Utente del mese: bluemask con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 49
[ROM][S4][5.1][HBOOT 2.15/2.16] CyanogenMod 12.1 per HTC One S
    Androidiano L'avatar di Ivan16198
    Palermo
    LG G4
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    L'evoluzione dell'era Material Design continua con Android 5.1 Lollipop, un nuovo aggiornamento del sistema operativo mobile di Google, che anche questa volta si incontra ufficiosamente col nostro buon vecchio HTC One S, grazie al team Cyanogen, che si è fatta trovare pronta con la sua nuovissima CyanogenMod 12.1, una delle distribuzioni Android più diffuse al mondo.
    Guida all'installazione
    1) Se non è già stato effettuato, eseguire lo sblocco del bootloader
    2) Ottenere l'S-OFF (facoltativo, ma richiesto se non si vuole flashare il boot.img manualmente)
    3) Installare l'ultima TWRP disponibile per il nostro HTC One S ( Scarica per 2.15/2.16 )
    4) Eseguire il backup dell'attuale ROM (se necessario)
    5) Eseguire il flash della ROM e delle GAPPS (trovate il tutto in fondo al post)
    6) Solo se si è in S-ON, estrarre dalla ROM il file boot.img e flasharlo manualmente tramite Fastboot con: fastboot flash boot boot.img
    L'aggiornamento alla nuova CM è possibile sia da CM 12 che da CM 11, senza eseguire un full wipe (formattazione completa di tutte le partizioni del dispositivo, ovvero system, data, cache, dalvik-cache, e se si vuole sdcard/internal storage). Tuttavia, nè il sottoscritto, nè la community di Androidiani si assumono responsabilità nel caso in cui si dovessero perdere dati personali, o ulteriori danni. Il full wipe è consigliato a prescindere.
    Commenti degli utenti sulla ROM
    I vostri commenti sulla ROM verranno inseriti in questa pagina per consentire a coloro che vorrebbero provare la ROM di leggerli rapidamente e farsi un'idea delle condizioni generali di essa.
    #1 I commenti di grakkio
    Download
    ROM ufficiali per HBOOT 2.15
    ROM non ufficiali per HBOOT 2.16 (compilate da cikoleko)
    Google Apps
    Thread di riferimento su XDA
    PERSONALIZZAZIONI AGGIUNTIVE
    Animazione d'avvio stock di Lollipop
    Se anche a voi, come me, piace l'animazione d'avvio stock di Lollipop, potete scaricare questo file per installarla sulla vostra CM 12 / CM 12.1. L'animazione è identica a quella ufficiale, ne ho solamente modificato la configurazione per adattarla alla risoluzione del nostro One S. Il file è stato testato da me, e funziona al 100%.
    Come installarla
    1) Assicuratevi di avere il root.
    2) Nel caso in cui voleste ripristinare la vecchia animazione, rinominate il file bootanimation.zip in bootanimation.bak in /system/media.
    3) Copiare il nuovo "bootanimation.zip" in /system/media.
    4) Impostare i permessi in RW-R-R.
    5) Riavviare per godersi la nuova animazione.
    Xposed Framework per Android 5.1
    Non vi bastano le numerose possibilità di personalizzazione che CyanogenMod offre? Forse è arrivato il momento di provare il framework Xposed, una sorta di Cydia per il robottino. Con questo potrete installare una serie di tweak che implementano funzionalità senza andare ad effettuare modifiche "permanenti" al codice del sistema. Logicamente bisogna accertarsi che il tweak installato sia compatibile con la versione del framework e di Android installati.
    Come installarla
    2) Scaricare il file xposed-arm-*-5.1.zip allegato in fondo a questo post.
    3) Scaricare il file XposedInstaller_*-*.apk allegato in fondo a questo post.
    4) Installare il file APK come una normale applicazione.
    5) Flashare da una qualsiasi custom recovery il file zip.
    6) Godersi Xposed!
    Xposed Framework per Android 5.1 si trova ancora in una fase davvero preliminare, una sorta di alpha dell'alpha. Ultima nota, questa versione del framework per la 5.1 è un porting ufficioso dedicato, realizzato da romracer di XDA.
    Ultima modifica di Ivan16198; 15-07-15 alle 15:43
    LG G4 H815
    FIRMWARE: V20D
    ROM: Stock LG
    Recovery: Stock LG
    Androidiano L'avatar di leon90
    Sep 2013
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    speriamo che facciano una versione con sense di android 5.0
    Quote Originariamente inviato da Ivan16198 Visualizza il messaggio
    Nell'attesa che il team Cyanogen rilasci ufficialmente la versione 12, basata su Android 5.0 Lollipop, l'utente cikoleko di XDA ha iniziato a compilare dai sorgenti ufficiali la nuova ROM per il nostro dispositivo.
    1) Installare l'ultima TWRP disponibile per il nostro HBOOT (cikoleko consiglia la 2.8.1.1)
    2) Eseguire il backup dell'attuale ROM (se necessario)
    3) Eseguire il flash della ROM e delle GAPPS (trovate il tutto in fondo al post)
    Condizioni attuali della ROM (aggiornate al 20/11/2014)
    Stando alle impressioni degli altri utenti non si sono riscontrati grossi problemi con la ROM, ad eccezione della procedura del flash, che quando la si esegue la prima volta da degli errori (basta rieseguirla una seconda volta per risolvere il tutto), e della fotocamera ancora non funzionante. Al momento non sono state riscontrate ulteriori problematiche, in ogni caso una visita al post originale di XDA (che trovate in fondo alla pagina) è consigliata. Inoltre, siete invitati (nel caso in cui decideste di provare questa ROM) di postare le vostre impressioni e discuterne insieme.
    Download
    Da XDA
    Da Google Drive
    Google Apps Paranoid Android (compatibili anche con CyanogenMod) / Google Apps
    Thread ufficiale su XDA
    Sicuramente tra non molto sarà disponibile la CM12 ufficiale. Quindi consiglio l'installazione della ROM a coloro che hanno o utilizzano il proprio One S a scopo di test, questa non è adatta per un utilizzo giornaliero.
    installazione liscia come l'olio ma problemi con il play services ad avvio cellulare...
    Palermo
    LG G4
    Quote Originariamente inviato da Thevoice Visualizza il messaggio
    Fai un flash plulito della build del 24/11 e delle GApps della Paranoid, così non ho riscontrato nessun problema.
    LG G4 H815
    FIRMWARE: V20D
    ROM: Stock LG
    Recovery: Stock LG
    risolto..purtroppo ogni volta che installo i binari da supersu si blocca e devo riflashare..
    Androidiano L'avatar di Ema94x360
    Aug 2013
    Palermo
    Htc one S
    Qualcuno l'ha provata? com'è?
    Quote Originariamente inviato da Ema94x360 Visualizza il messaggio
    Non è il mio cell principale quindi non posso darti un feed ne sulla batteria ne su tutte le funzionalità. La velocità è fantastica..io personalmente ho solo problemi col root ma tanto senza xposed non mi serve a molto. È la prima versione di android dove con le animazioni la stock è stupenda ..
  9. #8
    HTC One S
    Io l'ho provata, sinceramente una gran bella bella bella rom, sono tornato indietro diciamo principalmente per il consumo della batteria che ovviamente deve migliorare e migliorerà, e un'altra cosa che non dipende dalla rom. Per quanto riguarda prestazioni ti dico a me è parsa molto fluida, con antutu ho fatto più di 19000 punti!!a volte qualche impuntamento, ma ovvio per una rom così fresca!
    Parlo della 26/11
    EDIT : Questa rom HA il root! Per ottenerlo tuttavia, almeno finchè non sistemano gli sviluppatori, bisogna flashare l'ultimo SuperSU.zip, ultima versione disponibile è la 2.30
    Ultima modifica di Matt93; 28-11-14 alle 19:13
  10. #9
    Androidiano L'avatar di glab
    Qualcuno ha aggiornato alle ultime builds? Impressioni? Bugs? Batteria?
  11. #10
    Latina
    Honor 7
    Quote Originariamente inviato da glab Visualizza il messaggio
    io ho appena aggiornato alla 09/01.
    0 bug importanti,è stato fixato il bug del focus della fotocamera,e il sistema è fluido con tutta la bellezza di android 5.
    Con la batteria,sfortunatamente,non trovo differenze tra una rom e un'altra
    Device:Honor 7 (B170)
    Honor 7, HTC One S, Samsung Galaxy tab 7.0", Samsung galaxy next.
