Pagina 152 di 161 primaprima ... 52102142150151152153154 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,511 a 1,520 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #1511
    Ringraziato 27 volte in 27 Posts
    Per durata di batteria forse ti consiglierei la Cyano. La maximus anche non è male, ovviamente è anche più bella grazie alla sense 5. Ti consiglio nei momenti che non usi il 3g di switchare in 2g risparmiando cosi moltissima batteria. Io ho messo un app che switcha automanticamente da 3g/2g quando non utilizzo la connessione dati, o sono in wifi. Con un uso medio di maximus, abbianato a quest app che ti dicevo, e a greenify riesco a farci anche 6-8 ore. Ovvio sempre connesso e con utilizzo di schermo la maximus dura comunque poco. Oggi sono stato in 3g moltissimo, dalle 10 alle 14,30 ovviamente con qualche pausa (fai 40 minuti di non utilizzo in media) e sono arrivato a 14%. Quindi fai scarse 4 ore. Poi dipende da molti altri fattori. In tanti dicono che con l'elementarX (il kernel modificato) ti ottimizza la durata della batteria ancora di più, ma io ho preferito lasciare quello stock.
    Asus Zenfone 2 ZE551ML RED
    Firmware : Stock WW 2.20.40.184
    Android: 5.0 ZenUi 3.0 beta
    Huawei P9 lite
    Android: Android 6.0+EMUI 4.1
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da carlodalatri Visualizza il messaggio
    Wow... tutto qui?
    E che mi dici della recovery modificata da llabtofer che leggo qui e li? Io ho una versione normale, la dovrei aggiornare? E' necessario?
    metti la TWRP 2.6.1.0 e sei tranquillo, o anche una piu' aggiornata
  4. #1513
    Latina
    Honor 7
    ragazzi,mentre facevo l's-off mi è andato in loop il telefoono,come risolvo?
    Device:Honor 7 (B170)
    Honor 7, HTC One S, Samsung Galaxy tab 7.0", Samsung galaxy next.
  5. #1514
    Latina
    Honor 7
    Quote Originariamente inviato da Kwadwo Visualizza il messaggio
    EDIT: RISOLTO,avevo erroneamente cambiato l'imei,l'ho ripristinato e va tutto bene,penso sia stato quello
    Ultima modifica di Kwadwo; 11-10-14 alle 22:53
  6. #1515
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    Innanzitutto ti ringrazio kalel77 per il rapido supporto. Ho aggiornato la TWRP alla 2.8.0.1, adesso però quando vado in recovery per non so quale motivo mi dice che non riesce a montare la sd per cui praticamente non vede il contenuto non riesco ad installare la ROM! Come mai?
  7. #1516
    alexis77
    se intendi da pc, con hboot 2.16 nessuna recovery monta la sd
  8. #1517
    No, anche senza PC. Da recovery non riesco a vedere la SD.
    Agg: Ma secondo te posso flashare la ROM tramite Flashify?
    Ultima modifica di carlodalatri; 11-10-14 alle 13:07
  9. #1518
    Apr 2011
    Provo a scrivere anche qui...
    Ho provato a installare una Rom (Viper Ones) su cell con root, bootloader sbloccato e S-ON, nel fare il procedimento, quando dovevo effettuare il Full Wipe ho sbagliato qualcosa e sono andato oltre il Full Wipe....ho cancellato tutto (anche i backup). Il cell si blocca sulla schermata bianca HTC.
    Mi fa accedere al bootloader, e da li ho visto che è "vuoto".
    Secondo le vostre esperienze, lo posso buttare o si può fare qualcosa?
    Ho già seguito questa guida "https://www.androidiani.com/forum/htc-one-s-snapdragon-s4-modding/342013-guida-adb-sideload-push-files-internalsd-recovery.html" , ma non riesco a far comunicare i vari pc che ho col cellulare.
    Un saluto
  10. #1519
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da bongibongibobobo Visualizza il messaggio
    Un saluto
    Primo ... devi risolvere i problemi di comunicazione tra il PC ed il Telefono!
    ossia aggiornando i driver o eventualmente provando a disinstallarli (prima) e reinstallarli !!!
    Secondo ... cosa significa:
    Mi fa accedere al bootloader ed ho visto che è "vuoto" ?!?!?
    cosa risulta "vuoto" ??
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  11. #1520
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Significa che dentro il telefono c'è solo in bootloader....Se vado su "Install" come se dovessi caricare una ROM, è presente una sola cartella che sembrerebbe essere quella del bootloader
    Premetto che il Bootloader è quella schermata bianca a cui si accede tenendo premuto Power + Volume Giù
    dalla schermata del Bootloader si può accedere alla Recovery Custom, come ne tuo caso, o Stock se non è stata sostituita !
    da li non è un problema se il tuo telefono comunicasse con il PC !!
    da Bootloader accedi in Recovery, TWRP presumo, si tappa su Mount e poi Mount USB
    e se nn ci sono problemi con i Drivers dovresti visualizzare la cartella della Memoria del Telefono sul PC
    ci copi lo zip con la ROM che vorresti installare e torni alla schermata principale della TWRP per tappare su Install !!!
