Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 20
[ROM][S3][Sense 5][20.05] Team Venom presents: ViperC2 5.2.0 | Sense 6 Blinkfeed |
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Ultima modifica di iLuke; 14-02-14 alle 20:16
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
    daniel13 (10-03-14),ultimo125 (19-11-13)
    Jan 2011
    • IMPORTANT: Prima di riportare un bug assicurati che non sia già stato riportato ed elencato nella lista. Inoltre usa il pulsante CERCA per vedere se ci sono esperienze simili e anche soluzioni. Se vuoi riportare un bug usa il Bug Report Tool presente nei Tweaks e allega un logs agli sviluppatori con una descrizione su come riprodurre il bug.
    Full rom download:
    ViperS/C2 5.2.0 - FULL WIPE OBBLIGATORIO
    MD5: cdd79171b341283b291e9a3f12996f76
    Old version's:
    OTA 5.2.0:
    Sense 6 keyboard installer:
    Venom Kernel flasher for S-ON user's:
    Ultima modifica di iLuke; 21-05-14 alle 21:10
  5. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
  6. #3
    Jan 2011
    ViperS/C2 5.2.0 (May 20)
    • System libs/framework update from HTC Desire 609 (4.1.2)
    • Updated camera and camera calibration libs from HTC Desire 609
    • Ported Sense 6 Prism with new Blinkfeed
    • Ported Sense 6 HTC IME with lots of available smiles and other symbols
    • Ported Sense 6 Recent apps menu
    • New Venom Tweaks with quick side navigation
    • NEW Venom HUB with user comments, download counts, user ratings...
    • Tweak for changing background of Recent apps menu
    • Ported additional HTC IME languages/dictionary's:
      - MarasuViet
      - MarasuIndic
      - Armenian
      - Catalan
      - Farsi
      - Thai
      NOTE: only English included in OTA, flash full rom, or separate language pack zip to get any other language.
    • Updated tweaks app and venom hub look and feel
    • New visual theming for notification area, quick setting and recent apps dialog
    • Now all colors in status bar and notification area customizable
      - Title color, footer color, notification buttons and text colors etc
      - AOSP and HTC quick settings colors customization
    • Added Venom Pie
    • Added XPosed installer inside tweaks app
    • Added swipe up to open all apps
    • Added move to left signal icons
    • Added move to left battery icon/text
    • Fixed SuperUser number picker
    • Fixed some aroma installer errors
    • Fixed lockscreen accessibility issues
    • Fixed 4g icon issues
    • Fixed WIFI issues some users had
    • Fixed MTP USB mounting
    • Fixed Camera date format tweak
    • Added password reset for venom account
    • Added some user requested APN settings
    • Added stock HTC battery (Without %) to Venom HUB
    • Adjusted new/existing Venom account selection menu for better accessibility
    • Updated Busybox 1.22.1
    • Updated Goggle Play Store 4.8.19
    • Updated Google Play Services 4.4.52
    Previous change logs:
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
  8. #4
    Jan 2011
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato iLuke per il post:
  10. #5
    Jan 2011
    1. When will the next version be released?
    Wrong question.
    2. Come si installa la ROM?!
    ViperS - Instruzioni per l'installazione
    1. Scaricare l'ultima versione della ViperS ROM dalla sezione download.
    2. Copia il file in qualche cartella all'interno del cellulare
    3. Riavvia in revovery (4EXT Recovery)
    4. Fai un Backup della tua ROM corrente se preferisci
    5. Installa la ROM e seleziona di fare un full wipe se vieni da una rom differente da questa
    6. Riavvia
    3. How do install OTA (Over-The-Air) updates?
    Settings - About - Software updates
    4. I have a problem with the ROM (FC, Boot Loop, apps closing automatically). How can I get my problem resolved?
    First things first. Try wiping data and replicating the issue:
    1. Rebooting into Recovery
    2. Perform a Nandroid backup (of just Data if you wish)
    3. Flash the ROM and select the option to "Wipe Data"
    4. Try replicating the issue
    If the problem persists, capture a logcat and send it to developers.
    To capture a logcat, If you have fastboot setup, you already have the drivers installed and probably already have adb.exe in the same folder as fastboot.exe:
    1. Open the Command Prompt (run it as Administrator if UAC is enabled in Windows)
    2. run adb logcat >c:\logcat.txt
    3. To capture an FC, use the command adb shell "logcat | grep AndroidRuntime" >c:logcat.txt
    4. Press Control-C to stop logging
    5. Paste the contents of c:\logcat.txt into http://pastebin.com
    6. Post the link here with the problem being experienced
    If you still have the issue, check to see if it's been reported here and create a new incident if it already hasn't:
    5. Whats the md5 sum thing?
    It ensures, that the rom is downloaded correctly and completly to avoid weird issues when installing/using the rom. Google for "md5 sum checker" and you should find what you need.
    6.:What is PnPMgr daemon?
    You can change maximum CPU and GPU frequency using aroma installer options.New rules and improvements are added from HTC One profile, like maximum CPU screen-off frequency 1026 MHz, optimal CPU frequency settings for updated ondemand governor and boot-time performance lock which will decrease booting time. We recommend setting CPU/GPU speeds via aroma and not change them later via 3d party apps, u can still change speeds via Venom tweaks for benchmarks and similar but than you wont benefit from PnPMgr which has many rules and policies defined, for example when you launch navigation then maximum CPU frequency is limited to 900 MHz, when you are using camera in HDR or Panorama mode, both cores are enabled, in launcher when you changing screens both cores also are always enabled.
    7. What is KSM??
    KSM decreases memory usage by sharing identical memory pages among different processes. Result is more free ram, but also this option may use some extra CPU power. You can change this option inside Venom Tweaks and set memory scanning speed.
    8. I found a theme or mod, will it work on this rom?
    It's NOT recommended to use mod/themes that dont clearly state, that they are compatible with our rom. Thems/Mods always use framework files which will brake mods/stuff in our rom.
    9. My question is not listed here, what to do?
    Ensure you used the xda search, google and your brain before asking a question in the thread. If you cant find an answer yourself we will answer your question for sure! (-:
    10. My media (pictures, music, etc.) is not listed in the Gallery/HTC Music/etc.
    Try rescanning your SDCARD by using an app such as Media Scanner
    11. What are the correct sizes for custom carrier logo?
    Try 100x100
    12. Insufficient storage error on app update/install in play store
    Ultima modifica di iLuke; 21-05-14 alle 21:11
  11. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    ultimo125 (14-02-14)
  12. #6
    Montesarchio (BN)
    HTC One M8
    Quote Originariamente inviato da maui.knight Visualizza il messaggio
    Ciao, a me funziona tutto bene. Ho installato con la solita procedura e a primo colpo tutto ok!!!
    Non riesco solo a trovare l'applicazione "gestione attività" per liberare la ram. Qualcuno sa come fare?
    Ciao, se passi alla Venom 5.1.0 trovi anche il task manager come nella vecchia Sense 4+, altrimenti, se resti con la 5.0.0 c'è una mod nel forum xda developers per installarlo.
  13. #7
    Androidiano L'avatar di hc550
    Fasano BR
    HTC One M9
    Salve,bellissima ROM ,solo non riesco a trovare il modo x modificare il tasto del multitasking: nel menù impostazioni la voce display gesti e pulsanti è cambiata ora è solo display e gesti , nei tweks non trovo riscronti a questo proposito . Grazie
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    Ultima modifica di hc550; 04-04-14 alle 00:53
  14. #8
    Baby Droid L'avatar di GigiPX
    Boscoreale (NA)
    HTC ONE X+
    Quote Originariamente inviato da hc550 Visualizza il messaggio
    Stesso identico problema, non ci sta la possibilità di personalizzare il tasto app.recenti e modificarlo in tasto menù
  15. #9
    Come mai non funziona il wifi? Devo installare firmware hboot e radio diversi? Se si quali?
  16. #10
    Senior Droid L'avatar di daniel13
    Roma (RM)
    LG Nexus 5X
    Ringraziato 65 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kevin4677 Visualizza il messaggio
    No no, devi estrarre il file "boot.img" (sarebbe il kernel) presente nella cartella della ROM e poi flasharlo magari con il tool "All in One"; ci vogliono circa trenta secondi ..
    Ultima modifica di daniel13; 18-04-14 alle 17:04
    HTC WILD FIRE S
    LG OPTIMUS SOL
    SAMSUNG GALAXY S3
    HTC ONE S
    SAMSUNG GALAXY S3 neo
    MOTOROLA MOTO G (2013)
    SAMSUNG GALAXY S4 mini
    LG G3
    LG G3 S
    LG G Flex 2
    MOTOROLA MOTO X STYLE
    BlackBerry PRIV
    LG Nexus 5X
