Utente del mese: megthebest con ben 22 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 17 di 19 primaprima ... 71516171819 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 189
[Guida] Sideload - cavo OTG| Installazione rom da pc e chiavetta USB
  1. #161
    Jun 2014
    dove lavoro
    E82
    Quote Originariamente inviato da Dezk Visualizza il messaggio
    [*]Driver installati e FUNZIONANTI
    ciao nonn capisco cosa intendi per driver funzionanti
    ti spiego il prblema ho cercato di modificare i permessi del file system poi si e bloccato da quel giorno basta ho fatto formattazione wipe e cache ma niente
    ora con questa guida capisco poco cosa fare
    tipo il fastboot è diverso dal system recovery??
    e se si come si avvia il fastboot??
    poi nel cdm compongo questo comando adb devices ma mi dice che "adb non è riconosciuto come comando interno o esterno, un programma eseguibile o un file batch"
    Androidiano VIP L'avatar di EaglesGPC
    Ciociaria
    HTC One ViperOne 4.3.0
    Ringraziato 1,092 volte in 890 Posts
    Adb è un programmino che devi scaricare sul PC, lo metti dentro una cartella e poi con il prompt del DOS vai su questa cartella... Anche se lo hai già scaricato per adesso non te lo trova perche è come se tu stessi cercando una forchetta dentro l'armadio...
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    - UnLocked - SuperCID
    HBOOT: 1.61.0000
    RADIO: 4T.35.3218.16 OPENDSP: v35.120.274.0718 FIRMWARE: 7.19.401.2
    RECOVERY: TWRP 2.8.1.3 Unofficial
    ROM: SkyDragon V1 Sense 7
    KERNEL: Xceed™
    MOD: Project ERA v23.1 - V4A - Xposed Framework Alpha2
  4. #163
    Senior Droid L'avatar di Francs
    Mar 2014
    HTC ONE
    Ringraziato 99 volte in 91 Posts
    Quote Originariamente inviato da anryik Visualizza il messaggio
    https://drive.google.com/file/d/0B4w...it?usp=sharing
    ..decomprimi e piazzalo in C: ....e avrai adb e fastboot!! devi entrare in quella cartella "C:ADB" ...tieni premuto MAIUSCOLO e clicca col tasto dx sullo sfondo della cartella e scxegli "apri finestra di comando da qui"...
    oppure apri il CMD ed entra in C:ADB...
    così ti ticonoscera i comandi.
    E' piu difficile a dirsi che a farsi
    Quote Originariamente inviato da Nameless203 Visualizza il messaggio
    Allora, ho rieseguito la procedura sul mio PC e in effetti si avvia, arrivata ad un certo punto del caricamento, però, mi dice 'failed to write data protocol fault "no status" '
    controlla gli antivirus sul pc..
    e attiva DEBUG USB sul telefono...
    e verifica "adb devices"..
    Ultima modifica di Francs; 01-09-14 alle 13:59
    Mar 2014
    HTC ONE
    ragazzi qualcuno sa dirmi perchè sideload mi da questo errore? : * cannot read 'C:\adb\ViperOne.zip' *
    ovviamente adb devices è ok..ma anche con altre rom mi da questo errore..
    Ciociaria
    Quote Originariamente inviato da Francs Visualizza il messaggio
    Bug dalla 2.8.0.0
    HTC One Silver 32GB
    SIM: H3G
    S-OFF
    HBOOT: 1.61.0000
    KERNEL: Xceed™
  7. Il seguente Utente ha ringraziato EaglesGPC per il post:
    Francs (14-09-14)
  8. #166
    Mar 2014
    HTC ONE
    Quote Originariamente inviato da EaglesGPC Visualizza il messaggio
    Bug dalla 2.8.0.0
    in effetti la prima volta avevo quella ma adesso l'ho cambiata ma niente da fare..mi da sempre questo errore..
    cavolo! sono rimasto col telefono vuoto...bha,ora vedo un po.comunque grazie
    giorni fa ho flashato uno splash stock pero nero...potrebbe essere questo a creare problemi? e poi,come faccio a toglierlo? ho resettato tutto e riflashato il firmware ma è rimasto...
    EDIT: era BITDEFENDER (antivirus!)
    Ultima modifica di Francs; 14-09-14 alle 16:33
    ragazzi io devo reinstallare la ROM perchè per sbaglio ho cancellato tutto , solo ce da recovery in OTG non mi vede nulla ho messo il file zip nella chiavetta sia lo zip che file per file ma nulla qualcuno ha consigli?
  10. #168
    Mar 2014
    HTC ONE
    Quote Originariamente inviato da cottagechesee Visualizza il messaggio
    file per file? che vuol dire??? lo zip della rom NON va decompresso!!
    inizia con lo spiegare la tua situazione piu chiaramente e magari ti aiuteranno...cosa stai usando? sei sul pc? di che chiavetta parli?
    EDIT: ah ok..OTG! Ti conviene su pc...su OTG non so aiutarti,non ho esperienze con questo supporto.
    Ultima modifica di Francs; 15-09-14 alle 13:22
    ok però ora provando con il side load ho collegato telefono in recovery fatto partire side load MA IL DOS NON TROVA il devices perchè?
  12. #170
    Mar 2014
    HTC ONE
    i driver ce li hai istallati? ha mai funzionato l'adb dal pc?
