Pagina 414 di 445 primaprima ... 314364404412413414415416424 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,131 a 4,140 su 4444
[ROM] InsertCoin SixthSense | Android 4.4.2 Sense 6 | ROM Kontrol - Tweaks | myHUB |
  1. #4131
    Androidiano VIP L'avatar di giarx72
    Jun 2014
    Xiaomi Mi5 Pro - HTC One M7
    Ringraziato 568 volte in 488 Posts
    Quote Originariamente inviato da Senso41 Visualizza il messaggio
    Prendi uno zip SVN loro con aroma che funziona, lo scompatti sul desktop ed hai una cartella con due cartelle dentro. In META-INF c'è aroma, poi ti spiego anche come cambiare dentro le scritte se vuoi. Comunque è solo una questione grafica di poco conto adesso.
    Invece devi entrare in system/app/ li dentro devi mettere la stessa cartella che abbiamo nel nostro telefono ad esempio per i temi è InsertCoinThemes. Li dentro ci ficchi il tuo bel apk tradotto.
    Adesso devi ricreare lo zip flashabile, perchè se i zip non li signi android non li flasha, e lo fai con QUESTO almeno io uso questo vecchio programmino semplice semplice che scompatti sul desktop. Clicchi sull'exe e ti apre una schermatina con cui prima ti crei uno zip vuoto chiamato CROM si crea dentro alla stessa cartella del programma, devi avere winrar ovviamente, apri quello zip senza scompattarlo e ci trascini il contenuto della tua cartella, quindi dentro vedrai solo le due cartelle META-INF e system, poi chiudi lo zip. Adesso clicchi sulla seconda scritta del programmino, Create CROM-s zip, che ti fa il file zip signato sempre nella cartella dove c'è CROM.zip, in modo che possa essere flashato dalla recovery. Lo rinomini come ti pare, non è importante, lo ficchi nel telefono e vai di flash.
    Poi cancelli sia CROM che CROM-s zip dal pogramma, e fai così sempre, anche per creare lo zip di una rom intera.
    Faccio così da sempre, ci saranno anche altri metodi ma questo è infallibile.
    L'importante è rispettare l'ordine con cui i file si trovano nel telefono, non c'è niente da inventarsi, è solo un discorso di metodo e non confondersi tra i vari files.
    a flashare ha flashato ma non è cambiato nulla torno sui passi
    Xiaomi Mi5 Prime
    Work in progress
    htc One m7
    unlocked / s-off
    supercid / hboot 1.54
    os 6.04.1700.19
    radio 35.3218.16
    twrp 3.0.2
    rom Slim 7.1.2
    kernel CM14 wakecontrol
    mod
    Androidiano VIP L'avatar di Senso41
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Ringraziato 2,334 volte in 1,670 Posts
    Quote Originariamente inviato da giarx72 Visualizza il messaggio
    come non è cambiato nulla, allora hai messo un apk sbagliato. che se il flash è andato a buon fine per forza ha inserito l'apk che avevi nello zip. Controlla che ci hai messo quello precedente. E' facile incasinarsi.
    Xiaomi Mi A2
  4. #4133
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Vedi un po' questo, ho tradotto quasi tutto
    Insert Coin Kontrol italiano https://www.dropbox.com/s/14ci3fk7df...L_ITA.zip?dl=0
    Quello che manca è che non so che inventarmi per tradurlo
    Xiaomi Mi A2
  5. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    giarx72 (05-02-15)
  6. #4134
    Androidiano L'avatar di Fabrybotti
    Jan 2014
    Mi fate venire voglia di InsertCoin! 😂😂😂
    Using Tapatalk
  7. #4135
    Jun 2014
    appena puoi dai un'occhiata da apk studio il file che ho creato...per me ho sbagliato lìAllegato 135144
    edit...forse ho capito
    ma vieni...tutto ok
    https://www.dropbox.com/s/d7zm0a8aus...S_ITA.zip?dl=0
    Ultima modifica di giarx72; 05-02-15 alle 21:16
    Xiaomi Mi5 Prime
    Work in progress
    htc One m7
    unlocked / s-off
    os 6.04.1700.19
    radio 35.3218.16
    twrp 3.0.2
    rom Slim 7.1.2
    mod
  8. #4136
    Jun 2014
    per me va bene capo...messe tutte e due
    Xiaomi Mi5 Prime
    Work in progress
    htc One m7
    unlocked / s-off
    os 6.04.1700.19
    radio 35.3218.16
    twrp 3.0.2
    rom Slim 7.1.2
    mod
  9. #4137
    Senior Droid L'avatar di boviorn
    Nov 2010
    Belèria-Igea Marèna (RN)
    HTC-DHD-S2 HTC ONE M7-M8 Note4
    Ringraziato 63 volte in 58 Posts
    mi sembra di tornare ai tempi del desire hd
    Sm Note4 White 32GB HTC One 2 M8
    S-OFF & Unlocked/SuperCID
    m8 4.16.401.10•ART
    Rom: /m8 InsertCoin sense 7
    Note4 Kyubi Rom Note 5 - By Kazica
  10. Il seguente Utente ha ringraziato boviorn per il post:
    Senso41 (05-02-15)
  11. #4138
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Flashato, tutto ok. Altro step è la modifica dei testi in aroma, dentro META-INF tra le varie cartelle, ad esempio c'è aroma. All'interno c'è un file, changelogs.txt in cui ci sono le info del file che si flasha lo riconosci dal testo. Lo apri con notepad++ e lo puoi modificare come vuoi prima di creare lo zip famoso flashabile.
    C'è ad esempio anche lo splash, un file di immagine che compare al flash, che puoi anche sostituire. Ti sto dicendo così, tanto per farti un'idea di uno zip con aroma.
    Poi c'è il file aroma-config che è quello più importante, tra comandi in sequenza e testi che compaiono durante il flash. Se lo aprì sempre con notepad++ riconosci subito il menu di aroma del flash, si possono modificare tante cose.
    Ultima modifica di Senso41; 05-02-15 alle 23:29
    Xiaomi Mi A2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Senso41 per il post:
    giarx72 (06-02-15)
  13. #4139
    Apr 2011
    XIAOMI MI A2 4/64
    Per oggi ci accontentiamo .
    Domani finiamo queste traduzioni e le giriamo a baadnewz così ci fa quello che vuole. Stiamo facendo un piacere anche ai possessori di M8 italiani, che le applicazioni sono le stesse.
    Xiaomi Mi A2
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Senso41 per il post:
    Andreasworks (06-02-15),Fabrybotti (06-02-15)
  15. #4140
    Androidiano VIP L'avatar di Andreasworks
    Sep 2010
    HTC One M8 silver
    Ringraziato 323 volte in 281 Posts
    Senso se hai ancora problemi con le notifiche di tapa....hanno rilasciato un aggiornamento e alcuni dicono di aver risolto ...se vuoi : https://mega.co.nz/#!HBwnBB4Q!6ooQEE...a4f-VCWo3yYvSc
    HTC ONE M8
    silver
    SIM :Vodafone
    UNLOCKED /S-OFF/CID 405
    HBOOT :3.19.0.0000
    RADIO :1.25.214500021.06G
    OpenDSP :v48.2.2-00564-M8974_F0.1211
    FIRMWARE :4.16.401.10
    RECOVERY :Twpr 2.8.7.0 M8
    Rom : Leedroid 7.4.3
    Kernel : Lonelyx
