1 allegato(i)
HTC One M7 problema
un mio familiare ha acquistato usato un HTC One M7 . Dopo poco ci siamo accorti che alcune funzioni non andavano , in particolare non si riescono a salvare le foto scattate o non si possono vedere le foto o video da whatsapp. Da li il sospetto di un problema ...chiamo l'assistenza e mi fanno accendere il cel premendo il tasto accensione e vol - . Si apre una finestra e quelli dell'assistenza mi dicono che il telefono è stato modificato e che per sistemarlo bisogna mandarglielo. Mi si apre questa finestra :
Allegato 138521
ora vorrei capire se posso fare qualcosa per sistemarlo da me oppure se è necessario inviarlo in assistenza .
Il mio obiettivo è quello di farlo tornare ad uno stato più o meno originale o comunque ad uno in cui tutto funzioni .
grazie per l'aiuto
sulla foto c'è scritto:
M7_UL PVT SHIP S-ON RH
HBOOT-1.54.0000
RADIO-4A.17.3250.14
OpenDSP-v31.120.274.0617
Os-
eMMC-boot 2048MB
LUUU
HBOOT-1.54.0000
RADIO-4A.17.3250.14
Os-
eMMC-boot 2048MB
Diciamo che in un certo senso hai confessato all'assistenza che il telefono è stato modificato, spera che non abbiamo preso nota,
perchè altrimenti qualsiasi intervento lo devi pagare.
Hai accennato a dei problemi che nulla hanno a che vedere con l'hboot.
Hai già provato a fare un factory reset?
Se in grado di dirmi se sul telefono è installato il sistema operativo originale o una ROM?
In ogni caso io procederei così in questo momento:
1) Passerei a S-OFF, perchè con hboot 1.54 è gratis
2) Installerei Lollipop
A questo punto puoi vedere se funziona bene (molto probabilmente)
si mentre ero al telefono con l'assistenza mi sono subito reso conto di essere stato sgamato e mi han detto che a pagamento avrebbero potuto risolvere.
Il factory reset dice di averlo provato mio fratello , ma di lui non mi fido quindi prendo io in mano la situazione .
Non sono in grado di dirti se è installato il sistema operativo originale o una ROM , c'è un modo per capirlo?
Il factory reset come lo eseguo correttamente? Se poi va a monte provo come nei punti 1 e 2 da te suggeriti
GRAZIE
LUUU
GRAZIE
Non fare alcun factory reset per ora.
Vai in impostazioni -> informazioni -> informazioni software e dimmi tutto quello che vedi
versione android
5.0.2
htc sense
6.0
numero software
Android revolution HD 91.1 by mike 1986
livello htc sdk api
6.55
ho provato a fare il factory reset , il problema rimane
quando scatto una foto mi dice :
impossibile salvare il file nella scheda SD poichè non si possiedono sufficienti privilegi
LUUU
versione android
5.0.2
htc sense
6.0
numero software
livello htc sdk api
6.55
Neanche la rom è originale.
Va sistemato. Se ti interessa ti aiuto passo passo.
Però sii consapevole che le operazioni di modding comportano sempre un margine di rischio.
pare manchino dei permessi in scrittura su memoria interna da parte di alcune applicazioni ... può essere che serva il root?
se non ci sono altri modi per sistemare la faccenda e se l'installazione di un'altra rom risolve il problema ok !
Spiegami pure , mi accollo i rischi .
LUUU
1) Installa adb 1.4.2
2) Vai al prompt dei comandi e assicurati che adb funziona, si fa dando il comando "adb version"
3) entra nell'hboot, poi in fastboot, collegati con il cavo al pc
4) dai il comando "fastboot devices" e vedi se ti risponde con un codice
5) dai il comando "fastboot getvar cid" e dimmi con quale codice ti risponde
-sudo fastboot devices
HT364W914229 fastboot
-sudo fastboot getvar cid
cid: HTC__039
finished. total time: 0.000s
Vedi se riesci a seguire la guida rumrunner, è tutto scritto nel 1° post.
tra i requisiti c'è :
-Fastboot disattivato : come si disattiva ?
- Bootloader sbloccato da htcdev : il mio bootloader è già sbloccato giusto?
LUUU
- il tuo bootloader è già sbloccato (perchè c'è scritto unlocked)
- per disattivare fastboot dovresti andare in impostazioni -> alimentazione
sotto alimentazione non compare Fastboot ...non c'è , non trovo dove poterlo disabilitare
LUUU
Se non sbaglio del ROM modded non c'è. Infatti alla mia non c'è.
C'è un modo sperimentale per scoprilo. Spegni il telefono.
Poi accendilo e conta quanti secondi impiega prima di chiederti il pin della sim.
Dimmi quanto tempo ha impiegato.
LUUU
circa 26 sec.
Allora il fastboot è disattivato.
Vai avanti.
Ciao ho provato ad usare rumrunner ma non ne esco fuori , si blocca sempre allo stesso punto .
https://www.dropbox.com/s/d1qotfuq1g...001_1.jpg?dl=0
LUUU
Prova con la guru reset 5.
però sulla guida mi dice che per fare la guru reset serve s-off , che faccio?
LUUU
Fai il flash senza problemi, non serve s-off.
mi serve una guida ...
ho scaricato e decompresso la gurureset dal link che mi hai fornito , poi come continuo?
LUUU
Le guide più importanti sono in rilievo. Una volta studiate e applicate almeno una volta permettono di avere più manualità nelle operazioni di modding.
Ti indico io i passi:
1) Scarica la twrp 2.8.6.0
2) Entra in fastboot mode selezionando la relativa opzione nell'hboot
3) Installa la twrp dando il comando "fastboot flash recovery twrp-2.8.6.0-m7.img" mentre sei in fastboot mode.
4) Entra nella twrp selezionando l'opzione recovery nell'hboot
5) Installa la guru; nella twrp devi selezionare l'opzione installa e poi il file della guru (dopo averlo copiato nella memoria); quindi non dovevi scompattarlo
6) Durante l'installazione della guru seleziona wipedata: si, recovery stock: no, radio: no, root: no, supersu: si
Mi sono accorto che non esiste modo di copiare file all'interno del telefono . la memoria del telefono sembra protetta in scrittura , non posso salvare foto sul telefono , trasferire file da pc via cavo , via wireless o via blutooth . Usato sia linux che windows xp con adb e fastboot installati . Ho un'altro htc 510 sul quale tutte queste procedure funzionano , invece sul htc one m7 , non ne vuole sapere . Presumo che la persona che ha installato la rom ora presente nel telefono abbia fatto un bel casino , non ho i permessi per toccare la memoria . Dalla recovery si può fare qualcosa ? mi piacerebbe formattare e rimettere tutto da capo
Certamente.
Mentre sei nella twrp recovery, ti basta collegare il cavo per vedere la memoria da pc (Windows).
quando sono in twrp 2.7.1.1 e attacco il cavo a pc , linux non rileva nulla , xp richiede l'installazione di un driver
andando a tentoni sono riuscito a sbloccare la situazione , ho fatto cosi:
da recovery , advanced >restore >selezionato il pacchetto ...KTU84L release-keys
e poi il telefono è tornato a funzionare , ora riesco ad accedere alla memoria .
Mi resta il dubbio , se ora facessi un factory reset , mi troverei al punto precedente in cui non funzionava un tubo?
LUUU
Se fai il factory reset non torni al punto precedente.
Consiglio comunque di aggiornare a Lollipop.
ultrasound91
ora sono riuscito a fare il guru reset. Ho tenuto però il root .
Come dovrei procedere per aggiornare a lollipop ?
LUUU
Usa rumrunner per passare a s-off.
