Utente del giorno: Q.dino con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 13 di 22 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 220
[INFO] SOS e problemi...postate qui !!
  1. #121
    Androidiano L'avatar di near710
    Campofelice Di Roccella
    Zenfone 2 ZE550ML
    Ringraziato 26 volte in 22 Posts
    Allora, vi aggiorno sulla situazione, l'ho provato oggi e almeno per quanto riguarda il mio cellulare, ho continui SOD, quindi per me è bocciato..Per 4.2 non èancora uscito, ho parlato con lo sviluppatore e aspetta il codice sorgente per poter sviluppare qualcosina...qualcuno invece sa dove posso trovare qualche guida su creazione di rom e/o modifiche ai kernel? Grazie
    Se ti sono stato utile clicca sul tasto thanks!
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
    A questa pagina [INDEX] Search and find all what belongs to HTC One SV - xda-developers
    dove c'è scritto RUUs & OTAs:
    K2u sta per versione non lte, k2ul sta per fersione lte
    k2plc_cl sta §(non lo so)
    k2 cl mi sembra che sta per criket (non ne sono sicuro)
    JB e ICS, sono le versioni di android.
    La prima ruu, che sarebbe un OTA è solo per k2ul (quello lte), e si tratta di android 4.2
  4. #123
  5. #124
    il bootloader adesso è comaprso sul cel dopo che però la procedura che avevo fatto da pc era fallita. Infatti c'è l'iconcina ma non funziona.... è davvero un asino assurdo -.-"
  6. #125
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    Ringraziato 56 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da DeathNote83 Visualizza il messaggio
    si... capisco, quasi quasi butteresti il telefonon dal balcone. Perchè procedure così difficili e complicate, non esiste qualcosa di più semplice? -_-
    Inviato dal mio HTC One SV usando Androidiani App
  7. #126
    Zenfone 2 ZE550ML
    Come da titolo qualcuno potrebbe gentilmente postare un backup del nuovo aggiornamento? Possibilmente pulito? Grazie mille
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  8. #127
    Alessandria
    Here we go :
    1. First you need to root your phone, here's how.
    2. Change you CID using the same method than for the One S.
    Personnaly, I changed it to "HTC__203", which is the CID unbranded HTC phones have in France (HTC-FRA).
    For example, "HTC__001" is HTC-WWE, which stands for World Wide English.
    You can change it to whatever CID you like : choose it well. I can only recommend to use HTC__203 since it's the only one I tried and that it worked, but do as you please !
    3. Flash stock recovery back. You'll find it here or here. Flash it like you flashed CWM recovery (into fastboot, using fastboot flash recovery xxxxxx.img).
    4. Relock your bootloader. It's possible that it's not necessary, but it can't hurt ("fastboot oem lock", when in fastboot usb)
    5. Run a RUU that matches you unbranded CID to get an "unbranded" rom.
    You'll find them here, for example. The "RUU_K2_UL_ICS_40_HTC_Europe_1.17.401.5_R....e xe" one will work with HTC__203 and HTC__001 CIDs.
    6. Go ask your phone if he can find any updates
    WARNING : for the moment there's no way to change CID if you upgrade to JB since the newer HBOOT (v2.00) don't let you do it. That means that for now you won't be able to S-OFF if you upgrate to JB using this method. For now...
    -allora da quello che ho capito da XDA bisogna innanzitutto ottenere i permessi di root
    -poi cambiare il CID (che non so come si fa...anche se ho letto che ci vuole il bootloader sbloccato ma questa guida non e per sbloccare il bootloader facendo l'S-OFF? se ancora non ce l'ho sbloccato come faccio a cambiare il CID?)
    -poi bisogna mettere la clockworkmod usando il fastboot?! non ho capito bene
    -poi bisogna ribloccare il bootloader (anche per la garanzia) e anche questo non mi sembra tanto semplice
    -poi devo scaricare la RUU e flashare finalmente la rom sbrandizzata europa? (anche se leggo che bisogna farla combaciare col CID o qualcosa del genere?
    che macello!
  9. #128
    Quote Originariamente inviato da near710 Visualizza il messaggio
    Ne io ne Androidiani ne chiunque altro si assume la responsabilità di eventuali danni ai vostri device.
    Visto che l'update per noi "smanettoni" non può essere applicato normalmente come agli altri vi propongo una procedura che un utente di xda ha suggerito, l'ho provata e che dire, funziona!
    Allora:
    1.) Verificate che il vostro MID sia PL8013000
    2.) Scaricate questo pacchetto qui PL80IMG_K2U.zip
    3.) Rinominatelo in PL80IMG.zip
    4.) Copiatelo sulla vostra scheda SD
    5.) Spegnete il cellulare
    6.) Accendetelo tenendo premuto power e volume -
    7.) Seguite le istruzioni a schermo
    8.) Aspettate, potrebbe richiedere più di 30 minuti
    9.) Fine xD avete il vostro beneamato update
    ATTENZIONE:
    Qualora il vostro cid non sia supportato, basta aprire il file zip e sostituire il vostro cid a uno di quelli scritti sul file android-info.txt
    Ringrazio mericon di xda per avermi fornito questa soluzione
    Ciao near710.
    Ma il MID dove lo trovi??
  10. #129
    Vicenza
    Asus Zenfone 5Z
    ma sapevi che poi la recovery non funziona dato che hboot si aggiorna a 2.21? serve installare una recovery nuova. Lo ha detto un utente su xda. Ma avevi visto anche tu che ci sono due ruu k2_u 4.2.2 solo che con un nome un po diverso alla fine, tipo alcuni numeri, nei download su xda? hanno qualche differenza? come si fa a vedere che cid si ha? poi questo va bene anche per i non-lte giusto?
  11. #130
    Zenfone 2 ZE550ML
    Il mio non è Lte, a me la recovery funziona, per i RUU che poi sono OTA non ruu non saprei, non posso installarli perchè dovrei fare tutta quella procedura del downgrade a ics e non mi va, questa funziona e va tutto bene
    Zenfone 2 ZE550ML
    Archos Arnova 97 G4
  12. Il seguente Utente ha ringraziato near710 per il post:
    Ryder173 (24-11-13)
