Pagina 25 di 58 primaprima ... 15232425262735 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 241 a 250 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #241
    Senior Droid L'avatar di glesius
    napoli
    Ringraziato 155 volte in 151 Posts
    Quote Originariamente inviato da whitebyzantine53 Visualizza il messaggio
    si,bootloader sbloccato, supersu e rom cucinata. non ho S OFF perchè firewater non funziona
    no allora quando fai il restore della rom originale prova a levare i premessi di root e poi flasha la recovery stock....
    Aug 2010
    Quote Originariamente inviato da glesius Visualizza il messaggio
    la procedura precisa per rimuovere i permessi di root? In tutto ciò tu hai provato se funziona?
  4. #243
    napoli
    ultima curiosità non è che per caso hai nelle impostazioni di windows "nascondi estensione dei file"? perchè se cosi fosse quando hai rinominato il file ti ritroveresti questo: recovery.img.img
  5. Il seguente Utente ha ringraziato glesius per il post:
    alfredo86 (24-11-14)
  6. #244
    napoli
    no io non ho provato ancora .... aspetto che sia disponibile l ota di lollipop...
  7. #245
    Aug 2010
    no tutto regolare, la procedura per flashare la twrp prevedeva il rename anche della custom recovery e non ho avuto problemi
  8. #246
    napoli
    mi viene in mente che può essere solo un problema dei permessi di root......
    edit: su xda hanno trovato questa soluzione per il tuo errore:
    "Got another Method to solve recovery.img load error
    Hi there !!! Just found it somewhere on the net .... If you get a recovery.img load error it is due to CMD not run from the same folder as that of the recovery.img .... Simply Press SHIFT and RIGHT CLICK and in the menu select RUN COMMAND WINDOW HERE ... Then run the command and It should do its work Right !!! Hope it helps You too"
    Ultima modifica di glesius; 21-11-14 alle 23:45
  9. #247
    Androidiano L'avatar di tintin099
    Htc One m8, Samsung Galaxy s3,
    Salve a tutti , ho appena provato una rom (skydragon) con lollipop, detto ciò' io ho fatto un nandroid backup prima di installarla ma avevo il root, come posso fare l'unroot?
    SMARTPHONE : Htc One m8
    Rom : Stock Gpe // S-OFF ( ~Sunshine~ ) // Rooted
    Android Version : 5.0.1
    Status : In carica. . .
  10. #248
    grazie ho risolto!!!!!!!! era questo il problema che nn mi faceva flashare adesso tutto ok,basta rinominare senza .img e via
  11. #249
    Ciao a tutti ,è il mio primo post qui su Androidiani.. vorrei utilizzare la procedura descritta sopra su un htc one m8. Non sono per nulla pratico. Volevo chiedere una cosa.. io debbo cancellare tutto(se no utilizzavo il ripristino di fabbrica) e reinstallare android pulito. In questa procedura ottengo questo? Un programma spia, non può rimanere giusto? Grazie
  12. #250
    napoli
    Quote Originariamente inviato da kiai969 Visualizza il messaggio
    io non ho capito quello che vuoi fare... vuoi cancellare solamente i dati??? vuoi trasformare un htc one in un google phone???
    la guida descritta sopra serve per moddare il terminale.....
