Pagina 28 di 36 primaprima ... 182627282930 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 271 a 280 su 352
[ROM][32B][32A] Ginger yoshi 1.2.1 fix1 (android 2.3.4) for 32b and 32a ^
  1. #271
    Senior Droid L'avatar di zephyr83
    Aug 2009
    dopo aver fatto una nuova installazione da zero sembra tutto ok! direi che ho trovato la "pace" con questa rom, spero nn escano più aggiornamenti
    Ho provato a installare anche il nuovo market ma l'ho tolto in fretta, è un MATTONE per il nostro magic inoltre nn mi faceva installare o aggiornare più niente perché diceva sempre spazio insufficiente, anche se ho circa 50 MB liberi in memoria intera
    Oct 2010
    ma per il 32b bisogna installare un qualche kernel o e' gia tutto funzionante?
  4. #273
    Mar 2010
    Ringraziato 58 volte in 52 Posts
    Quote Originariamente inviato da absinth84 Visualizza il messaggio
    Ho installato la versione 1.2.1 new radio.. Con kernel originale avevo il problema di durata della batteria. Utilizzando poco il cel arrivavo a mezza giornata..
    Visto che tutti i kernel consigliati sono per la vecchia radio ho provato a mettere quello della gbrider cronos a 576Mhz e devo dire che va tutto perfettamente.. è qualche giorno ormai che testo il tutto e non ho mai avuto un blocco o un riavvio.. La rom è parecchio fluida e la batteria dura un sacco.
    Probabilmente il kernel originale non è stato proprio ottimizzato e soffre di battery drain....
    In pratica con un 32B di fabbrica (cioè con Android 1.5) mettendo direttamente la Yoshi si rischia una scarsa durata della batteria?
    Bisogna quindi prima installare un altro kernel a parte (mi associo alla domanda di cui sopra)?
  5. #274
    Androidiano L'avatar di Donzo
    Jun 2009
    Sto facendo un casino
    Allora, ho messo spl e radio nuovi, flashato la rom new radio e messo il kernel in prima pagina, risultato: la rom non si avvia, rimane fisso sul logo TIM.
    Ho provato a mettere il kernel suggerito pochi post addietro da absinth84 (quello della gbrider a 576MHz) e la rom parte, ma mi crasha il processo del configuratore iniziale e non si avvia il launcher, rimane tutto nero con la barra delle notifiche funzionante.
    Idee?
    Ultima modifica di Donzo; 01-08-11 alle 17:59
    - Which is worse: ignorance or apathy?
    - I don't know and I don't care.
    ___________________________
    Samsung Galaxy S II
  6. #275
    Jul 2009
    Salve, ho radio 6.35 ed spl aggiornati. Ho provato a mettere via recovery prima il file "Ginger yoshi 1.2.1 new radio 32A.zip" e dopo il kernel "auto boot 2.6.35.12 farmatito 32b and a.zip", ma quando lo applico da recovery mi da errore ?
    Cosa può essere ? Grazie.
    Ultima modifica di alliance; 01-08-11 alle 19:04
  7. #276
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Donzo Visualizza il messaggio
    Idee?
    Strano, a me funzionava anche senza mettere il kernel differente. Sicuro di avere new radio e recovery funzionante? hai installato la versione Ginger yoshi 1.2.1 new radio 32A.zip? io non ho messo il fix, penso sia solo x la versione con vecchia radio..
  8. #277
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da alliance Visualizza il messaggio
    I kernel autoboot che dici sono solo per vecchia radio, se leggi l'errore si capisce.. prima prova a avviare la rom con il suo kerne originale poi se ti dura poco la batteria puoi provare a sostituirlo con quello della gbrider cronos a 576Mhz o anche con un clock più elevato.. vedi di raggiungere un compromesso tra consumo e prestazioni
  9. #278
    Jun 2009
    Da fastboot vedo i valori giusti sia per l'SPL che per la radio (6.35.10.18), come recovery invece ho messo la amon ra 2.2.1 perchè con la 1.7.0 mi si riavviava di continuo. Pare funzionare tutto a dovere, non saprei...
    Anche a rom avviata il resto sembra tutto funzionante, ho anche ricevuto un sms, però la schermata è completamente nera e non riesco ad accedere nemmeno alle impostazioni.
    Il problema poi è che ora non riesco nemmeno a tornare indietro, se provo a flashare la radio da fastboot carica la barretta verde e poi si spegne lo schermo e da console rimane fermo su "writing 'radio'".
    Non so più cosa fare
    Samsung Galaxy S II
  10. #279
    Mar 2010
    Quote Originariamente inviato da Blash Visualizza il messaggio
    Io ho un 32A e di conseguenza il kernel è un po diverso anche perchè ho la new radio.. per 32B bisognerebbe provare ma non penso soffra di scarsa durata, anche perchè c'è già incluso il kernel autoboot da sostituire
  11. #280
    Mar 2010
    io ho la radio .19 e durante l'installazione della rom ho disabilitato lo swap su sd..
    di recovery ho appena messo anche io quella e funziona bene.. prova a aggiornare la tua radio...
LinkBacks (?)
