Pagina 396 di 648 primaprima ... 296346386394395396397398406446496 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,951 a 3,960 su 6476
[ROM] ViperOne 9.0.0 • Tweaks, HUB, Themes, Icons, OTAs
  1. #3951
    Androidiano VIP L'avatar di giuzy
    Galaxy S7
    Ringraziato 155 volte in 143 Posts
    Quote Originariamente inviato da Apidea Visualizza il messaggio
    grazie ad entrambi, e per quello che riguarda l'animazione? cosa dovrei fare per vederla?
    Apri una qualsiasi applicazione
    Androidiano L'avatar di cyberone78
    Verona
    S6 edge 32Gb Black Sapphire
    Quote Originariamente inviato da Guich Visualizza il messaggio
    La rom non ha problemi, le full sono sempre complete e funzionano sempre.
    Di solito questi tipi di errori nascono per colpa di un bad download o dall'utente.
    Quando installi la rom, ti viene chiesto il carrier: "International" - "T-Mob" etc, che cambia alcune impostazioni etc, può essere anche quello.
    Inoltre, posta un logcat e vedremo di capire le cause
    Ah ok! No no li ho sempre scelto "International"..
    Adesso aspetto il cavetto OTG, poi riprovo facendo anche il full wipe ed in caso, se non risolvo, posterò il logcat per capire perchè solo io ho sto comportamento ..
    S6 EDGE Black Sapphire
    ROM: Stock
    Ver. Android: 6.0.1
    Banda base: G925FXXS3DPF5
  4. #3953
    Androidiani Power User L'avatar di iGuich
    Cattolica
    Ringraziato 2,998 volte in 2,007 Posts
    Quote Originariamente inviato da fabionik2004 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, ho un problema con una app. si tratta di Meyepro per visualizzare l'impianto di videosorveglianza sul cell.
    Prima avevo installato la viperone 4.3.0 e questa app funzionava perfettamente, adesso ho fatto un upgrade alla viperone 5.7.0 e questa app non funziona piu. Gli ho settato i parametri esattamente come prima ma quando clicco per visualizzare una videocamera dice playing e non succede niente. Potrebbe essere che devo installare qualche codec video? Ho provato a installare anche flash player ma niente.
    Ho anche installato altre app che fanno lo stesso lavoro ma il risultato è uguale, e cioè è come se l'applicazione si collegasse al server normalmente ma non riuscisse a riprodurre il video.
    Qualcuno che sappia aiutarmi?
    Fai un logcat e vediamo se è un problema della rom o meno.
    Quote Originariamente inviato da cyberone78 Visualizza il messaggio
    Strano.
    Se ci fai un logcat ci saltiamo fuori sicuro.
  5. #3954
    Mar 2014
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    Scusate, ho un problema appena finisco la configurazione automatica dopo il flash della rom...
    Esce sempre l'errore ricorrente "L'applicazione Configurazione si è bloccata in modo anomalo", dopodichè il launcher non compare e posso usare solo il pannello delle impostazioni, se provo a fare da TWRP il wipe della cache si accende e si ferma ad Avvio Applicazioni...soluzioni ?
  6. #3955
    Androidiano VIP L'avatar di Actuamy
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Ringraziato 1,439 volte in 1,268 Posts
    Quote Originariamente inviato da 2Deimos Visualizza il messaggio
    Spero che tu stia usando la TWRP 2.6.3.3
    Sei in S-Off ?
    Hai aggiornato il Firmware ?
    Smartphone: Oppo Find 7
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
    Recovery: TWRP 2.7.1.0
    ColorOS Version: 1.2.3i
  7. #3956
    Mar 2014
    Quote Originariamente inviato da Actuamy Visualizza il messaggio
    Sei in S-Off ?
    Si sto usando la TWRP 2.6.3.3
    Sono in S-OFF
    Che firmware dovrei mettere ? (Perdonami sono nuovo di android )
    Ho un HTC brand tim con firmware 3.63.901, ho letto la guida riguardo i firmware, ma dove posso trovare quello compatibile con ViperOne ?
    Ultima modifica di 2Deimos; 13-03-14 alle 01:30
  8. #3957
    HTC DESIRE/ONEX/M7/8/9/10
    Ringraziato 448 volte in 266 Posts
    Sono in S-OFF
    Prova a mettere questo firmware e riflasha la rom
    Ultima modifica di carminuccio; 13-03-14 alle 08:56
  9. Il seguente Utente ha ringraziato carminuccio per il post:
    2Deimos (13-03-14)
  10. #3958
    Senior Droid L'avatar di kelevra989
    Ringraziato 57 volte in 47 Posts
    Ragazzi penso proprio che non funzioni il fast dormancy sulla 5.7.0 quando blocco il cellulare mi rimane sempre l'icona della connessione invece con la 4.3.0 scompariva qualche minuto dopo aver bloccato il cellulare...si può fare qualcosa!? Anche perché prima la batteria mi arrivava dalle 7.00 alle 24.00 tranquillamente anche con un margine del 20% mentre adesso sono fortunato se arriva alle 19...e un bel guaio!
    Inviato dal mio HTC One
  11. #3959
    Martina Franca (TA)
    Samsung S8+
    Quote Originariamente inviato da kelevra989 Visualizza il messaggio
    Io lo tenevo sempre attivo (il Fast Dormancy) e non ho mai notato un'icona che scompariva....
    Strano....io notavo miglioramenti in tutto.
    Ma che segnale prendi?
    Sei con la Tre?
    Operatore: H3G
    Rom: Stock
    Kernel: Stock
  12. #3960
    Sei con la Tre?
    Perché probabilmente non ti funzionava bene quando è attivo a schermo bloccato ti disattiva la rete dati così da risparmiare energia...io sapevo che funzionava correttamente solo con la vodafone e io ho vodafone...
