Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 41 di 52 primaprima ... 31394041424351 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 401 a 410 su 512
[ROM][S4][SENSE 5][BETA] TrickDroid 10.0.0 | Sense 5.0 | APM | EQS | Tweaks
  1. #401
    HTC One S
    Guarda ho riflashato il kernel ovviamente il wifi non funzionava ho flashto il fix e fatto un wipe dalvik cache e ora funziona anche il wifi...unico problema come si disattiva l'accensione dello schermo facendo lo slide sui tasti capacitivi? Visto che mi si accende il cell quando lo ho in tasca..
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da xPEPPEx Visualizza il messaggio
    Devi editare dei file
    /sys/android_key/sweep2wake
    0=disabled
    1=enable sweep2wake
    /sys/android_key/doubletap2wake
    0=disabled
    1=enable doubletap2wake using back button
    2=enable doubletap2wake using home button
    3=enable doubletap2wake using recent apps button
    ti passo due pacchetti da flashare, se non dovessero funionare l' unica alternativa e' editare quei files.
    Disable_sweep2wake
    disable_doubletap2wake
    Se disattivi lo sweep2wake non ti funzionera' anche il BLN pur se attivo.
  4. #403
    HTC One S
    Sto andando a casa li provo a flashare e vi faccio sapere
  5. #404
    HTC One S
    Funzionano entrambi grazie mille..invece per editare i setting del kernel?
  6. #405
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Cosa intendo per "funzionano entrambi" ???
    Per i setting della CPU intendi dire ???
    usa una app del TIPO "CPU Tuner" "kernel Tuner" e simili ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  7. #406
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    entrambi i pacchetti che gli ho passato
    xPEPPEx usa il tasto thanks
  8. Il seguente Utente ha ringraziato alexis77 per il post:
    xPEPPEx (02-08-13)
  9. #407
    HTC One S
    Quote Originariamente inviato da kalel77
    Quando sono con il pc lo metto kalel quindi per modificare setting cpu e altro devo farlo con kernel tuner?
  10. #408
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    ok
    siccome mi è parso di capire che volesse disabilitare solo lo sweep2wake
    mi sembrava strano avesse flashato tutti e due (anche il doubletap2wake)
  11. #409
    alexis77
    ok scusa, non ho visto che eri con l' app
    che tipo di setting vuoi mettere?
    sulla trick devi usare una app dal playstore, kernel tuner credo sia una valida.
    Potrai cambiare governor, scheduler e modificare le frequenze, tieni conto che col bulletproof non puoi fare overclock(che comunque ti sconsiglio, lo vedo superfluo) e la frequenza minima non va oltre i 384MHz
  12. #410
    HTC One S
    Vorrei un pò abbassare la cpu il voltaggio e la gpu quanto dovrei settare per aumentare un pochino la durata della batteria?
    Ultima modifica di xPEPPEx; 02-08-13 alle 21:07
