Pagina 3 di 58 primaprima 123451353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #21
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    Quote Originariamente inviato da MagikGab Visualizza il messaggio
    Ragazzi ma con cosa fanno problemi alla garanzia? Se ho solo il root e (sperando di no) ho bisogno dell'assistenza, me lo passano?
    dopo aver sbloccato il bootloader e fatto il root , fai la procedura per S-off cosi quando vuoi rimetti tutto stock nella schermata del bootloader
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ter-s-off.html
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  2. Il seguente Utente ha ringraziato sirioo per il post:
    MagikGab (27-06-14)
    Senior Droid L'avatar di MagikGab
    Anor Londo
    HTC One M8, Huawei P8, LG G6
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    Scusa la domanda probabilmente stupida... ma se faccio l'S-OFF, cosa comporta? Perdo il root? :S (S-OFF sarebbe che si spengono le protezioni anti-mod, in parole povere?)
    PS: ho dimenticato di chiedere una cosa prima, per fare tutta la procedura di root, ho bisogno dei driver dell'HTC preinstallati sul PC?
    PPS: dove devo scrivere il primo comando (e quelli successivi) "adb reboot bootloader"? Nell'applicazione "adb"? Scusa la valanga di domande...
    Ultima modifica di MagikGab; 27-06-14 alle 16:48
  5. #23
    Sep 2010
    Salve a tutti,ho effettuato la procedura per lo sblocco del bootloader,tutto è andato a buon fine,però ora all'accensione del terminale mi comprare una scitta rossa che dice "questa bild è solo per gli sviluppatori" come si fa a toglierla? c'è da dire che sul sito HTC DEV non ho terminato la procedura,cioè quando mi hanno inviato sulla mail unlock_code.bin ho chiuso il sito,forse dovevo terminare la procedura su HTC DEV?
    Ultima modifica di mcaronte1; 27-06-14 alle 16:36
  6. #24
    Senior Droid L'avatar di djgeppo
    Nov 2010
    Pavia
    Ringraziato 33 volte in 33 Posts
    Se adesso HTC ha cambiato direttive non te lo so dire, ma prima funzionava nel modo seguente: accettano solamente che il telefono sia "relocked".
    Deve essere con recovery originale, S-On, non-root, con CID e rom originale HTC.
    In questi ultimi 2 anni avevo abbandonato (ahimè) HTC perchè i device di fascia alta erano tutti senza slot SD, ma con One M8 sono subito tornato al mio "vecchio amore".
    Ho sempre moddato i device HTC (blackstone, Desire, DesireHd, Sensation e Sensation Xe); mi è capitato per ben tre volte di dover mandare il device in assistenza e loro stessi mi avevano indicato le modalità sopra esposte.
    Me lo hanno sempre riparato senza alcun problema e senza alcun esborso; portandolo in uno dei centri di raccolta da loro indicati non ho mai speso nemmeno un eurino neanche del trasporto!!!
    LG G4..per ora
  7. #25
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da mcaronte1 Visualizza il messaggio
    A nessuno è capitata la stessa cosa di quello che è scritto sopra? Grazie
    Ultima modifica di mcaronte1; 27-06-14 alle 22:22
  8. #26
    Nov 2010
    Pavia
    Devi estrarre la cartella dallo zip (controlla al suo interno che non ci siano sottocartelle) è poi la devi copiare nella cartella backup del recovery, se non ci sono creale
    Clockworkmod\Backup
    TWRP\Backup
    Ci sono riuscito grazie.
    Il persorso corretto deve essere però il seguente:
    TWRP\backup\"serial-number"\cartella
    Per superare il problema, ho eseguito un backup del device anche se privo di dati.
    In questo modo la recovery TWRP ha creato automaticamente tutta la cartella con il numero di serie corretto, all'interno della quale ho poi copiato la rom stock estratta da file .zip scaricato (come mi avevi suggerito).
    Grazie.
    LG G4..per ora
  9. #27
    Androidiano L'avatar di tintin099
    Htc One m8, Samsung Galaxy s3,
    Ragazzi ieri ho completato il root senza s-off(non mi interessa mettere le rom in questo momento) è la sera mi sono accorto che l'applicazione torcia è sparita... Sapete perchè?
    Inviato dal mio HTC One_M8 usando Androidiani App
    SMARTPHONE : Htc One m8
    Rom : Stock Gpe // S-OFF ( ~Sunshine~ ) // Rooted
    Android Version : 5.0.1
    Status : In carica. . .
  10. #28
    Androidiano L'avatar di Martin185
    HTC M8, Sony Z3
    Ragazzi vorrei addentrarmi nel modding dell'M8 ma sono un pò ignorante in materia.
    Ho letto al prima pagina del Topic dove viene spiegato cosa fare per primo e i passi successivi.Ho alcune domande da fare a riguardo e chiedo ancora scusa per quelle che saranno questioni "sciocche":
    1. Principalmente a cosa serve?
    2.Posso farlo anche con Mac queste procedure?
    3. Una volta fatto il root e aver messo una rom( giusto il procedimento scritto?), posso tornare indietro alla versione originale?
    4. Facendo il backup, una volta messa una nuova rom posso tranquillamente riprendere tutto? Se si,come faccio?
    Grazie ancora e chiedo nuovamente venia per domande simili, ma da qualche parte devo pur iniziare per capire.
  11. #29
    Nov 2010
    Pavia
    Quote Originariamente inviato da Martin185 Visualizza il messaggio
    Guarda, se leggi con calma ed attenzione dall'inizio tutti i post di questa discussione, troverai tutte le risposte ai tuoi quesiti.
    Se dopo aver letto tutto dovvessero rimanerti alcuni dubbi...fatti avanti.!!!
    LG G4..per ora
  12. Il seguente Utente ha ringraziato djgeppo per il post:
    Martin185 (30-06-14)
  13. #30
    May 2014
    Ragazzi avrei bisogno di qualcuno che mi guidi passo passo per ottenere permessi root al mio m8 sono inesperto e non capisco cosa devo fare e come pur avendo visto delle video guide,da quelli che telefonano,Marco e Paolo mi hanno consigliato di cercare qualcuno che mi aiutasse in questo...Grazie 1000
