Pagina 74 di 161 primaprima ... 2464727374757684124 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 731 a 740 su 1603
[INFO][HOS] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #731
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da tartahc Visualizza il messaggio
    Ma se io trovassi la ruu della Vodafone (non ho cercato ancora nel forum) magari italiana, lascio il supercid, ho fatto?
    Cioè, il procedimento è lo stesso che ho fatto per mettere la sense?
    L'antenna è solo quel pezzetto di plastica con i contatti che copre anche l'alloggiamento della SIM?
    La RUU vodafone ci sono (anche il mio e Vodap203)
    devi partire da una vecchia ... non ci sono RUU aggiornate
    lascia SuperCID prima di mettere la RUU
    ma metti ASSOLUTAMENTE subito il tuo CID prima di fare gli Aggiornamenti OTA
    (con il SuperCID il brick del telefono è assicurato se si Aggiorna via OTA)
    si l'antenna è "quel pezzo di plastica" che copre la SIM
    al cui interno ci sono delle striscette in RAME che devono andare a toccare bene
    con i sei contatti "sempre in RAME" che sporgono dal telefono !!!
    Aggiungo che per il wifi, il segnale lo legge sempre come eccellente, ma mi da problemi di autenticazione su tutte e 4 le linee in cui l'ho provato oggi (le mie 2 di casa, quella di casa dei miei e pure quella dell'ufficio).
    Le password naturalmente le ho controllate e ricontrollate, ma niente.
    il problema del wi-fi può essere legato al Kernel che fà i capricci ... se flashi una RUU ti togli ogni dubbio !!!
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  2. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    tartahc (02-09-13)
    Aug 2013
    E aggiorare senza dover cambiate il CID, che ne so, una htc pulita?
    Altrimenti se volessi metterne un'altra, ma senza cambiare la versione radio che è la 1.15.....?
    Installo e poi cambio il CID oppure faccio che cambiare il CID (mi basta mandare il comando writecid con il cid che scelgo, giusto?) e poi metto la ruu?
    Se non sbaglio la tua è uk, ma a quel punto non mi conviene mettere quella italiana?
    Io come al solito tempesto di domande perchè ho preso gustop nel modding, ma vorrei più che altro far funzionare sto telefono che mi piace.
  5. #733
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    E aggiornare senza dover cambiate il CID, che ne so, una htc pulita?
    allora lascia il SuperCID e metti questa RUU
    RUU_Ville_U_JB_45_S_HTC_Europe_3.16.401.8_Radio_1. 11.50.05.28_10.27.50.08L_release_301814_signed_2_4 .exe
    è una RUU Europa senza Brand è già l'ultima disponibile ed ha anche l'ultima Radio !!!
    se ti serve cambiare il CID da S-OFF basta dare il comando e lo cambi da Fastboot
    anche la tua era Vodafone UK mi pare (cid Vodap203) ma contiene anche la lingua Italiana
  6. Il seguente Utente ha ringraziato ultimo125 per il post:
    tartahc (02-09-13)
  7. #734
    Aug 2013
    Io avevo T-Mobile USA originariamente, l'ho comprato dagli states con il nuovo programma di importazione della baia e (OT) devo dire che funziona e fa risparmiare un bel po' di soldi (se riesco a farlo funzionare naturalmente).
    Quindi quando finisco il download basta che attacco il cavo usb e lancio l'eseguibile direttamente dal pc?
    Domandona: perchè se do il comando adb reboot bootloader dal prompt mi dice device not found anche se è collegato via usb ed il debug è attivo?
    Dopo devo cambiare cid o lascio il supercid? E se lo lascio posso fare gli aggiornamenti OTA o è meglio nel caso poi aggiornare direttamente la ruu scaricandola e flashandola?
  8. #735
    alexis77
    device not found....problema di driver
  9. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    tartahc (02-09-13)
  10. #736
    Aug 2013
    Quindi non mi funziona se lancio l'exe con il telefono collegato?
    Eppure sul pc non ho toccato nulla, i driver son gli stessi di ieri.
    In questa ruu la radio dice essere la 1.11.50.05 nel nome file, mentre io ho la 1.15.50.05, è la stessa cosa?
  11. #737
    alexis77
    no e' la versione piu' vecchia della radio...lo dice il numero stesso
    che sistema operativo hai?
    se hai i driver 3.0 rimuovili con QUESTO TOOL
    installa poi gli ULTIMI DISPONIBILI
    se hai HTC Sync installato disinstallalo perche' da problemi sovente
  12. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    tartahc (02-09-13)
  13. #738
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Scusa ricordavo male (vodap203)
    finito il download colleghi e lanci l''eseguibile (telefono avviato normalmente)
    se dovesse dare qualche errore, prova a ripetere l'operazione con il telefono in Fastboot mode
    Debug attivo ... ma hai provato a togliere la spunta ad "riavvio veloce" nel menù "alimentazione"
    i driver sono installati ? hai provato a cambiare porta USB o PC ???
    Aggiornamenti OTA con SUPERCID = BRICK irreversibile del TELEFONO
    ma questa RUU è l'ultima e per il momento non vi sono aggiornamenti OTA (ma ci speriamo tutti)
    ma per ogni evenienza dopo la RUU cambia il cid in HTC__405 ...
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato ultimo125 per il post:
    tartahc (02-09-13)
  15. #739
    Aug 2013
    windows 7 e HTC Sync disinstallato via ccleaner
  16. #740
    Aug 2013
    Quindi a parte i driver che ho già provveduto ad aggiornare, metto questa ruu e poi nel caso riflasho da recovery la radio 1.15.
