Pagina 284 di 648 primaprima ... 184234274282283284285286294334384 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,831 a 2,840 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #2831
    Quote Originariamente inviato da fabri75 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti ragazzi.. sono nuovo di questo forum ma non di androidiani..��
    Dunque ho un HTC one che fino ad ora tutto ok..poi ho deciso come tutti i device che ho ed ho avuto...di avere il root...fatto è ho installato la ViperOne...niente da dire eccelsa la 4.2 solo che da stamattina non mi riconosce più nessuna sim...nel senso che la sim è inserita ma il telefono.dice di no...provato con sim funzionanti di voda...tim e 3 non.credo.sia un blocco perché proprio non rileva le sim.fisicamente....sapete se c'è un bug di questo tipo su questa ROM???
    Grazie a chi mi rispondera
    A me è risultato lo stesso problema e l'ho descritto qualche post fa.
    In pratica quando accendi il telefono dovrebbe comparire la schermata per la composizione del pin, ma non compare. Se vai in sicurezza in fondo prova a disattivare il pin e vedrai che la sim sarà funzionante.
    Però è assurdo non poter mettere più il pin.
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Kevin4677 per il post:
    fabri75 (12-01-14)
    Androidiano L'avatar di fabri75
    Quote Originariamente inviato da kamui96 Visualizza il messaggio
    Guarda che nel vano della Sim non ci siano detriti o cose strane. Prova a fare un riavvio con il pulsante Power premuto per circa 15 secondi
    Inviato dal mio Viper One usando Androidiani App
    Un'occhiata per quel che si può glie l'ho data...in realtà erano un paio di giorni che qualche volta faceva questo scherzetto...ma per qualche secondo...da stamattina invece tutto tace...ho provato a fare un full Wipe ma...
  5. #2833
    Quote Originariamente inviato da Kevin4677 Visualizza il messaggio
    Niente non mi fa disattivare la funzione del pin...mi dice scheda sum non inserita...inserire scheda
  6. #2834
    Io ho avuto dei problemi aggiornando alla 4.2 ,ma era perchè non avevo aggiornato il firmware prima di flashare.
    Adesso ho solo quel problema che non mi compare la schermata per inserirlo e sono costretto a lasciarlo senza pin e vorrei capire se è comune e se qualcuno riesce ad immettere il pin correttamente
  7. #2835
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Avete aggiornato il Firmware?
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  8. #2836
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Si l'ho scritto prima. E' aggiornato ma non mi fa inserire il pin. Solo questo bug
  9. #2837
    Androidiano VIP L'avatar di EaglesGPC
    Ciociaria
    HTC One ViperOne 4.3.0
    Ringraziato 1,092 volte in 890 Posts
    ATTENZIONE:
    Forse ho "RISOLTO" il problema del ROAMING DATI (almeno a me sono 2/3 gg che non lo fa più)
    Andate nelle impostazioni, magari mentre siete sotto WiFi e Rete H3G (O comunque sotto la vostra rete madre per evitare addebiti)
    Cliccate su CONSENTI ROAMING DATI (il telefono vi avvertirà che potreste avere dei costi aggiuntivi)
    Cliccare su DISATTIVA ROAMING DATI e riavviate il telefono...
    FATEMI SAPERE PER FAVORE. GRAZIE
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000
    RADIO: 4T.35.3218.16 OPENDSP: v35.120.274.0718 FIRMWARE: 7.19.401.2
    RECOVERY: TWRP 2.8.1.3 Unofficial
    ROM: SkyDragon V1 Sense 7
    KERNEL: Xceed™
    MOD: Project ERA v23.1 - V4A - Xposed Framework Alpha2
  10. #2838
    Venom HUB addons non mi visualizza più niente
  11. #2839
    Ciociaria
    Stanno lavorando
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    HBOOT: 1.61.0000
    KERNEL: Xceed™
  12. #2840
    Androidiano VIP L'avatar di Dezk
    Verona
    OnePlus3
    Ringraziato 268 volte in 194 Posts
    Non solo in addons, in tutte le categorie.
    Lavori in corso
    Eagles
    OnePlus 3
