Pagina 33 di 36 primaprima ... 233132333435 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 321 a 330 su 355
[INFO][HOX+] SOS | Aiuti e consigli sul Modding!
  1. #321
    Administrator L'avatar di iLuke
    Jan 2011
    Ringraziato 5,317 volte in 3,365 Posts
    Quote Originariamente inviato da supergluttony96 Visualizza il messaggio
    Chiedo perdono ma sono ignorante in materia, io ho solo scaricato la cyano e le relative gapps, messe all'interno del telefono e successivamente installate, non ho fatto nient'altro.
    Allora manca il flash boot.img. Hai l'eseguibile di fastboot sul pc? Altrimenti lo trovi nella guida per la sblocco bootloader.
    Comunque estrai il boot.img dal zip della rom e le posizioni nella cartella dove hai fastboot. Poi riavvii il terminale il fastboot e dal pc digiti
    codice:
     fastboot erase cache
    fastboot flash boot boot.img
    :::::::::::: REGOLAMENTO DEL FORUM | FAQs | TAG BBCode ::::::::::::
  2. Il seguente Utente ha ringraziato iLuke per il post:
    supergluttony96 (15-03-14)
    HTC One X +
    Quote Originariamente inviato da -Luke- Visualizza il messaggio
    codice:
    risolto, grazie mille
  5. #323
    Sep 2013
    HTC One X+
    Exclamation
    Salve..stamani ho provato a flashare la rom di Venon, la 2.1.1, purtroppo le cose non sono andate a buon fine (devo aver sbagliato qualcosa) e ora mi ritrovo con il telefono senza OS e con la recovery TWRP 2.4.1.0. Ho Provato anche con adb ma nulla da fare..una volta arrivato al 100% sul dispositivo compare "ADB sideload complete" e sotto Failed! Soluzioni?
  6. #324
    Ciao, hai utilizzato Venom Kernel Flasher? Ho appena scaricato anche io la Venom 2.1.1 e vorrei installarla, qualcuno conosce la procedura corretta?
    Simone
  7. #325
    Sep 2013
    HTC One X+
    Si ho usato quello,ma con la 2.1.1 non c'è stato verso di far trasferire la ROM con ADB, quindi ho provato con la 2.0.3 e sono riuscito a ripristinare tutto senza problemi
  8. #326
    italia
    Google Nexus 5
    Unhappy
    Salve a tutti ragazzi...da un po' di tempo mi ritrovo con l?'HTC One X + Brikkato...per sbaglio sono andato a mettere una rom per il one x e dal giorno ho brikakto il telefono...ora il cel si trova con il bootloader bloccato senza root,senza rom e senza recovery....tra l'altro il telefono non carica nemmeno e rimane fermo sulla schermata del bootloader per 5 minuti prima di spegnersi e riaccendersi (il telefono dice che è impossibile flashare file perchè la carica è troppo poca ma anche lasciandolo caricare tutta la notte questo va in botloader,carica fino a un certo punto,si spegne e quando ha la carica si riaccende e così via) [è un po' un casino]...il computer non riconosce il telefono anche con i driver aggiornati, il telefono dice "impossibile accedere alla funzione usb master mode" (o qualcosa del genere)......detto questo conoscete un programma che resetti del tutto il telefono??? un qualcosa di potente xD o comunque un metodo per rimettere in sesto il telefono...ho già provato con delle RUU ma non c'è stato niente da fare.. aiutoooo
  9. #327
    mhl
    mhl non è in linea
    Jun 2014
    Ragazzi, salve a tutti e scusate se riapro una vecchia discussione, ma ho avuto lo stesso problema di Piaesse. Sono riuscito a installare la recovery di Venom e, tramite il Sideload, sono riuscito a tasferire la rom zippata di Vyperx+ sul dispositivo. Purtroppo quando finisce il trasfermento ed inizia l'installazione, si blocca di colpo risultando failed... l'errore che mi da è che non è in grado di leggere l'md5 e che non è in rado di aprire l'archivio sideload.zip. Qualcuno potrebbe darmi una mano?
  10. #328
    Androidiano L'avatar di barth142
    Novara
    hd2-hd7-ONE X+l 1520-g note 3
    Ringraziato 37 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da mhl Visualizza il messaggio
    dovresti scaricare l md5 di quello zip rom o prova a trasferire un altro zip rom diverso magari una rom più semplice e poi una volta che il device e funzionante con la rom installata riprovi con la tua rom...spero di essermi spiegato e che ti sia utile il mio consiglio il tasto thanks è sempre gradito
  11. Il seguente Utente ha ringraziato barth142 per il post:
    mhl (29-06-14)
  12. #329
    Jun 2014
    giorno a tutti ragazzi... sono nuovo e poco esperto. avevo intenzione di sbloccare il bootloader del mio htc one x plus, seguendo una delle vostre guide, ma quando arrivo al punto di introdurre il comando "fastboot oem get_identifier_token" mi blocco. appena inserito spunta fuori un messaggio di errore dicendomi che non e presente il file AdbWinApi.dll.
    ho provato diverse guide ma con nessuna riesco a risolvere... qualcuno sarebbe gentilmente in grado di aiutarmi?
  13. #330
    mhl
    mhl non è in linea
    Jun 2014
    Anche se in ritardo, rispondo al tuo messaggio con un grazie (tramite tasto apposito e messaggio). Inoltre volevo anche postare la mia soluzione. Dunque: l'archivio della ROM di ViperX+ 2.1.1 non lo installa in alcun modo. Ho risolto installando la vecchia versione (2.1.0) ed ora sono alle prese con l'OTA per aggiornarlo. Non vorrei essere fuori topic, ma mi da un errore simile anche quando provo ad aggiornarlo.
