Pagina 76 di 107 primaprima ... 2666747576777886 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 751 a 760 su 1070
[ROM][4.4.2][Sense 6][SVN] LIBERTY ROM - The Sixth Element
  1. #751
    Androidiano L'avatar di camelot79
    Taranto
    HTC One S
    Quote Originariamente inviato da potrikkia Visualizza il messaggio
    appena installata...anche a me da il problema del wifi...domani provo con un'altra wifi con un'altra crittografia sulla password per vedere se è quello il problema...
    io avevo la liberty 5.5 e il wifi funzionava benissimo...mah...
    Confermo, con liberty 5.5 il wi-fi va una bellezza...
    con sicurezza password wpa2 psk la wifi funziona alla grande...è proprio un problema che mi da solo con il router fastweb che ha sicurezza wpa.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato potrikkia per il post:
    camelot79 (30-08-14)
  5. #753
    Taranto
    HTC One S
    Appena la riflasho, cambierò la sicurezza della mia password, per il momento aspetto il fix nel caso esca...con la libertyMax sense 5.5 mi trovo benissimo
  6. #754
    come volevasi dimostrare. Ho modificato la sicurezza della password del modem fastweb da wpa a wep(purtroppo permette solo queste due cifrature) tramite myfastpage del sito fastweb e con wep funziona alla grande.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato potrikkia per il post:
  8. #755
    Taranto
    HTC One S
    Dici che non conviene aspettare il fix? Mi stai facendo tornare il desiderio di un nuovo flash...maledetto e maledetto fastweb.
    A proposito lo switch dalla modalità aereo a quella normale influisce ancora sul wi-fi?
  9. #756
    Androidiano L'avatar di leon90
    Sep 2013
    Ringraziato 39 volte in 31 Posts
    Quote Originariamente inviato da camelot79 Visualizza il messaggio
    si purtroppo ancora influisce se si attiva e disattiva, il wi fi non funziona e si deve riavviare
  10. Il seguente Utente ha ringraziato leon90 per il post:
  11. #757
    Senior Droid L'avatar di maestropaolino
    Jul 2010
    Vimodrone (MI)
    Htc One M9
    Ringraziato 144 volte in 99 Posts
    Dico la mia sulla connessione Wifi.
    Da quando sono passato all'h-boot 2.16 oltre alle rom sense volevo provare le nuove Cyano con KitKat.
    Installo, tutto perfetto, parte la configurazione del wifi, mi trova la mia rete fastweb, inserisco la password, carica, carica, carica . . . non connesso.
    Così con tutte le versioni che ho provato e così anche con le ultime Sense 6 Liberty.
    Cominciavo a impazzire, poi ho provato a cambiare la chiave da Wpa a Wpa2 ( come mi avevano suggerito in precedenza ) et voilà tutto perfetto.
    Non so spiegare perchè ma le nuove versioni delle nostre rom non accettano più la chiave Wpa, probabilmente perchè troppo vecchia e magari perchè da meno garanzie, non saprei, comunque fidatevi, per chi ha fastweb e riscontra problemi con l'accesso wifi provate ad andare in my fastpage e cambiate la chiave password. ;-)
    Paolo
    Htc One M9
  12. Il seguente Utente ha ringraziato maestropaolino per il post:
  13. #758
    Senior Droid L'avatar di Shion91
    Palermo
    HTC 10/Xperia Z3 Tab. Compact
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Ciao ragazzi mi servirebbe un aiuto: ho appena installato l' ElementalX e in aroma ho disattivato tutti i metodi di sblocco/blocco tranne il 2tap2wake, la mia rom è la R110 (con sopra gli ultimi upadate fino all R116)e quindi avevo le impostazioni dei tasti softkey con menu su tasto destro e app recenti facendo 2 tap su home, in pratica temo che selezionando in aroma "disable" per il 2tap2sleep abbia proprio eliminato qualunque impostazione legata al doppio tap su home, in pratica adesso non posso accedere alle app recenti perchè con 2 tap su home non succede nulla, qualcuno sa come potrei manualmente ripristinare senza riflashare la rom? Anche perchè vorrei tenere l'ElementalX e insieme alla rom verrebbe ripristinato anche il kernel stock...
  14. #759
    Ma se reinstalli solo il kernel?
  15. #760
    Palermo
    Si, ho reinstallato il kernel, anche perché non posso tenere l' ElementalX, causa lo spegnimento automatico del Wi-Fi
    Inviato dal mio HTC One S usando Androidiani App
