Reventon16 (18-11-14)
HTC One M8 (Gunmetal Grey) 16GB
| S-OFF | Recovery: TWRP 2.8.4.0| Kernel: STOCK | CID: HTC__304 | Root |
Seguimi su:
https://twitter.com/EugenioMedd
https://instagram.com/loading1113/
https://plus.google.com/113548054696179100839/posts
Seguimi su:
Egge11 (18-11-14)
Salve regà, scrivo qua perché non so proprio dove chiedere... Vorrei sbloccare il bootloader sul mio M8 per installare la nuova Lollipop, però nello stesso tempo non vorrei assolutamente perdere la garanzia. Ho letto che per ribloccare il bootloader si può utilizzare sunshine a 25€, ma se non lo riblocco e seguo per filo e per segno questa guida, in garanzia si accorgeranno che il bootloader è bloccato? Seconda cosa, ho letto il significato di S-ON e OFF, e a quanto ho capito, con S-ON è possibile flashare rom mentre con S-OFF, è possibile fare tutto, dato che il sistema di sicurezza è disattivato. Ma sia ON che OFF, non incidono la garanzia o sbaglio? La garanzia è invalidata solo dalla scritta TAMPERED O UNLOCKED? E togliendo tampered e cambiando UNLOCKED in LOCKED, con rom stock ritornerebbe la garanzia o sbaglio? E posso continuare ad utilizzare il mio htc come uscito da negozio o avrò problemi in aggiornamenti ecc?
Cellulari posseduti:
Samsung Galaxy S3 Con ROM PORTING S4
Samsung Galaxy Note II Con ROM DITTO NOTE 3
Samsung Galaxy Note III Con Rom X NOTE
Samsung Galaxy S5 STOCK
LG G3 Sphinx G3 NEO V2.0 Final
HTC One M8 con ROM ViperONE M8
Samsung Galaxy Note 4 STOCK (e ne vado fiero)
allora sostanzialmente s -off ti serve per cancellare le scritti tampered e unlocked .....poi in s off puoi aggiornare il il firmware senza aspettare gli ota.. Per ricevere gli aggiornamenti se sei in s on devi avere rom stock e recovery stock.. Per la garanzia hai bisogno per forza del s off in quanto devi cancellare come dicevo prima le scritte ........
Quindi devo: andare s off per togliere le scritte, tornare s on con rom stock e recovery stock togliendo i permessi di root e tutto è in quel caso la garanzia verrebbe ripristinata. Però s off serve solo x rimuovere le scritte se io voglio installare solo la ROM devo sbloccare solo ed esclusivamente il bootloader non serve per forza s off o sbaglio?.. E a quanto ho capito per s off si può fare senza Sunshine cioè con firewater o no? E al momento l HTC di stock e OFF o on?
E se lo porti in garanzia non si accorgono che ha il bootloader sbloccato? Grazie
Ultima modifica di peyadragons; 25-11-14 alle 15:12
allora ci sono due modi per ottenere l s off uno è FIREWATER : https://www.androidiani.com/forum/mo...ter-s-off.html (nella maggior parte dei casi non funziona) e poi ce sunshine..... Al momento che acquisti un htc stai su s on.....
salve ho un htc one m8 dual sim ieri sera ho scaricato l'aggiornamento 4.4.4 kit kat non so cosa sia successo ma il terminale si e bloccato e rimane con schermo bianco e scritta htc verde.
ho provato a ripristinare con i tasti e mi sono trovato in recovery.
come faccio a riattivarlo che fino a ieri sera funzionava benissimo? aiutatemi grazie
io sono in s on , root , e recovery cutom , vorrei rimettere recovery stock è possibile se sono in s on ? inoltre sempre,in s on se riesco a mettere recovery stock tolto root per boatloader sbloccato con htc dev ricevo,aggiornamenti via ota
