[GUIDA] "Battery level is too low to flash"? ECCO LA SOLUZIONE!
    Napoli
    HTC One X
    Ringraziato 24 volte in 17 Posts
    Ciao a tutti,
    Come tutti sanno (o dovrebbero sapere), quando si effettuano operazioni di flashing del telefonino, è particolarmente consigliato un livello di carica della batteria abbastanza elevato.
    Molti però non seguono questo consiglio ritrovandosi nel bel mezzo di un operazione di flashing con il bootloader con la scritta "Battery level is too low to flash", e con l'impossibilità di effettuare alcuna installazione.
    In modalità di bootloader\fastboot il telefono non carica la batteria, e la cosa risulta essere abbastanza scocciante (per non dire DA PANICO) nelle situazioni in cui il telefono non è in grado di avviare il sistema operativo...
    NIENTE PANICO! Tramite questo script potete ricaricare (anche se molto lentamente) la batteria del vostro telefono fino a raggiungere (e magari superare) il limite minino di carica che consente al telefono di continuare le operazioni di flashing (10% di batteria -> 3.68 V)
    ISTRUZIONI (DA WINDOWS):
    - Aprite il Blocco Note e copiate queste istruzioni al suo interno:
    codice:
    @echo off
    :start
    fastboot getvar battery-voltage
    fastboot reboot-bootloader
    ping /n 6 localhost >nul
    goto start
    - Fatto ciò, salvate il file come carica.bat (il nome del file non è importante, bensì è importante che abbia estensione .bat E NON .TXT!!!).
    - A questo punto mettere il file all'interno della cartella di fastboot, e attaccare il telefono al PC (in modalità fastboot) e avviare lo script.
    - Attendere finchè la batteria non arrivi (e superi) a 3.68V .
    Lo scopo di questo script (a quanto ho capito) è quello di far riavviare a ripetizione il telefono in modo da farlo stare il più a lungo possibile nella fase pre-boot (quella nella quale lo schermo è spento), durante la quale il telefono riceve, per pochi secondi, la carica.
    Spero di esservi stato utile, e la prossima volta ricaricate i vostri telefoni prima di flashare!
    Special Thanks "floepie" from XDA Forum
    Ultima modifica di andyoso; 16-07-13 alle 21:07
  2. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato andyoso per il post:
    AleCai (20-07-13),catalogna008 (11-09-13),djkc (23-04-14)
