Pagina 4 di 5 primaprima ... 2345 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 44
[KERNEL] [SENSE] FUSION ULTIMATE by KLIN
  1. #31
    Senior Droid L'avatar di AlanSLade
    Z3 Compact
    Quote Originariamente inviato da Richtc Visualizza il messaggio
    No no gli unici parametri possibili da modificare sono la frequenza, i governor, i/o e undervolt
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
    Okay, quindi tutte le modifiche sono passive, mentre è possibile modificare questi.
    Se non sbaglio mi avevi detto di scaricare quello con la frequenza stock, ossia 1,5ghz. Per i governor e l'undervolt che mi conviene fare?
    Serrenti (CAGLIARI)
    HTC One s
    Una domanda, ma installando un bootloader vecchio, e rilockando il bootloader posso installare una ruu ufficiale piu vecchia di quella che ho? e quindi effettuare un downgrade?
  4. #33
    Richtc
    Non puoi semplicemente perché cambia l'hboot
  5. #34
    Serrenti (CAGLIARI)
    HTC One s
    ok quindi ricapitolando, flashando la boot.img non mi cambia l'hboot che potra essere cambiato solo in caso di s-off. é cosi? grazie
  6. #35
    Richtc
    Questa fantomatica boot.img non è altro che il kernel e la ramdisk, che in pratica dice con che ordine far partire i tweaks, le funzioni del telefono e tutto il resto...in system (o in sys, non ricordo di preciso) ci sono un sacco di file numerati da 1 a xx con ovviamente il nome del file, questo è l'ordine di partenza all'accensione del telefono
  7. #36
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    Quote Originariamente inviato da skodo81 Visualizza il messaggio
    si. solo con s-off è possibile cambiare l'hboot (e non solo!)!
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
  8. #37
    Allora ragazzi...
    Io ho provato ad installare questo Kernel (per l'hboot 1.09 e inferiore) con la VIPER custom ma non mi funzionava il WIFI mi diceva errore.
    In seguito ho anche installato manualmente il boot.img, ma lo stesso non mi partiva i WIFI...
    Che cosa mi consigliate? di provare un'altro kernel?
  9. #38
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    hai installato la versione v2.1 per ICS 4.0.4??
  10. #39
    Adesso ho flashato la Leedroid quindi 4.0.3, quale Kernel andrebbe meglio?
  11. #40
    Richtc
    Quello per 4.0.3 nel primo post c'è scritto quale scaricare se hai 4.0.3
