Per quello mi sa che non posso farci niente :P
Per DHD:
L'app funziona alla grande.....ottimo lavoro :cool:
Devo ancora provare a disinstallare Trickster MOD e verificare se funziona comunque.
Lo faccio in serata e ti faccio sapere ;)
Leggevo--->QUI
e mi chiedevo.... anzi, lo chiedo a voi che è meglio...rotfl
Anche su N7 2013 LTE deb con ElementalX Kernel 14.0 11.7 l'app in oggetto funziona?
Si, N7 2013 deb (come nel 3d di xda linkato)
domani provo, poi aggiorno qui..
stasera non ce la faccio...
Bye
Per DHD:
Ho disinstallato entrambe (sia Trickster MOD che ElementalX Configurator) e ho instalalto solo la tua.
I cambiamenti vengono presi perfettamente e tutto è in regola.
Davvero un'ottimo lavoro! ;)
Grazie ad Actuamy per i test.
Altro aggiornamento:
Download
Compatibile con ElementalX 13.x & 14 & 3.12.1
Changelog:
V1.5:
- Set Frequenza CPU Max/Min
- Set MPDecision senza riavvio
- Fix Frequenza GPU
- Fix Set Governor CPU
NOTA: mi sembra che il set al boot delle frequenze non funzioni, quindi non attivatelo
http://img.tapatalk.com/d/14/04/11/4y5ajery.jpg
Infatti non va...
La miglior cosa che potevate fare e semplificare per quelli che hanno da poco Android veramente ottimo lavoro siete dei grandi ;)
DHD sta lavorando per Voi. Mi ha passato la nuova versione un paio di ore fa con un paio di correzioni e nuove funzionalità
Post cancellato per sbaglio :(
Aggiungere te nei crediti ;) :
http://i.imgur.com/LEq7kRh.png
Scusate, ho installato ed utilizzato questa bellissima (e utilissima) app fino a ieri, infatti, proprio ieri ho deciso di installare la Android revolution HD, (prima avevo rom stock + elementar x versione 14) con il kernel elementar x versione 14, ho installato l'app ma non parte più ... Resta la schermata nera senza comparire nessun menù, come mai?
Seguo interessato..
una domanda
ElemetalX Kernel e ElementalX configurator sono compatibili con N7 DEB o solo con versione FLO?
Ho già fatto un casino con Franco Kernel che non va su N7 DEB e vorrei evitare di ripetermi...http://img43.imageshack.us/img43/788/6sxl.gif
Disinstalla l'applicazione, tramite un file manager, cancella la cartella ElementalX_Conf nella sd e reinstalla l'app.
Se non dovesse partire, prova una versione precedente.
Sto per rilasciare un nuovo aggiornamento ;)[/QUOTE]
Grazie mille adesso provo e ti dico :)
Ho trovato questo, vedi se fa al caso tuo ;)
L'app è compatibile con la versione per il One. Provala a fammi sapere ;)
Edit: dopo aver flashato l'elementalx, inviami in privato (o anche postando qui) i file /etc/elementalx.conf e /etc/init.d/99elementalx :)
Aggiornamento
http://i58.tinypic.com/jru0dk.png
V1.7:
- Fix applica Freq al boot
- Fix applica intensità vibrazione al boot
http://i57.tinypic.com/6jdeut.png
ElementalX Configurator V1.7
- OP e Secondo Post aggiornati -
Dhd, ho fatto la procedura da te descritta e infatti adesso l'app funziona, però purtroppo ogni volta che la chiudo i valori (ad esempio della frequenza della gpu) ritornano quelli che avevo impostato quando ho installato il kernel... È normale?
Poi se hai il PNP ( o come si chiama ) manager attivato puoi usare solo le frequenze CPU selezionate...
Io ho la versione 1.7, ma comunque ho provato varie versioni e la questione non cambia, comunque adesso provo a riflashare il kernel con tutto non stock (perché io avevo flashato il kernel con tutto stock contando sul fatto che le avrei cambiate successivamente) grazie mille della disponibilità :)
Ho appena riflashato, e mi sono accorto che la gpu era già a 450
Aggiornamento
V1.8:
- Sistemata UI Tab Info
- Sistamata UI Frequenze
- Sistemata UI Profili
- Aggiunto drop RAM cache
- Compatibilità kernel 14.2
- Aggiunto script applica frequenze al boot
- Aggiunto Tema Sense
- Possibilità di cambiare colore sfondo app
ElementalX Configurator V1.8
Ciao ragazzi, ho provato ieri la V. 1.7 e adesso la 1.8, con la 1.7 andava bene poi al riavvio del cell dava un errore tipo l'app elementalx config. si è arrestata in modo anomalo, e si dimenticava i settaggi, con la 1.8 non mi da l'errore ma comunque non mantiene i settaggi al riavvio, qualcuno ha riscontrato il problema?
la mia configurazione è
HTC One
Rom Maximus HD 33.0.0
Kernel ElementalX -m7- 14.0
ora provo ad applicare le modifiche e disinstallare l'app vediamo cosa succede
Intanto grazie DHD, gran lavoro
Ragazzi, funziona. Avviate l'app e impostate su OFF l'interruttore per le frequenze, tornate indietro, menu==>cancella dati.
Rispettate le frequenze ed impostate su on l'interruttore.
Ho appena testato, sia con il riavvio veloce, sia con il riavvio. Ho anche spento e riacceso.
