Pagina 57 di 58 primaprima ... 74755565758 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 561 a 570 su 572
[Guida & Terminologia] Sblocco, flash rom, recovery, return stock
  1. #561
    Dec 2015
    ciao ragazzi. ho da poco preso un htc m8 eu dagli stockisti, e penso sia tedesco (CID :TMOB101) non mi da alcun problema (tastiera a parte che non ce modo di tramutarla in qwerty ma l'italiano è presente solo in qwertz) volevo sapere se conviene e quanto è difficile sbrandizzare lo smartphone con la versione italiana no brand (mi pare sia CID_405). attualmente il num software che monto è 6.12.111.4 essendo tutto stock android 6.0 sense 7 dovrò aspettare aggiornamenti tramite quell'operatore. in sostanza vorrei sbrandizzarlo. c'è bisogno dello sblocco del bootloader, recovery modificata, root e s-off (ho letto qualcosa giusto per info)? oppure c'è un modo più veloce e semplice? e soprattutto mi conviene farlo o non ha molto senso?grazie in anticipo
    Androidiano VIP L'avatar di focus03
    Pavia
    Oppo find N2 flip
    Ringraziato 37 volte in 37 Posts
    Quote Originariamente inviato da sirioo Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da focus03 Visualizza il messaggio
    Ho già fatto lo sblocco del terminale l'anno scorso poi sono tornato a stock, adesso siccome o problemi con il fastboot cioè il telefono al accensione mi va in fastboot e non mi fa fare nient'altro, oppure se si accende va in modalità provvisoria,se io adesso faccio lo sblocco e poi lo rimetto in stock ,vorrei sapere se l'S-OFF lo devo pagare un altra volta?
    E non ricordo se l's-OFF e un file che si salva sul pc perchè non so se c'è l'ho
    se è lo stesso device con la stessa imei per s-off basta installare app e lanciarla non ti richiede il pagamento.
    Lo portato ieri in assistenza per evitare spese
    Inviato dal mio SM-G928F usando Androidiani App
    Gira la ruota e gira per tutti
  4. #563
    Moderatore L'avatar di sirioo
    Naples
    Oneplus 11 16/256
    Ringraziato 1,287 volte in 1,060 Posts
    se non ti hanno sostituito scheda madre o telefono s-off non devi ripagarlo perchè risulterà la tua imei tra quelle già acquistate
    Device : OP11 Grey - 16/256 | Rom : OOS 14 BA | Audio Mod : Dolby Atmos + ViperFX RE | Kernel: Stock | Recovery : Stock
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
    ****RISPETTA IL REGOLAMENTO DEL FORUM****
  5. #564
    Bologna
    Oppo R5s
    Ringraziato 29 volte in 20 Posts
    Scusate, ho un m8 da circa tre giorni, ma ad oggi non mi è ancora chiara la funzione di S-OFF. Una volta sbloccato il bootloader e installata la recovery custom non posso già flashare le ROM come su tutti gli altri dispositivi?
    SE TI SONO STATO DI AIUTO ACCANISCITI SUL TASTO GRAZIE O +1
  6. #565
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da Djghost98 Visualizza il messaggio
    Certo, ma s-off è un ulteriore blocco di sicurezza security off che ti permette di fare di tutto senza limiti, tra cui anche ritornare completamente stock in caso di garanzia..
    In pratica ti permette di:
    Cambiare cid, nel caso hai un brandizzato ti permette il debrand completo mettendo cid e firmware no brand.
    Puoi flashare qualsiasi ruu o firmware aggiornati e non, in s-on puoi solo flashare firmware di pari o superiori (più recenti) alla tua versione, per di più dev'essere relativo al tuo firmware, non sempre si riesce a trovare tutto il materiale online soprattutto per device brandizzati.
    Ti permette di uscirne da situazioni complicate che per chi fa modding di solito si trova ad affrontare...in poche parole se decidi di sbloccare ed essere libero di dover installare quello che ti pare sul telefono s-off e è più che consigliato..
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
  7. #566
    Bologna
    Oppo R5s
    Guarda... a me di tornare stock non importa molto, infatti ci sparerei una rom viper che è come avere la sense. Garanzia mi è finita quindi non è un problema.
    Quello che mi lascia un po'perplesso sono "le situazioni complicate" di cui tu parli, cosa intendi? Brick?
    Se bricko e ho s-on non posso comunque flashare il mio ruu per il mio cid unbrand?
    Dio mio, pur avendo esperienze di modding su gnexus, xperia z e oppo con questo HTC mi sento un handicappato xD
  8. #567
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Si...a patto di trovare la ruu signed(criptata e non modificata), se coincide con il tuo cid e mid e soprattutto sia pari o superiore alla tua versione firmware...l'ultimo punto è il problema maggiore, se sei aggiornato all'ultimo firmware non sempre si riesce a trovare materiale, di più vecchio si..in s-off puoi fare qualsiasi cosa..
    HTC U 11
  9. #568
    Bologna
    Oppo R5s
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Perfetto, si da il caso che io abbia trovato un sito con tutte le RUU per m8 fra cui anche quella per l'Europa con versione pari a quella che monto io adesso. Il file è .zip.
    Se è tutto come dici tu io potrei sbloccare il bootloader, installare la twrp, flashare una rom rimanendo s-on e poi in caso di disastri fare il flash da fastboot.
  10. #569
    Ragazzi ho un problema a scaricare Adb e fastboot: un link non mi fa scaricare nulla, nell'altro l'antivirus rileva un trojan ed elimina direttamente il file. Ho trovato un mini Adb e fastboot ma non mi permette di flashare la twrp, come non me lo permette il fastboot che mi ha inviato HTC. Come posso risolvere?
  11. #570
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da NuclearCaesar Visualizza il messaggio
    Metti questi https://www.androidfilehost.com/?fid=24521665358595410
    HTC U 11
