Pagina 52 di 117 primaprima ... 242505152535462102 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 1163
[ROM] ViperOneM8 5.0.0 | Sense 7
  1. #511
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da XxMARCOxX Visualizza il messaggio
    Sono stock il problema è il brend che non manda aggiornamenti, posso sbrendizzare il cellulare anche se sono s-on ...??
    no per cambiare cid devi essere in s off
  2. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    XxMARCOxX (26-11-14)
    Quote Originariamente inviato da peyadragons Visualizza il messaggio
    Ragazzi scusatemi, ho installato il tutto è non ho avuto problemi a parte un leggero calo di batteria che spero si risolva con qualche ciclo di carica... Unica pecca i motion gestures che non funzionano... Doppiotap non sblocca il telefono, slash in alto non mi porta alla home, vibra come se prendesse il comando ma devo sbloccarlo col pulsante. Qualcosa che devo fare? Grazie mille
    Regà nessuno sa darmi una mano? Eppure sembra un problema banale...
    EDIT: RISOLTO ERA UN PROBLEMA DELLA LOCKSCREEN AOSP.
    EDIT 2: avevo riavviato il telefono ed era rimasto in bootloop perché era senza sistema operativo. anziché aspettare che si spenga potete procedere in questo modo: tenete premuto tasto power/vol + e - contemporaneamente ed il telefono si oscurerà. A quel punto rilasciate subito tutto è tenete premuto subito tasto power e - e partirà la modalità fastboot. Togliete l sd e mettetela nel pc. Passate il firmware è avviate la recovery. Spero possa servirvi,magari aggiungetelo nel modding in generale perché penso capiti spesso! Saluti
    Ultima modifica di peyadragons; 26-11-14 alle 22:21
    Cellulari posseduti:
    Samsung Galaxy S3 Con ROM PORTING S4
    Samsung Galaxy Note II Con ROM DITTO NOTE 3
    Samsung Galaxy Note III Con Rom X NOTE
    Samsung Galaxy S5 STOCK
    LG G3 Sphinx G3 NEO V2.0 Final
    HTC One M8 con ROM ViperONE M8
    Samsung Galaxy Note 4 STOCK (e ne vado fiero )
  5. #513
    Androidiano VIP L'avatar di nightcervant
    HTC ONE
    Ringraziato 638 volte in 485 Posts
    No, hai bisogno del S-off
  6. Il seguente Utente ha ringraziato nightcervant per il post:
  7. #514
    Androidiano L'avatar di XxMARCOxX
    Napoli
    Galaxy s3, htc one m8
    Stamattina ho ricevuto l'aggiornamento (finalmente) volevo flashare la rom ma mi è sorto un dubbio essendo s-on posso ritornare stock ...?
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  8. #515
    Diventare stock si, basta mettere firmware è recovery stock. Ma la garanzia non la recuperi per poterla recuperare devo togliere tampered e unlocked dal fastboot e serve andare s off x questo (firewater o Sunshine il primo è gratuito e funziona sul 10% dei dispositivi attuali, l altro Costa 20€ e funziona su tutti) e poi tornare s in avendo tolto le scritte.
  9. Il seguente Utente ha ringraziato peyadragons per il post:
    XxMARCOxX (27-11-14)
  10. #516
    Napoli
    Intendevo nel caso in cui bisogna ritornare stock per ricevere gli ota HTC per nuove versioni della rom, oppure non mi piacesse la rom questo intendo
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  11. #517
    Forse non mi sono spiegato, mettendo firmware e recovery stock recuperi gli OTA HTC e ti diventa in tutto e per tutto stock. Tranne per la garanzia che bisogna rimuovere le scritte tramite i procedimenti sopra elencati. S off serve invece per installare aggiornamenti anziché aspettare gli OTA. Quindi se non vuoi aspettare per aggiornare devi essere s off
  12. Il seguente Utente ha ringraziato peyadragons per il post:
  13. #518
    Napoli
    Perfetto ora mi è tutto più chiaro, un ultima cosa questa rom va benissimo anche con stock kernel o ne devo mettere un'altro...??
    Ultima modifica di XxMARCOxX; 27-11-14 alle 22:01
    htc one m8
    Viper ROM 3.2.1
  14. #519
    Jul 2010
    ciao a tutti, monto la viper sul mio one M8 con kernel stock.
    Purtroppo tutti i telefoni htc (almeno quelli che ho usato io) fanno sentire bassissime le voci TTS tramite dispositivi BT (io ho un parrot minikit neo). Su tutti gli altri telefoni invece si sentono alte.
    Mi hanno consigliato di mettere un kernel che abbia anche l'app per modificare i settaggi audio. avete consigli? grazie
    EDIT: ho installato viper4android FX, ora è un pò più alto il volume.
    Ultima modifica di danio; 30-11-14 alle 15:38
  15. #520
    HTC DESIRE/ONEX/M7/8/9/10
    Ringraziato 448 volte in 266 Posts
    Io mi trovo molto bene con l ElementalX
    Lo uso da quando avevo m7 e mi trovo molto bene.
    Oltre ad avere una gestione migliore del sistema è possibile abbassare gli UV, intensità della vibrazione, e cosa molto positiva modifica la gestione della luminosità riducendo ovviamente i consumi.
    È da provare
