Pagina 125 di 161 primaprima ... 2575115123124125126127135 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,241 a 1,250 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1241
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da marik2292 Visualizza il messaggio
    ragazzi vi chiedo aiuto, volevo tornare ad HBOOT 2.15, quindi ho provato con la guida downgrade hboot, ho fatto il flash di quello 2.15 modded, ho messo la twrp 2.6.1.0 però non riuscivo a montare la usb storage, quindi non ho potuto fare nulla (la maximus si avviava ma mi chiedeva una chiave di decrypt della memoria). Quindi ho dovuto rimettere il firmware nuovo e fortunatamente la maximus che avevo funzionava ancora. Perciò vi chiedo visto che il tentativo è andato male, come posso tornare ad avere hboot 2.15?
    la migliore soluzione e' flashare una ruu per fare il downgrade
    HTC ONE S
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Ok ma essendo s-off posso direttamente fare un flash o devo fare qualcos'altro? su XDA ho anche letto che basta installare il firmware per aosp kernel 3.4 (quindi hboot 2.15) potrebbe andare? perché so che usare le RUU è rischioso
    HTC ONE M7 UNLOCKED S-ON
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    HTC One S S4 - UNLOCKED - S-OFF - SuperCID
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    Recovery: TWRP 2.8.1.1
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  4. #1243
    Mar 2014
    Htc one s s4 - unlocked cid h3g_402 s-off
    ROM: MaximusHD 10
    Sense: 5
    Android: 4 2 2
    Kernel : root abm SMP PREEMPT
    Radio : 1 20 50 05 16 10 31 50 08L
    HBOOT: 2 16
    livello htc sdk api 5 41
    Ho acquistato il telefono pochi giorni fa on-line come usato e verificata la funzionalità con la microSIM WIND del venditore.
    Non ne capisco nulla (o quasi) di ROM ROOT etc, me ne sono informato solo da questi gironi.
    Appena ho inserito la mia microSIM H3G il telefono perde segnale ripetutamente (non col WiFi) e se si aggancia alla rete lo fa per pochi secondi o solo sotto GSM (roaming TIM).
    "giocando" col bootloader ho letto nel menù SIMLOCK la voce "SD init fail!"
    mi chiedo: è un problema Hardware (molti si lamentano del segnale) o software (la ROM) o di SIMLOCK ("SD init fail!")?
    come mi consigliate di procedere?
    [il venditore non ne vuole sapere nulla perchè dice che funzionava fino a quando lo ha usato, anche se forse m'ha truffato! ]
    se lo mando in assistenza, come posso assicurarmi che non si accorgono che c'è una cookedROM? (leggendo sul forum si rendono conto della voce unlocked e tempered!)
    dove trovo la ruu adeguata? (il file excel non è più disponibile del link "sblocco bootloader " e in giro non ho trovato quella giusta per H3G_402)
    Aggiornamenti:
    consentendo wcdma/gsm la rete è molto stabile (quasi sempre segnale) ma solo in roaming su operatore TIM. (ho la 3)
    inoltre cercando manualmete le reti disponibili compaiono tutte tranne la 3. Il segnale tre è presente perchè con l'altro mio telefono prende 4 tacche.
    la ia domanda allora è: visto che il mio CID è H3G_402 e chi mi ha venduto il telefono usava solo wind ed ha installato una ROM, è possibile che il device aveva un simlock che è stato rimosso ed ora prorpio per H3G è lockato?
    perchè nel menù simlock del bootloader esce la scritta "SD init fail!" ?
    in attesa delle vostre risposte, cerco una microSIM TIM (magari anche wind/Vodafone) per verificare se è un problema H3G o del sagnale wcdma.
    grazie in anticipo
    Ultima modifica di htcciore; 24-03-14 alle 18:33
  5. #1244
    HTC ONE S
    Ho provato a fare il flash della RUU, però mi da errore 158... ho letto che bisogna prima mettere hboot 2.15 poi fare il lock del bootloader e quindi passare la RUU giusto? Chiedo prima di ritrovarmi nei casini Grazie!
    ROM:Stock
    Sense: 6
    Android: 5.0.2
    Kernel: Kangaroo
    HBOOT:1.61
    *OLD*
    ROM: MaximusHD
    Sense: 5
    Android: 4.2.2
    Kernel: Elemental X
    HBOOT: 2.16 modded
    Batteria HTC One X+
  6. #1245
    Senior Droid L'avatar di salvy931
    Napoli
    HTC One, HTC One M8,HTC One M9
    Ringraziato 216 volte in 182 Posts
    devi avviarla da Bootloader io ho flashato una Ruu con la Maximus e la Magio nessuno problema in caso provane una più vecchia
  7. #1246
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da salvy931 Visualizza il messaggio
    da S-OFF blocca il bootloader, senza cambiare Hboot,
    installa la RUU con il telefono in modalità Fastboot USB
    se da errore prova con una RUU meno recente !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  8. #1247
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da htcciore Visualizza il messaggio
    salvy sei irrintracciabile in privato perchè hai troppi messaggi!!
    htcciore, l' assistenza in privato e' vietata dal regolamento, stai mandando PM a chiunque, io ne ho gia' ricevuti 3
    I forum esistono grazie ai post degli utenti, richieste ed aiuti, se tutti scrivessimo in PM ciao ciao forum
    Riguardo al tuo problema, se il cid e' H3G__XXX anche se tu avessi un blocco operatore te hai H3G giusto? A te dovrebbe funzionare, o no?
    Secondo me e' un problema HW, per riportarlo stock c'e' la guida in sezione, devi fare s- off, cambiare il CID, flashare lo zip che ti riscrive locked nel bootloader, flashare una RUU Europea ed infine tornare s-on.
    Ma ripeto, trovi tutte le guide in sezione, leggile attentamente e cio' che non ti torna chiedilo nei thread dedicati all' argomento che stai trattando
    Ultima modifica di alexis77; 26-03-14 alle 17:53
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato alexis77 per il post:
    htcciore (26-03-14),iLuke (26-03-14)
  10. #1248
    Mar 2014
    kalel, contatto in privato per invitarvi a commentare il mio post (infatti vi linko la pagina) credo sia l'unico modo per farvi vedere la notizia (o via rrivano nitifiche per ogni post?). Per salvy lo contattavo perchè leggo sia di napoli, come me. Volevo proporgli di darmi una mano con la mia prima modifica software (per evitare errori banali e magari irreversibili).
    ti ringrazio per le risposte, ma non trovo sempre informazioni congruenti [vedi simlock "SD init fail!") e soprattutto ci sono diverse guide (talvolta con metodi diversi).
    spero di riuscire a risolvere, e spero tanto non sia problema HW. mi chiedo se la garanzia non si accorga che sul cell c'è stata una modifica (dal H3G_402 possibile non si trovi questa ruu o un suo backup??)
    e quando cambio CID metto il superCID, poi quando lo devo togliere? dopo aver flashato la ruu?
    grazie!
    in ogni caso, grazie a tutta la community. si trova di tutto, a volte troppo, menomale che si può chiedere qualche chiarimento!
    PS avanti napoli!!!!
    Ultima modifica di htcciore; 26-03-14 alle 22:57
  11. #1249
    Sep 2013
    HTC One S
    ciao a tutti,
    ho fatto il backup tramite recovery twrp ma nei file di backup , ho i file:
    boot.emmc.win
    boot.emmc.win.md5
    cache.ext4.win
    cache.ext4.win.md5
    data.ext4.win
    data.ext4.win.md5
    recovery.log
    system.ext4.win
    system.ext4.win.md5
    ma non ho ne boot.img ne recovery.img
    è giusto così o ho sbagliato qualcosa quando ho fatto il backup???
  12. #1250
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da vinsat21 Visualizza il messaggio
    ciao a tutti,
    boot.emmc.win
    boot.emmc.win.md5
    cache.ext4.win
    cache.ext4.win.md5
    data.ext4.win
    data.ext4.win.md5
    recovery.log
    system.ext4.win
    system.ext4.win.md5
    diciamo che non hai commesso nessun errore !!!
    il backup della Recovery non c'è perchè evidentemente
    non hai messo la spunta quando hai creato il backup
    mentre il backup che riguarda il boot.img sono i due files boot.emmc.win e boot.emmc.win.md5
    ... se ti occorre puoi usare il file boot.emmc.win (che se ricordo bene dovrebbe essere di circa 16 MB )
    e flasharlo da Fastboot, basta che rinomini il file "
    boot.emmc.win" in "boot.img" !!!
    Ultima modifica di ultimo125; 02-04-14 alle 16:15
  13. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
    natsudragneel (06-04-14),vinsat21 (02-04-14)
