perchè tento di sbloccare il bootloader da HtcDev e mi da errore 150???
preso oggi one s brand tim volevo sbrandizzare il telefono, ma poi leggendo le varie discussioni dove viene specificato che una volta sbloccato e ribloccato il telefono HTC non risponde alla garanzia, mi sono fermato ... ,pero' leggendo questa guida se ho ben capito, serve proprio per ovviare a questo problema....
quello che vorrei capire e' questo , adesso ho il jelly bean con sense 4.1 brand tim se cambio RUU con una stock con permessi di root ,e i dovessi avere il bisogno di mandare il telefono in assistenza dove trovo la RUU da flashare per portarlo come appena acquistato
sicuramente ho scritto un casino![]()
salve a tutti!
possiedo un htc one s s4 al quale ho effettuato il root
adesso mi trovo nella famosa pagina:
***tampered***
***UNLOCKED***
vle pvt ship s-on rl
hboot-2.15.0000
radio- 1.11.50.05.28
openDSP- v31.1.0.45.0815
eMMC- boot
volevo riportarlo in modalità locked in quanto ho i seguenti problemi e volevo portarlo in assistenza:
led rosso mi rimane accesso dopo una chiamata e devo riavviare per spegnerlo,
il telefono risulta molto meno potente come ricezione di campo (esempio: un iphone prende tranquillamente e mentre il mio telefono da assenza di segnale nello stesso luogo)
eseguendo il root volevo provare quei programmi tipo cpu.z che permette di abbassare la frequenza del processore, ma in realtà ho notato che non cala proprio niente. o sbaglio qualcosa??? mi manca di metterlo in s off per caso?
posso seguire questa guida per riportarlo in LOCKED?
TY!
sei ancora con il Telefono "S-ON" (come ti ho evidenziato sopra) ...
quindi devi prima renderlo S-OFF seguendo questa Guida
Poi torna quì e segui questa guida per Riportare il bootloader LOCKED e S-ON
OK ?
Per i Problemi che hai segnalato:
1) hai provato un Hard Reset ?
2) su quale ROM sei ?
Considera che paragonato ad altri telefono anche io ho notato che il Ns ONE S non è il massimo in ricezione, riguardo alla modifica della Frenquenza della CPU non sono ancora convinto che un Kernel Stock o comunque non modificato dia la possibilità di UNDER/OVER clock ... personalmente IO non ho mai provato ma qualcuno ha affermato che è consentito solo UNDERCLOCK quindi tu avresti potuto diminuire la frequenza della CPU, non credo dipenda da S-ON, ma non sono sicuro !
si ho provato con un hard reset ma niente continua lo stesso!
rom intendi il brand del telefono? se si, è brand vodafone! correggimi se ho sbagliato![]()
No intendevo se sei ancora su ROM originale oppure ne hai installata una Modificata ... ma mi pare di capire che sei ancora su quella Originale in quanto hai scritto Brand Vodafone ...
intanto avevo aggiunto questa parte nel Post Precedente
comunque dalla tua attuale situazione per inviarlo in assistenza i passaggi da eseguire sono:Considera che paragonato ad altri telefono anche io ho notato che il Ns ONE S non è il massimo in ricezione, riguardo alla modifica della Frenquenza della CPU non sono ancora convinto che un Kernel Stock o comunque non modificato dia la possibilità di UNDER/OVER clock ... personalmente IO non ho mai provato ma qualcuno ha affermato che è consentito solo UNDERCLOCK quindi tu avresti potuto diminuire la frequenza della CPU, non credo dipenda da S-ON, ma non sono sicuro !
1) Modifica CID a SuperCid 1111111 ... Quì la GUIDA
2) S-OFF ... Quì la GUIDA
3) Riportare il bootloader LOCKED e S-ON (finto) ... Quì la GUIDA
4) Riportare il telefono da S-OFF a S-ON ... Quì la GUIDA
Dovrebbe essere Tutto![]()
sei stato molto preciso!grazie!
al momento ho finito con il cambio del cid (tutto ok)
aggiungo: ho anche effettuato l s off senza problemi!
ora pero stavo pensando al che mi trovo nel fare tutte queste procedure, di flashare la rom per provare, se magari risolvo, e come mi trovo!
volevo mettere una versione piu aggiornata.... io al momento mi trovavo con android 4.1.1, per caso c'è qualcosa di nuovo? tipo la 4.2? non so...
Ultima modifica di bianko16; 21-04-13 alle 16:39
- come RUU Originali ... la tua è già la più aggiornata (base 3.16 con JellyBean Android 4.1.1)
- di ROM Custom con SENSE idem come sopra in quanto sono solo delle Stock modificate (base 3.16 con JellyBean Android 4.1.1)
- di ROM Custom NO SENSE ne trovi un bel po' Tutte su Base CyanoGen e Android 4.2
ti avviso che non si trovano RUU originali Brand Vodafone per cui se cambi no potrai più tornarci
ma non sarebbe un problema, anche il mio era Brand Voda, ma l'ho mandato 2 volte in assistenza che era NOBrand
bianko16 (21-04-13)
