Utente del mese: megthebest con ben 44 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
[ROM][S4] Stock 2.31.401.5 | Deodexed | Rooted | Zipaligned
    Androidiano VIP L'avatar di sirio87s
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    nokia. poi è arrivato android!
    Ringraziato 132 volte in 115 Posts
    Girovagando stamattina su xda mi sono imbattuto in questa rom creata dall'amico torxx (per chi non lo conoscesse è l'autore della TrickDroid e sviluppatore della Viper One S).
    La rom è:
    - Totally stock (nothing removed)
    - Completamente Deodexed
    - Rooted con l'ultima versione di SuperSU
    - Zipaligned con l'ultimo sdk r20
    Ovviamente per flasharla abbiamo bisogno di:
    - Bootloader sbloccato
    - Recovery modificata (CWM o TWRP)
    Le istruzioni per flasharla sono sempre le stesse, ovvero:
    - Download ROM
    - Copiare la rom nella memoria di massa
    - Riavvio nella recovery
    - Fullwipe (data e cache)
    - Flash della ROM
    - Riavvio nel bootloader
    - Andare in modalità Fastboot
    - Flash del boot.img stock della rom con fastboot
    codice:
    fastboot erase cache
    - Riavvia e attendi l'avvio della rom
    - Enjoy
    DOWNLOAD
    Se vuoi ringraziare l'autore QUI
    USA I TASTI CERCA E THANKS!
    Ciao a tutti,
    posso chiedere una delucidazione su un passaggio che non comprendo in questa guida?
    perdonatemi ma vengo da iOS e alcune procedure mi sono ancora poco chiare.
    il mio dubbio è praticamente questo:
    dalla recovery, per potere riavviare nel bootloader, come faccio? se metto "reboot" parte ma non nel bootloader! Devo spegnere con il power fino a che non lampeggiano i soft touch e poi premere la combinazione?
    Un'altra cosa un po' più generale: ma se metto una ROM tipo questa basata sulla RUU 2.31 devo avere la v. radio contenuta nella RUU?
    Ultima modifica di zibi87; 07-09-12 alle 18:10
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    innanzitutto EVITA i post doppi ma modifica il messaggio che hai già scritto.
    per il tuo problema se hai la TWRP come recovery basta andare in Reboot --> Bootloader!
    per la radio, non si aggiorna con la rom ma SOLO con la RUU (per ora!)!!
    Scusa tanto, hai perfettamente ragione (nel frattempo ho modificato e accorpato i due post).
    Io come recovery ho la cwm, con questa l'unica procedura possibile è come ho detto?
    per la radio, invece, ho ben presente il problema infatti chiedevo se mettendo una ROM basata sulla RUU che contiene una versione più recente della mia radio posso comunque installare la ROM mantenendo la mia radio oppure radio e rom devono andare di pari passo?
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    allora flasha la TWRP (che è mille volte migiore della CWM).
    la radio per ora, purtroppo, bisogna aggiornarla solo tramite il flash di una RUU.
    e radio e rom non sono 'vincolate'. tranquillo!
  7. Il seguente Utente ha ringraziato sirio87s per il post:
    zibi87 (07-09-12)
  8. #6
    telefono defunto, si pianta quando prova a fare l'inizializzazione al primo avvio
  9. #7
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    che cosa hai fatto per farlo 'morire'? come facciamo ad aiutarti se non ci dici cosa hai fatto?
  10. #8
    nulla di errato, credo, nella mia procedura infatti è andata a buon fine in ogni passaggio.
    il tel si è avviato con la nuova ROM ma l'inizializzazione della sense si blocca e mi dice che la l'applicazione non risponde (o qualcosa del genere visto che è in tedesco )... dopo aver fatto tap su "attendi" ha iniziato a looppare il messaggio e alla fine s'è riavviato.
    Dopo il riavvio schermata nera con la sola barra superiore e nè touch nè tasti funzionanti.
    L'ho fatto partire in recovery, wipe e restart: stessa storia della prima volta, l'inizializzazione si blocca.
    Per ora ho fatto il restore del backup da cwm ed è tutto ok.
    IN EDIT: non è tutto ok, non funziona fotocamera e wifi. Può essere perchè il restore di cwm non riesce a flashare il vecchio boot.img?
    Ultima modifica di zibi87; 07-09-12 alle 20:36
  11. #9
    Jan 2011
    Lucera (FG)
    è così, non 'può essere'. il boot.img DEVI sempre flasharlo dopo un flash della rom. quindi, ti consiglio di mettere subito la twrp che trovi sul forum, wippare tutto e flashare la rom che desideri, alla fine del flash fai un reboot-->bootloader e flashi da pc il boot.img (fastboot flash boot boot.img - fastboot erase cache) e riavvi 'definitivamente'.
  12. #10
    Androidiano L'avatar di SM4rk
    HTCdesireS -> HTConeS ->S5mini
    il link è out
