Pagina 14 di 161 primaprima ... 412131415162464114 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #131
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Avvia in Fastoot poi entra in Recovery e monta USB storage ... collega il cell alPC via USB e copiaci dentro quello che ti serve ...
    tap su mount sd internal storage ma non succede niente !!!!! nessun segno di vita!!!! esiste un altro modo per installarlo direttamente dal pc??
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da dexha Visualizza il messaggio
    Quale Recovery hai la TWRP o CWM ... sul mio ho la prima
    TAP su Mount e poi su MOUNT USB STORAGE
    con la CWM invece mi pare TAP su MOUNT and STORAGE poi su MOUNT USB Storage
    non credo ci sia altro modo per copiare un file ... ma non sono pratico di ADB/Fastboot
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #133
    Mar 2011
    ho la team win v2.3.3.0 !!!!!!!
    il procedimento e' lo stesso ma sul pc non mi compare ness cartella !!!!!!!!
  5. #134
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Sei sicuro ke non sia un problema del PC ??
    hai provato a cambiare porta USB ??
    o prova su un'altro PC ??
    a me capita spesso, risolvo cambiando porta USB
  6. #135
    Mar 2011
    ho provato sia cambiando l'usb che provare su un altro PC ma niente...ho notato ke in bootloader si riesce tranquillamente installare i driver poi quando si accende per riavviarsi dice installazione driver non riuscita...ho aggiornato sia HTC sync e i driver del HTC ma niente !!!!!!!!!!!
    spero ke ci sia un modo per installare la room direttamente dal pc usando l'adb...oppure una RUU
    C'ho ancora da finire le rate !!! che par di ball's !!!!!! ci deve essere un modo !!??
  7. #136
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    mi viene un dubbio :
    che fosse un problema sulla memory ??
    hai provato a FORMATTARE ???
  8. #137
    Mar 2011
    ho provato a fare il factory reset ma si avvia in recovery mode !!!!!!!!
  9. #138
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    IO intendevo qualcosa del tipo
    "Clear Storage" (da Bootloader) credo si possa fare anche da li
    oppure
    "Wipe Storage/Format SD" (da Recovery) dipende dalla Recovery che hai
    io non l'ho mai fatto ma forse potrebbe risolvere ... ovviamente perderesti tutto quello che hai salvato nella memoria
    ma d'altronde se non riesci a vederla da PC ... scegli tu !?!
    Ultima modifica di ultimo125; 17-03-13 alle 13:05
  10. #139
    Mar 2011
    oppure
    Con clear storage si riavvia in recovery !!!!
    invece su Wipe \ Fanctory reset da' factory reset complete FAILED !!!!
    Non so' piu' che fare !!!
  11. #140
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    scusa ... da Recovery (tu hai la TWRP) non riesci a fare Wipe Storage???
    x vedere se dopo il TAP su Mount e poi su MOUNT USB STORAGE la vedi dal PC
