Pagina 8 di 11 primaprima ... 678910 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 71 a 80 su 110
Guida ritorno 100% stock lollipop tramite ruu.zip
  1. #71
    Quote Originariamente inviato da pasudag Visualizza il messaggio
    Non so quale sia la tua situazione attuale di bootloader, fai una foto o riporta tutto quello che c'è scritto, la procedura da fare è mettere cid tim con il comando fastboot oem writecid TIM__401, dopodiché seguire la guida che c'è in rilievo flashando questa ruu https://www.androidfilehost.com/?fid=24052804347778582, poi il ritorno stock per quale motivo? Se vuoi puoi anche rimanere in s-off, altrimenti alla fine vai in s-on come da guida, ovviamente tutto questo dipende sempre se hai firmware aggiornato oppure no e lo possiamo sapere solo dai dati del tuo bootloader.
    Inviato dal mio HTC 10 utilizzando Tapatalk
    Purtroppo ho dovuto dare il telefono alla mia ragazza perchè parte domani per una settimana e le avevo promesso di darglielo poichè ho preso uno smartphone nuovo e volevo ovviamente darglielo con una rom stock almeno. Alla fine ho fatto i vari wipe e ho lasciato la real sense.. la settimana prossima poi decido se lasciarlo cosi o montare una rom stock.Quindi al massimo ci sentiamo la srttimana prossima haha . Grazie della risposta intanto!
    Aug 2016
    Ciao a tutti, sono nuovo nel forum e vi scrivo per risolvere una impasse dalla quale non riesco a uscire.
    Dopo aver flashato l'ultima ViperOne, mi sono ritrovato all'improvviso senza imei e baseband con il risultato che il mio amato One è diventato praticamente un iPod senza possibilità di ricevere segnale telefonico. La cosa strana è che dando il comando getvar all in fastboot mi ritrovo normalmente il mio imei corretto, quello scritto sull'adesivo sulla scatola per intenderci, mentre una volta caricato qualsiasi os in info telefono mi dà sempre imei sconosciuto e baseband sconosciuta con i relativi problemi elencati prima.
    Posto qui perché vorrei tornare stock per vedere se tramite ruu riesco a recuperare la baseband e l'imei. Il mio problema è che ho già provato da solo a flashare diversi firmware, hboot e ruu senza successo e dopo l'ultima ruu flashata (RUU Zip M7 UL JB 50 HTC Europe 1.29.401.16 R Radio 4A.14.3250.13 10.33.1150.01 Release 318486 Signed 2 4 Decrypted) il telefono mi va in bootloop. Inoltre, vorrei capire come faccio a sapere qual era il mio cid originale perché molto tempo fa passai al supercid senza segnarmi stupidamente quello stock del mio terminale.
    In ogni caso, la mia situazione da bootloader attualmente è questa:
    *** UNLOCKED ***
    M7_UL PUT SHIP S-OFF RH
    CID-11111111
    HBOOT-1.44.0000 (l'ho flashato io perché volevo tornare stock "out of the box" e non con Lollipop)
    RADIO-4A.14.3250.13
    OpenDSP-v26.120.274.0202
    eMMC-boot
    May 3 2013,17:22:59:3
    Il getvar all in fastboot invece mi restituisce queste informazioni:
    (il serial number e l'imei li ho oscurati io per ragioni di sicurezza)
    version: 0.5
    version-baseband: 4A.14.3250.13
    version-cpld: None
    version-microp: None
    version-main: 1.29.401.16
    version-misc: PVT SHIP S-OFF
    serialno: HT3*********
    imei: 357************
    meid: 00000000000000
    product: m7_ul
    platform: HBOOT-8064
    modelid: PN0710000
    cidnum: 11111111
    battery-status: good
    battery-voltage: 4287mV
    partition-layout: Generic
    security: off
    build-mode: SHIP
    boot-mode: FASTBOOT
    Cerco un'anima pia che mi aiuti a capire:
    1. Qual era il mio CID originale per reimpostarlo al posto del Supercid
    2. Quale HBOOT dovrei flashare tornare stock
    3. Quale firmware dovrei flashare per tornare stock
    4. Quale RUU dovrei flashare per tornare stock "out of the box" (no Lollipop)
    Grazie mille in anticipo a chi mi aiuterà, non so più dove sbattere la testa
  4. #73
    Androidiani Power User L'avatar di pasudag
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Ringraziato 1,002 volte in 844 Posts
    Quote Originariamente inviato da Soulcheck Visualizza il messaggio
    *** UNLOCKED ***
    CID-11111111
    RADIO-4A.14.3250.13
    eMMC-boot
    version: 0.5
    version-cpld: None
    product: m7_ul
    modelid: PN0710000
    cidnum: 11111111
    security: off
    build-mode: SHIP
    boot-mode: FASTBOOT
    Perché vorresti tornare stock non lollipop? Per il one m7 adesso le ruu signed provate e affidabili sono tutte lollipop, per il tuo problema bisogna flashare prima un firmware più aggiornato, poi mettere una ruu lollipop per vedere se il problema è risolto, in secondo momento se non vuoi restare con Android 5 cambi..
    HTC U 11
    FIRMWARE: 2.33.401.10
    Versione Android 8.0 "OREO"
    NON ACCETTO RICHIESTE DI AIUTO IN PRIVATO
  5. #74
    Aug 2016
    Nel frattempo ho già provato con firmware aggiornato e RUU Lollipop ma la situazione imei e baseband purtroppo non è cambiata.
    Questo è il risultato attuale di fastboot getvar all:
    (bootloader) version: 0.5
    (bootloader) version-bootloader: 1.61.0000
    (bootloader) version-baseband: 4T.35.3218.16
    (bootloader) version-cpld: None
    (bootloader) version-microp: None
    (bootloader) version-main: 7.19.401.30
    (bootloader) version-misc: PVT SHIP S-OFF
    (bootloader) serialno: HT37********
    (bootloader) imei: 3578+++++++++++
    (bootloader) meid: 00000000000000
    (bootloader) product: m7_ul
    (bootloader) platform: HBOOT-8064
    (bootloader) modelid: PN0710000
    (bootloader) cidnum: HTC__001 (l'ho cambiato io per togliere il Supercid ed è compatibile con la RUU flashata)
    (bootloader) battery-status: good
    (bootloader) battery-voltage: 3896mV
    (bootloader) partition-layout: Generic
    (bootloader) security: off
    (bootloader) build-mode: SHIP
    (bootloader) boot-mode: FASTBOOT
    (bootloader) commitno-bootloader: dirty-0e2a13e5
    (bootloader) hbootpreupdate: 11
    (bootloader) gencheckpt: 0
    all: Done!
    Execution time is 78(ms)
    Comincio a pensare che come hanno riscontrato altri utenti di xda, sia un problema hardware ma se tu o qualcun altro del forum aveste qualche altra idea, si potrebbe fare un ultimo tentativo.
  6. #75
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    all: Done!
    A questo punto purtroppo il tuo è un problema hardware, dopo il flash della ruu che hai messo non credo si possa fare altro..
    HTC U 11
  7. #76
    Aug 2016
    Lo credo anch'io, grazie lo stesso
  8. #77
    Androidiano VIP L'avatar di ultrasound91
    Jul 2014
    Lecce
    HTC One M7
    Ringraziato 532 volte in 496 Posts
    Un ultimo tentativo per tentare di recuperarlo lo puoi fare con il flash della RUU GPE Edition.
    Si tratta di un firmware un pò differente, di una ROM più aggiornata (Android 5.1) senza HTC Sense, cioè è simile al sistema dei Nexus.
    Il motivo per il quale ti invito a provare, è che la procedura di flash avviene in modo leggermente diverso.
    Mentre per le RUU HTC devi usare il tool fastboot di HTC, per la RUU Google Edition devi usare il fastboot originale di Google.
    Quindi potrebbe sbloccarsi qualcosa.
    Trovi la RUU qui, scarica la versione stock.
    Fastboot Google Edition lo puoi installare da qui.
    Le istruzioni per l'installazione sono le seguenti:
    1) Avviare il dispositivo in fastboot mode;
    2) Dare i seguenti comandi:
    - fastboot oem rebootRUU
    - fastboot flash zip nomefile.zip
    3) Verrà visualizzato il messaggio: FAILED (remote: 90 hboot pre-update! please flush image again immediately);
    4) Ridare il comando:
    5) Al termine dell'operazione dare il comando:
    - fastboot reboot
  9. #78
    Aug 2016
    Quote Originariamente inviato da ultrasound91 Visualizza il messaggio
    Provato, niente da fare.
    All'inizio mi ero illuso fosse andata bene perché in fase di configurazione iniziale il sistema mi ha detto "Inserisci scheda sim", cosa che con la Sense non era accaduto. Ma inserendo la sim non è cambiato nulla e alla voce informazioni mi ritrovo lo stesso imei e baseband sconosciuti.
    Ormai sono certo: hardware issue.
    Grazie comunque per il suggerimento
  10. #79
    Senior Droid L'avatar di Apidea
    Ringraziato 28 volte in 25 Posts
    Ciao a tutti, è da un pò che non smanetto sul mio one ed ora ho deciso di riportarlo alal versione stock.
    Attualmente ho :
    HBoot: 1.61.0000
    Firmware: 7.19.401.2
    Radio: 4T.33.3218.14
    OpenDSP: v35.120.274.0718
    Recovery: TWRP 2.8.5.0
    ROM: ViperOne 8
    Kernel: ElementalX 20
    S-OFF & Unlocked
    Prima domanda da noob, dove recupero il CID?
    ho provato a dare prima
    adb reboot download mode
    e successivamente
    fastboot getvar all
    ma il terminale resta fermo su < waiting for device >
    @EDIt
    ci sono riuscito
    fastboot getvar all
    (bootloader) version-main: 7.19.401.2
    (bootloader) serialno: FA37********
    (bootloader) imei: 3578*******
    (bootloader) cidnum: HTC__Y13
    (bootloader) battery-voltage: 4264mV
    all: Done!
    finished. total time: 0.129s
    Quindi se ho capito bene posso procedere con la
    *7.19.401.30 HTC_Europe S-OFF Necessario
    Provando ad eseguire il flash, ho il seguente errore:
    C:\adb>htc_fastboot flash zip RUU.zip
    sending 'zip'... (50281 KB) OKAY
    sending time = 2.987 secs
    writing 'zip'... FAILnot allowed
    FAILED (remote: not allowed)
    Execution time is 3(s)
    sending time = 2.989 secs
    Dove sbaglio?
    Ultima modifica di Apidea; 28-09-16 alle 20:19
    Oneplus 6t Midnight Black
    Buono Sconto
  11. #80
    Aug 2014
    HTC 10, HTC One M7
    Quote Originariamente inviato da Apidea Visualizza il messaggio
    Attualmente ho :
    HBoot: 1.61.0000
    ROM: ViperOne 8
    S-OFF & Unlocked
    e successivamente
    fastboot getvar all
    @EDIt
    ci sono riuscito
    Dove sbaglio?
    Hai per caso hboot modificato? Tipo no red ecc? Il firmware è quello stock? Stato del bootloader?
    HTC U 11
