Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 10 su 18
ripristino e flash della rom stock e quindi ritorno alle condizioni di fabbrica
    viareggio
    Tutti, ma ora Lg G3
    Ringraziato 27 volte in 24 Posts
    ciao ragazzi,premesso che ho gia riflashato la recovery stock,ora pero vorrei rimettere la rom stock originale htc ma il pc quando collego il telefono a quest ultimo e avvio l exe della ruu europa mi dice che il telefono non è collegato al pc!quindi chiedo come si fa a riflashare la rom originale?se in passato il mio era un vodafone germania posso mettere la ruu europa??attendo risp o una mini guida
    foggia
    htc one x-gLxy tab 2 7"
    Ringraziato 717 volte in 645 Posts
    Oltre a riflashare la rom originale devi anche ribloccare il bootloader e per una maggiore sicurezza togliere anche la spunta a fastboot da impostazioni alimentazione io ho.fatto così e riuscii a ripristinalrlo
    Inviato dal mio HTC One X
    Terni
    Meizu M2 Note
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da cranio84 Visualizza il messaggio
    La corretta procedura è
    1) Ripristinare recovery stock (fastboot flash recovery nomerecovery.img
    2) Ribloccare il bootloader (fastboot oem lock)
    3) Avvia il cellulare, togli la spunta a fastboot
    4) Riavvia in modalità bootloader
    5) Clicca su Fastboot
    6) Avvia la RUU.exe e attendi il completamento dell'operazione
    viareggio
    Tutti, ma ora Lg G3
    Quote Originariamente inviato da lex_one Visualizza il messaggio
    sul punto 1 nessun problema ma sul punto 2 appena l ho fatto s e riavviato il telefono entrando sempre in modalita fastboot da solo e mi dava sotto la voce relocked la scritta system warning!spengo e riaccendo e tutte le volte fa cosi.per farlo ripartire ho dovuto risbloccare il bootloader.senno non c era verso.
    foggia
    Anche se ti da system warning puoi benissimo lanciare la ruu ufficiale
    viareggio
    Tutti, ma ora Lg G3
    ma quello che voglio capire io,il mio era un htc one x vodafone germania ho provato a mettere la ruu uffiiciale europa ma arrivati a quasi meta mi da errore e non me la fa fare.quindi vuol dire che devo per forza rimettere la ruu vodafone tedesca.altro problema è che con il bootloader ribloccato non si avvia piu il telefono e entra constantemente in modalita fastboot dicendomi system warning
    foggia
    Il.problema.della.no brand che si blocca a metà è che sicuramente non avevi fatto qualcosa correttamente quindi ora se hai il bootloader bloccato se hai la.recovery originale e se hai tolto la spunta Su fastboot in impostazioni alimentazioni.accendi in.bootloader poi premi il tasto power Su fastboot dopo attacchi il cavo e lanci la ruu
  9. #8
    viareggio
    Tutti, ma ora Lg G3
    no io ora ho il bootloader in UNLOCKED in quanto se lo rimetto RELOCKED(tramite fastboot oem lock)mi entra di continuo in modalita fastboot e non posso accedere al telefono dicendomi appunto sotto la voce RELOCKED la dicitura SYSTEM WARNING.quello che pero voglio riuscire a capire.se io riuscissi a ribloccare il bootloadera rimetter la recovery stock(gia fatto)e a togliere il segno da fastboot posso mettere su qualsiasi rom stock tramite il software RUU.exe ufficiali o devo per forza rimettere la rom con cui è nato il telefono??
  10. #9
    Terni
    Meizu M2 Note
    Quote Originariamente inviato da sberlone Visualizza il messaggio
    Devi flashare anche il file boot.img (o boot_signed.img) della ruu originale. Procedi così:
    sblocca il bootloader di nuovo e, una volta fatto, spegni il telefono momentaneamente per risparmiare batteria.
    Avvia la Ruu e non la toccare, aspetta che si avii alla schermata principale, non continuare, non andare avanti lasciala attiva così
    ora esegui una ricerca su windows e cerca il file ROM.ZIP
    Una volta trovato aprilo e prendi il file boot_signed.img e mettilo nella cartella fastboot
    Avvia il telefono in modalità bootloader e clicca su fastboot
    Ora flasha il boot col comando fastboot flash boot boot_signed.img
    pulisci la cache (fastboot erase cache)
    riavvia il telefono rientrando in bootloader e sucessivamente in fastboot
    A questo punto riblocca il bootloader, riavvia il telefono ed entra nuovamente in fastboot e dovresti non vedere piu la scritta relocked.
    A questo punto flasha tranquillamente la RUU.
    Bada bene che il boot_signed.img che flashi sia esattamente quello della ruu che vai ad installare sucessivamente
  11. #10
    foggia
    Allora la.scritta locked non tornerà mai,io ho già fatto la procedura quando dovevo recuperare il pc ed io non ho flashato nessun boot.img anche per che il flash della ruu passa per i bootloader ed è per questo che è pericolosa
