Utente della settimana: bluemask con ben 11 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 1 di 9 123 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 87
Htc One s rootato non va in recovery
    Jan 2011
    Salve, ragazzi è la prima volta che scrivo, ho un Htc one s rootato da me e aggiornato poi con l'ultima ver. la 4.0.4 e 4.1 di sense, il tutto ha funzionato bene fino a quando l'altro ieri mi si è scaricata la batteria, al riavvio ho notato qualcosa di strano, estrema lentezza ed impossibilita di disinstallare programmi o ritornare alla configurazione originale, va in bootloader, e se gli chiedo di andare in recovery si riavvia ritornando alla schermata originale( per un attimo intravedo la recovery, almeno intravedo l'omino arancione cone le scritte, ma è un flash,questo con tutte le recovery che provo ad installare) ho riprovato a fare la procedura di sblocco queste sempre con esito positivo, ma non riesco ad esempio a ribloccare il bootloader, nel farlo mi da quest errore:
    (bootloader) Lock successfully...
    (bootloader) TZ_HTC_SVC_DISABLE ret = 534642040 (0x1FDDFD78)
    FAILED (status read failed (Too many links))
    finished. total time: 0.940s
    Quando disinstallo le apk sembra che lo faccia ma al riavvio (e spesso lo fa da solo) me le ritrovo nuovamente installate.
    Ho anche provato a cancellare dei file dalla scheda SD, stessa cosa al riavvio sono sempre li, l'ho pure formattata ma quando la rimonto è come non l'avessi formattata.
    Scusate la lunghezza, ma ho cercato di spiegare meglio possibile il difetto.Qualcuno riesce ad aiutarmi?
    Ringraziato 25 volte in 24 Posts
    mhmmm....che casino
    prova l'htc tool:
    [TOOL] HTC One S All-In-One Toolkit V1.1 [6-11-12] [PERM ROOT][Noob-Proof] - xda-developers
    da li puoi riflashare una recovery cosi magari riesci a riflashare una rom
    Richtc
    ma dopo aver avuto quell'errore quando tenti di bloccare il bootloader, se lo riavvii in boot te lo ritrovi ribloccato o no?
    hai provato a reinstallare la recovery stock?
    Jan 2011
    ..quando si riavvia risulta sempre sbloccato, si ho provato sia la recovery stock che quelle di modaco, il risultato non cambia sembra voglia partire in recovery poi si riavvia.....
    il tutto l'ho provato sia con il tool 1.1 sia con adb e flash da finestra dos
    Richtc
    non fraintendere le mie parole, non voglio prenderti per incompetente ma hai eseguito tutto alla perfezione? installato qualche app particolare? riesci ad entrare in modalità provvisoria? magari con quella riesci a fare qualcosa ma dubito
    Jan 2011
    ...boh di applicazioni ne ho installate un paio, ma niente di particolare, la procedura di sblocco l'avevo fatta già da qualche mese, poi è uscito l'aggiornamento, ho ribloccato il botloader fatto l'agg. e risbloccato, ripeto ha funzionato bene fino a due gg fa....e se provassi a cambiare CID con una nuova RUU?
    Modalità provvisoria provata, al riavvio tutto come prima.
    Ultima modifica di luccos; 19-09-12 alle 22:11
    Richtc
    Il cid non lo cambi con una ruu ma è una procedura diversa, non credo dipenda da quello prova a rieffettuare il flash della recovery stock, relockare il bootloader e installare la ruu...se parte vuol dire che tutto è andato bene. Salva sempre tutti i dati della sd poi lo sblocchi nuovamente
    Inviato dal mio HTC One s con TapaTalk 2
  9. #8
    quando ho sbloccato il mio ho messo la clockworkmod recovery ma non funzionava, tutte le volte invece di entrare in recovery si riavviava e ho messo la twr...con questa non ho piu avuto problemi, prova anche tu!
  10. #9
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da pista74 Visualizza il messaggio
    .ok, ma io ho provato tutte le recovery che ci sono disponibili, compresa la twr, dopo svariate prove credo che sia successo qualcosa a livello di permessi, infatti tutto ciò che modifico sul sistema o sulla scheda sd interna lo ritrovo al riavvio, che ripeto fa spesso da solo durante una qualsiasi operazione fatta, ieri sera ho provato ad installare una recovery attraverso "Rom Manager" appena lanciato mi ha detto che vi erano problemi di ROOt mi ha chiesto di sistemarli attraverso "check root" l'ho installato mi ha dato l'OK e ho provato a installare una recovery nel momento che ha iniziato ad installarla dopo averla scaricata si è riavviato.
  11. #10
    hai provato anche il tool che ti ho postato?
