Pagina 8 di 19 primaprima ... 67891018 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 183
[ROM][S4/S3] TrickDroid | Tweaks | Best battery life
  1. #71
    Richtc
    no no intendevo proprio la 6.0 la 7.0 dalla 6.0 cambia po' che niente..giusto le app aggiornate e la nuova boot.img...niente di più torxx e he_stheone pare stiano lavorando su una nuova rom, finchè non ci saranno kernel custom o tweaks degni di nota rimarrò con la leedroid o proverò qualche non-sense tipo la cm10 o la paranoid che mi ispira..
    Androidiano L'avatar di rikiau123
    Sep 2010
    corbetta mi
    htc one- padfone2 htc ones
    si anche io sono tentato di ritornare alla leedroid,si scalda un po' troppo con la 7.0,non avendo l'ultima radio
  4. #73
    Richtc
    il riscaldamento eccessivo della 7.0.0 ho letto che potrebbe essere causato dalla nuova boot.img...magari prova a flashare la vecchia della 6.0.0 per vedere se scalda meno...non è tanto colpa della radio
  5. #74
    Sep 2010
    corbetta mi
    si hai ragione avevo letto,la radio aumenta il segnale
  6. #75
    Richtc
    non solo...il segnale generalemente viene aumentato (ma non è detto) e migliora senza dubbio la comunicazione tra kernel e radio...indi minori consumi, se la casa produttrice ha lavorato bene...
  7. #76
    Ciao a tutti,
    ho installato la TrickDroid 7.0 da qualche giorno. Ma nessuno di voi ha notato problemi con il segnale Wi-Fi?
    Nelle impostazione->wi-fi->avanzate se non spunto "prestazione wifi migliori" la connessione salta continuamente, nel senso che resta connesso ma non naviga.
    Questo è un grave bug....ho solo io questo problema??
  8. #77
    Richtc
    Di questo bug non ne ho sentito parlare, ho sentito di un consumo di batteria Maggiore ma di quello no.. Hai seguito esattamente la procedura per il flash? Rispetto alle altre trick è peggiore il Wifi?
    Inviato dal mio HTC One S con Tapatalk 2
  9. #78
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    Quindi il wifi a te funziona bene anche senza spunta su quell'opzione? Sinceramente è la prima rom che provo...non so le altre...
  10. #79
    Richtc
    Io mi sono fermato alla trick 6.0 in quanto c'è poca differenza dalla 6 alla 7 così sono passato alla cm10, sulla trick 6 non ho mai avuto problemi di Wifi...
  11. #80
    Ho scoperto che il mio problema wifi è dovuto al mio Access Point, quindi come non detto.
    Più che altro volevo chiedervi come va la TrickDroid 7.1.0 che è uscita oggi? Ma a quanto pare è l'ultima versione di TrickDroid? non la svilupperanno piu??
    Grazie ragazziii
