[GUIDA] Sblocco BootLoader,TWRP Recovery e ottenere i permessi di Root
    Androidiano L'avatar di Higuain4ever
    Apr 2014
    HTC ONE M8-SAMSUNG GALAXY S3
    Procedura testata personalmente,quindi esclusione di garanzia
    STEP 1:SBLOCCO DEL BOOTLOADER
    Requisiti:
    -Registrarsi possibilmente con Gmail per risposta immediata su https://www.htcdev.com/
    -Un cavo USB
    -Driver USB da HTC Sync Manager o separati
    -Java JDK
    Procedimento:
    1-Aprire l'Email di HTCDEV e Cliccare sul Link sul 1° link ed accedere al sito,poi cliccare su "Unlock Bootloader"
    2-Selezionare il modello,cioè HTC One (M8),cliccare "Begin Unlock Bootloader",cliccare "Yes",selezionare tutto e
    confermare
    A questo punto potete scegliere se continuare a seguire questa guida o quella di HTCDEV
    3-Installare,se non avete l'SDK e i Driver,i file all'inizio
    4-Abilitare il Debug USB nelle Opzioni Sviluppatore
    5-Installare FastBoot oppure SOLO Minimal ADB e Fastboot,se nel caso voleste Fastboot installare PRIMA Java JDK,poi
    alla fine della pagina troverete dei Link:Sono Fastboot per Linux,per Mac e per Windows e sceglieteli per il vostro sistema
    (LINUX:fastboot-Linux.zip MAC:fastboot-mac.zip WINDOWS:fastboot-win.zip)
    6-Installare i Driver ADB
    7-Spegnere il telefono e avviarlo premendo il tasto Power e il tasto Volume Giù e visualizzere questa schermata
    http://img.tapatalk.com/d/13/11/19/t...l/uqyne3yg.jpg (NOTA:NON FARE CASO AL TEMPERED,è UN'ALTRA COSA)
    8-Una volta fatto questo procedimento selezionare Fastboot>Bootloader(CONFERMA:TASTO POWER SELEZIONE:VOLUME SU E VOLUME GIù
    9-Aprire il Prompt dei comandi o il cmd,selezionare la directory ES:
    P.S.fastboot è obbligatorio,quindi non rinomate il File fastboot
    10-Immettere fastboot oem get_identifier_token nel prompt dei comandi o cmd.Copiare tutto da <<<< Identifier Token Start >>>> a <<<<< Identifier Token End >>>>>
    11-Incollare tutto nell'area libera di HTCDEV e proseguire
    12-Se verrà effettuato tutto correttamente,NON ci sarà scritto nessun'errore nella pagina successiva
    13-A quel punto vi verrà inviata un'email con i File da scaricare e scaricateli,poi andiamo avanti nel Link
    14-Ora copiare i file nella directory di fastboot e i Driver ADB .Immettere il seguente comando:fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
    15-Accettate premendo volume sù lo sblocco del Bootloader
    Ora il telefono si riavvierà azzerato di dati ,ma con Bootloader sbloccato e pronto per lo Step 2
    STEP 2:TWRP RECOVERY
    Requisiti:
    -TWRP Recovery da Techerrata Downloads - Downloading openrecovery-twrp-2.7.1.0-m8.img
    -I Buoni Vecchi requisiti
    -Java SDK e Fastboot
    Procedimento:
    1-Rinominare il File Recovery.img
    2-Spostare il file nella cartella di fastboot e i drivers adb,poi mettere il Debug USB
    3-Collegare il telefono al pc sempre con tasto volume - e tasto power ed aprire il prompt ed eseguire i comandi,dopo essersi posizionati su fastboot:
    codice HTML:
    fastboot erase cache
    fastboot flash recovery recovery.img
    4-Andare su Recovery in Bootloader Mode e verificare se tutto è andato a buon fine aspettando finchè non esce la Recovery
    Riavvate il telefono normalmente da Recovery con Reboot>System e IGNORARE il messaggio prima del prossimo Step
    STEP 3:PERMESSI DI ROOT
    REQUISITI:
    -Step 1 e 2 eseguiti
    -Lo Zip di SuperSU da UPDATE-SuperSU-v1.94.zip
    PROCEDIMENTO:
    1-Andare in Recovery da Bootloader Mode>Recovery
    2-Spostare il File nella directoy principale dell'SD interna
    3-Andare su Install e selezionare il nostro File
    4-Fare per Sicurezza Wipe Dalvick Cache
    5-Riavviare lo Smartphone
    NOTA:Non apparirà più quel messaggio che dice di Fixare il Root nel riavvio da Recovery
    Ultima modifica di Higuain4ever; 19-06-14 alle 09:50
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Higuain4ever per il post:
    iLuke (19-06-14)
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Ciao, grazie per il contributo ma queste guide sono già in rilievo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...very-more.html
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
