito che l'uso di programmi per oc cn queste rom è inutile perchè basta impostare freq max e minima e poi settare ondemand nelle opzioni CM e automaticamente a schermo spento si porta a ck bassi... la batteria mi dura un paio di giorni con molti smanettamenti
    Ultima modifica di ceskopanjy; 04-05-11 alle 00:08
  9. #138
    Aug 2009
    Quote Originariamente inviato da ceskopanjy Visualizza il messaggio
    nn è la stessa cosa!
  10. #139
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviato da zephyr83 Visualizza il messaggio
    mi aiuti a capire le differenze?
  11. #140
    Aug 2009
    che a display spento posso mettere una frequenza fra 176 e 245 circa, a display acceso parto da 358 come minimo e sn sicuro che durante l'utilizzo nn scende e quindi rimane sempre più veloce. viceversa a display spento nn corro il rischio che qualche processo o programma in background faccia salire troppo la frequenza della cpu.
