Pagina 39 di 51 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 502
[Guida] Tornare stock 100% HTC europeo con Lollipop | Tornare a KitKat
  1. #381
    Crema
    Ringraziato 61 volte in 60 Posts
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    ok ok !!!
    senza ROOT gli apk li avrai installati in DATA invece che in System
    e qualche problema si potrebbe presentare durante l'installazione di un OTA
    altrimenti se tutto va bene ... bene così
    addirittura se l'OTA contiene le app mancanti, le dovrebbe ripristinare durante l'installazione !!
    sisi infatti me le segnala come app scaricate dal play store se vado nel menù impostazioni per gli ota ho avuto già due o tre aggiornamenti per la blinkfeed e htc sense home e altro che non ricordo senza problemi
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da BossPatrick Visualizza il messaggio
    OK ... quindi va bene !!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #383
    Crema
    sisi va benissimo
    Jun 2015
    ok ... va bene !
    PS. @Davide155 ti consiglio di quotare sempre il post a cui fai riferimento, altrimenti diventa complicato seguire il discorso !
    Alllora l m8 della mia girl ha firmware stock ma ha i permessi di root e la twrp.quando premo tasto accensione e volume giù Sopra mi spunta modified ed è in s-on.posso flashare solo la recovery stock tramite zip così da ricevere aggiornamenti ota ?e come faccio a eliminare i permessi di root? Il ragazzo che me l ha venduto dice che gli aggiornamenti ota mi arrivano ugualmente e che li installa in automatico anche se ha i permessi di root e la twrp.
    Inviato dal mio HTC One_E8 usando Androidiani App
    Ultima modifica di iLuke; 05-07-15 alle 06:02
  6. #385
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da Davide155 Visualizza il messaggio
    Per ricevere ed installare gli ota ti basta flashare il file unsuperuser.zip che trovi al primo post, e successivamente la stock recovery relativa al fw stock dell'm8 della tua ragazza.
    Il ragazzo che te l'ha venduto ti ha detto una boiata, gli aggiornamenti OTA si installano solo se hai la recovery stock.
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
    Andreasworks (05-07-15),ultimo125 (05-07-15)
  8. #386
    Jun 2015
    Ok questo infatti l avevo capito ora tramite zip posso flashare la recovery stock così da fare gli ota?
  9. #387
    Jan 2011
    Quale zip? la recovery solitamente è un file .img che si installa con
    codice:
     fastboot flash recovery recovery.img
    La puoi trovare o all'interno dei fw stock, oppure nei zip degli aggiornamenti OTA.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
  11. #388
    One M8.
    CID VODAP_405
    Ho bisogno di RUU o Nandroid funzionante e ultima stock recovery.
    Grazie in anticipo
  12. #389
    Feb 2014
    HTC ONE Black
    Ringraziato 42 volte in 37 Posts
    Ragazzi scusate, il file zip unroot funziona anche su m7?
  13. #390
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    buon d causa difetto antenna e cioè :" da quache giorno avevo notato che il cell non andava più in roaming quando non prendeva segnale 3 ita. unico modo per avere segnale è stato quello della ricerca manuale della rete e la contestuale registrazione. cosi stamattina ho riflashato la rom che montavo e ho visto che dopo aver inserito pin e selezionato operatore come da richiesta del telefono la rete non è mai arrivata, per avere la rete sono andato in impostazioni/dati mobili/rete/ scegli automaticamente rete preferita." Chissà che difetto ha l'antenna.
    1) ora ho questo cid HTC_405, come devo procedere visto che non è presente in prima pagina?
    2) la rom da riflashare quella del punto 1 può andare comunque bene
    3) il link del punto 5 per prendere firmware 4.16.401.10 e recovery stock non funziona
    Ultima modifica di quebec; 19-08-15 alle 21:04
