Pagina 7 di 10 primaprima ... 56789 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 61 a 70 su 97
[ROM] SourcE v2.1 | Latest 4.06.401.1 Base | Amazing Audio Quality
  1. #61
    Aug 2013
    TRENTO
    HTC ONE S
    hmmmm io adesso mi sto ritrovando dei problemi di cui non riesco a capire una mazza...
    ho gia installato la maximushd s-off e supercid tutto alla perfezione, volevo provare la sourcE per la qualita' audio...
    in pratica ho scaricato la 2.1, entro in recovery per effettuare wipe e flash, e TWRP 2.6.1 non trova nulla nella sd interna!?!? ho provato a spostarlo in altre cartelle tipo twrp ed anche nella cartella root ma niente... non vede una ceppa!!!
    non volevo fare un adb sideload nel caso che e davvero un problema e flashando sopra vado a peggiorare le cose!!!
    per caso la memoria interna dopo l'upgrade di hboot o kernel e nascosta da qualche parte???
    Androidiano VIP L'avatar di ultimo125
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    Ringraziato 1,479 volte in 1,230 Posts
    Quote Originariamente inviato da zubeedubs Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO !
    la ROM in formato zip
    compare normalmente tappando su Install da Recovery
    in qualsiasi cartella tu la metta ...
    SE TI SONO STATO UTILE PUOI RICAMBIARE CON UN "THANKS"
    Twitter ---- Google+
  4. #63
    Aug 2013
    TRENTO
    HTC ONE S
    Quote Originariamente inviato da ultimo125 Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO !
    appunto quello che pensavo pure io, ma nella sd tengo ancora il file zip della maximus e non mi trova nemmeno quella!! proprio per questo mi trovo un po' confuso... puo essere TWRP che magari fa' cilecca???
    Ultima modifica di zubeedubs; 09-11-13 alle 15:26
  5. #64
    alexis77
    hai un backup all' interno della cartella TWRP?
    Scusa ma non ho seguito l' intera vicenda...chiaramente hai l' hboot 2.16?
    che wipe hai eseguito?
    Ultima modifica di alexis77; 09-11-13 alle 15:33
  6. #65
    Aug 2013
    TRENTO
    HTC ONE S
    Quote Originariamente inviato da kalel77 Visualizza il messaggio
    si ho messo la maximus alla perfezione seguendo il tutorial, sono un po' paranoico percio' tengo sempre un backup di tutto e pure il zip della rom originale (maximus)
    permettendo che la maximus mi funziona perfettemante e dal suo flash non ho piu aperto la recovery fin'ora, provando a mettere la sourcE v2.1 mi trovo quest'errore... leggendo il log mi dice "unable to mount sd" ma lo fa solo in recovery!!!
    ho fatto solo wipe dalvik e cache, il cel si avvia normalmente senza problemi di memoria interna, non trova la sd solo in recovery...
    Ultima modifica di zubeedubs; 09-11-13 alle 15:43
  7. #66
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    strano, non saprei dire, puoi sempre riflashare la stessa Recovery e vedere !!!
    ... oppure per ovviare, puoi tranquillamente usare il metodo "SIDELOAD"
    fai un backup della ROM attuale, esegui i dovuti Wipe e procedi ...
  8. #67
    alexis77
    la rom pero' la copia regolarmente da android avviato?
    prova per prova, prima io riflasherei la TWRP da fastboot
    Ultima modifica di alexis77; 09-11-13 alle 15:46
  9. #68
    Brindisi (Prov)
    new "HTC ONE M8"
    al tempo!
    ora mi pare di capire che il problema sia diverso da quanto mi era sembrato nel precedente post!
    "il mount USB" non funziona più con il nuovo hboot ...
    tu hai già copiato la ROM.zip nella SD con il telefono avviato normalmente ?
    poi procedi con "Install" da Recovery e non trovi il file zip della ROM ??
    oppure ho capito male ?!?!?
  10. #69
    Aug 2013
    TRENTO
    HTC ONE S
    si da avviato tutto funziona perfettamente e solo in recovery che mi da problemi, provo a flashare TWRP... guarda e da 2 giorni che mi gratto la testa ed anche se la sourcE non mi e essenziale adesso e diventato una sfida!!!!
  11. #70
    Aug 2013
    TRENTO
    HTC ONE S
    al tempo!
    BINGO!!!!
    o meglio non mi trova nessun zip nella recovery!!!
