Pagina 3 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 31
Bisogno di aiuto
  1. #21
    Innanzi tutto grazie Guich per l'aiuto, allora ho scaricato il file che mi hai detto, ho inserito la stringa come mi hai detto, alla fine di tutte le indicazioni del file, ho risalvato e aggiornato lo zip; a questo punto mi dici "flashalo secondo le guide", fai ancora uno sforzo, dammi il link della guida e poi ancora una cosa la stringa che mi dici di mettere comprende anche le virgolette o no? io la ho inserita senza.
    Il file zippato è denominato 3.14.401.31 e dentro ci sono questi files: boot.img; hboot_1.39.0000_signed.img; rcdata.img; recovery.img; oltre naturalmente android-info.txt. perdi un po di tempo e dimmi il procedimento....
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Domani ti scrivo tutto
    Sent from HOX with Tapa4 Beta
  4. #23
    Grande guich ti ringrazio di nuovo
  5. #24
    Cattolica
    Allora, devi avere almeno il 75% di carica.
    Metti lo zip nella cartella dove hai fastboot e segui la guida.
    1) Entra in bootloader
    2) Entra in fastboot e attacca il cell al pc
    3) Blocca il bootloader con il comando: "fastboot oem lock"
    4) Il telefono si riavvierà in fastboot, dai il comando: "fastboot oem rebootRUU"
    5) Flasha il firmware che ti ho fatto scaricare con il comando: "fastboot flash zip "nome_dello_zip".zip"
    6) La prima volta potrebbe darti errore, se lo fa riprova e dovrebbe andare, se non va dimmi l'errore
    7) Se si flasha, dai il comando: "fastboot reboot bootloader"
    8) Controlla l'hboot, se è aggiornato bene, se non lo è scrivi qui
    9) Risblocca il telefono con l'unlock_code_bin che dovresti avere (se non l'hai, riprendilo da htc dev seguendo la procedura)
  6. #25
    Guich grazie di nuovo sono stato fuori e ho visto ora la tua risposta per non sbagliare volevo chiederti: lo zip lo devo mettere naturalmente dopo che ho scritto la stringa che mi hai detto ossia Cidnum: 11111111 scritto così senza le virgolette che hai indicato tu giusto? me lo confermi? dopo di che mi sembra di avere capito tutto. appena posso provo. Ciao
  7. #26
    Ciao Guich ti ringrazio di nuovo ma la procedura chje mi hai detto purtroppo non è andata a buon fine già da primo comando "fastboot oem lock" non si riavvia e comunque dando il secondo comando "fastboot oem rebootRUU" e poi inserendo il comando "fastboot flash zip "nome_dello_zip" vedo scritto questo:C:\fastboot>fastboot flash zip mario.zip
    sending 'zip' (12875 KB)...
    OKAY [ 1.625s]
    writing 'zip'...
    (bootloader) signature checking...
    FAILED (remote: 12 signature verify fail)
    finished. total time: 2.656s
    Ultima modifica di ilforlivese; 29-04-13 alle 19:24
  8. #27
    Ok capisco che lo fate per passione, ok capisco che avete tanti a cui dare attenzione, ma una volta che cominciate un dialogo sarebbe bello vederlo finire seppur negativamente.
    Mi dite se non va in porto la procedura scriv i qui; ok io scrivo che non è andata in porto scrivo anche l'errore che mi da la procedura e poi??? tutto tace...................
  9. #28
    Androidiano L'avatar di jekolino93
    Apr 2011
    Marigliano (NA)
    iPhone6, Galaxy S6 edge
    Quote Originariamente inviato da ilforlivese Visualizza il messaggio
    Non è che il file zip si corrotto, prova a riscaricarlo
    Inviato dal mio HTC One X con Tapatalk 2
  10. #29
    jekolino93 scaricato e rifatta procedura almeno 10 volte sempre stessa risposta, volevo capire se lo sai la scritta "cidnum: 11111111" nel file txt va scritta senza virgolette e va scritta dove? in fondo a tutte le scritte o è ininfluente?.
  11. #30
    scusate se ritorno ancora per aiuto ma purtroppo sono messo ancora nella condizione iniziale nessuno sa darmi ulteriori dritte?.
