Pagina 9 di 52 primaprima ... 789101119 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 512
[ROM][S4][SENSE 5][BETA] TrickDroid 10.0.0 | Sense 5.0 | APM | EQS | Tweaks
  1. #81
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ultimo125
    Originariamente inviato da 2lame4fame
    Più che fare l's off mi sembra complicato fare il super cid!per l's off ce la il one s toolkit!!
    se ti decidi possiamo farlo insieme ... ti aiuto io !
    Ma camera.zip non si flasha.....
    Inviato dal mio HTC One S 4.1.2 Sense 5 usando Androidiani App
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    è una domanda ?
    o una affermazione ?
    hai provato ?
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #83
    alexis77
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    è una domanda ?
    hai provato ?
    ok. il camera.zip lo devo sostituire nello zip della trick, ma dove? non trovo un camera.zip dentro la trick
  5. #84
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    assolutamente NO !!
    il contenuto del file camera.zip
    lo devi sostituire con il contenuto dello zip della ROM
  6. #85
    alexis77
    Nella cartella camera, estratta, ci sono due cartelle....app e framwork
    il contenuto va sovrascritto nelle rispettive cartelle nello zip della trick, forse ho trovato la soluzione..il problema...e' farlo con un pentium 4 2.66
    infatti chiede di sovrascrivere..per il bulletproof c'ho provato ma fallisce
    Ultima modifica di alexis77; 25-06-13 alle 00:31
  7. #86
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Nella cartella camera, estrtta, ci sono due cartelle....app e framwork
    IO ho estratto il contenuto del camera.zip
    che è una cartella chiamata system
    con dentro due sotto cartelle
    1) app con dentro camera.apk
    2) framework con dentro ext.jar e framework2.jar
    ho preso l'intera cartella System con tutto il suo contenuto
    e lo trascinata sul file zip. della ROM
    lasciando che il buon WinRAR facessi il suo lavoro ed inglobasse tutto
    ... ora mi manca solo un DANNATO HOS ... per provare se funziona
    GRRRRRRRRRRR che Rabbia !
  8. #87
    alexis77
    Condividimelo domani lo Provo io
  9. #88
    alexis77
    ATTENZIONE!! Le icone della Navbar si possono cambiare, ma solo entrando nel drawer delle APP....
  10. #89
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Condiviso appena puoi prova il mio zip MOD
  11. #90
    alexis77
    Su copy? Ci vorra' un po non lo vedo
