Utente della settimana: megthebest con ben 15 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
HTC MAGIC VODAFONE problemi installazione driver e aggiornamento ROM
    Salve ragazzi sono nuovo del forum, e vi pongo subitissimo il mio problema,
    Circa 3 mesi fa ho acquistato dalla vodafone un HTC Magic. La versione del firmware è la 1.5 e la build CRB17. Non ho ricevuto nessun aggiornamento via OTA dalla vodafone (che ho pure chiamato e mi hanno ripetuto che loro non possono mandarmi niente del genere O_ò?) e ho parlato pure con i tecnici HTC che non hanno saputo risolvere il problema. In sostanza vorrei aggiornare la ROM per poi rootizzarlo.
    Per intenderci, ho seguito la guida da questo 3d di vodafonelab GUIDA: aggiornamento Froyo 2.2.1 HTC Magic(Amon_Ra recovery) - Vodafone Lab Forum - Vodafone e sono ad un punto morto, ovvero: ho scaricato tutto il necessario, ho cominciato ad eseguire il tutto seguendo la guida e con l'aiuto di faraja ho scaricato PDAnet for android per i driver. Il punto è che anche se questo programma riconosce il mio htc magic collegato al pc non ci si riesce a connettere, ed ogni volta che stacco e riattacco ricomincia tutto da capo come se non l'avesse mai visto(quindi mi richiede ogni volta di cercare i driver automaticamente o manualmente, ecc...). Ho provato anche ad andare avanti e ad inserire dei comandi sul prompt ma quello che mi ritrovo è questo:
    Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
    (C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
    C:\Documents and Settings\Lorenzo>cd c:\sdk\platform-tools
    C:\sdk\platform-tools>adb device
    Android Debug Bridge version 1.0.26
    -d - directs command to the only connected USB devic
    e
    returns an error if more than one USB device is
    present.
    -e - directs command to the only running emulator.
    returns an error if more than one emulator is r
    unning.
    -s <serial number> - directs command to the USB device or emulator w
    ith
    the given serial number. Overrides ANDROID_SERI
    AL
    environment variable.
    -p <product name or path> - simple product name like 'sooner', or
    a relative/absolute path to a product
    out directory like 'out/target/product/sooner'.
    If -p is not specified, the ANDROID_PRODUCT_OUT
    environment variable is used, which must
    be an absolute path.
    devices - list all connected devices
    connect <host>[:<port>] - connect to a device via TCP/IP
    Port 5555 is used by default if no port number
    is specified.
    disconnect [<host>[:<port>]] - disconnect from a TCP/IP device.
    is specified.
    Using this ocmmand with no additional arguments
    will disconnect from all connected TCP/IP devic
    es.
    device commands:
    adb push <local> <remote> - copy file/dir to device
    adb pull <remote> [<local>] - copy file/dir from device
    adb sync [ <directory> ] - copy host->device only if changed
    (-l means list but don't copy)
    (see 'adb help all')
    adb shell - run remote shell interactively
    adb shell <command> - run remote shell command
    adb emu <command> - run emulator console command
    adb logcat [ <filter-spec> ] - View device log
    adb forward <local> <remote> - forward socket connections
    forward specs are one of:
    tcp:<port>
    localabstract:<unix domain socket name>
    localreserved:<unix domain socket name>
    localfilesystem:<unix domain socket name>
    dev:<character device name>
    jdwp:<process pid> (remote only)
    adb jdwp - list PIDs of processes hosting a JDWP transport
    adb install [-l] [-r] [-s] <file> - push this package file to the device and i
    nstall it
    ('-l' means forward-lock the app)
    ('-r' means reinstall the app, keeping its data
    ('-s' means install on SD card instead of inter
    nal storage)
    adb uninstall [-k] <package> - remove this app package from the device
    ('-k' means keep the data and cache directories
    adb bugreport - return all information from the device
    that should be included in a bug report.
    adb help - show this help message
    adb version - show version num
    DATAOPTS:
    (no option) - don't touch the data partition
    -w - wipe the data partition
    -d - flash the data partition
    scripting:
    adb wait-for-device - block until device is online
    adb start-server - ensure that there is a server running
    adb kill-server - kill the server if it is running
    adb get-state - prints: offline | bootloader | device
    adb get-serialno - prints: <serial-number>
    adb status-window - continuously print device status for a specifie
    d device
    adb remount - remounts the /system partition on the device re
    ad-write
    adb reboot [bootloader|recovery] - reboots the device, optionally into the boo
    tloader or recovery program
    adb reboot-bootloader - reboots the device into the bootloader
    adb root - restarts the adbd daemon with root permissions
    adb usb - restarts the adbd daemon listening on USB
    adb tcpip <port> - restarts the adbd daemon listening on TCP on th
    e specified port
    networking:
    adb ppp <tty> [parameters] - Run PPP over USB.
    Note: you should not automatically start a PPP connection.
    <tty> refers to the tty for PPP stream. Eg. dev:/dev/omap_csmi_tty1
    [parameters] - Eg. defaultroute debug dump local notty usepeerdns
    adb sync notes: adb sync [ <directory> ]
    <localdir> can be interpreted in several ways:
    - If <directory> is not specified, both /system and /data partitions will be u
    pdated.
    - If it is "system" or "data", only the corresponding partition
    is updated.
    environmental variables:
    ADB_TRACE - Print debug information. A comma separated list
    of the following values
    1 or all, adb, sockets, packets, rwx, usb, sync
    , sysdeps, transport, jdwp
    ANDROID_SERIAL - The serial number to connect to. -s takes prior
    ity over this if given.
    ANDROID_LOG_TAGS - When used with the logcat option, only these de
    bug tags are printed.
    Spero possiate darmi una mano.
    Ehi ragazzi, non c'è davvero nessuno che mi possa aiutare?
    Senior Droid L'avatar di mtfk
    Oct 2009
    (PD)
    Sony Xperia T
    Ringraziato 36 volte in 30 Posts
    Quote Originariamente inviato da Rochefort Visualizza il messaggio
    ehm...intanto ti manca una "s" al comando adb devices
    per i driver guarda qui: Guida all'uso di ADB/Fastboot - AndroidWiki
    Sony Xperia T CyanogenMod 12.1 - Neo's Homebuilds
