bianca101
			attendo con ansia e ti ringrazio moltissimo
 Ti chiedo scusa, ma i test di ammissione all'università mi stanno tenendo impegnato.
Prima di tutto scegli una rom e scaricala. Ne troverai a bizzeffe nella sezione modding di questo cellulare. Quella che ti consiglio è la RunElite comunque.
Il tuo telefono è stato già sbloccato per cui dovrai fare pochi passi.
Il primo è quello di spegnere il cellulare e di riaccenderlo tenendo premuto power e volume.
Dopodiché dovrai spostarti tramite i tasto volume è confermare con il tasto power. Seleziona recovery ed accedici.
Qui troverai l'opzione wipe cache e wipe data, eseguile entrambe prima selezionando e poi confermando sempre con gli stessi tasti.
Ora seleziona install file from sd, naviga tra le cartelle e seleziona la rom che vuoi installare. Il telefono completerà tutto in automatico.
ParadiseCity
 lo so che sono imbranata,ma quando seleziono la recovery e clicco il tasto power per confermare, si accende la schermata bianca con la scritta htc e poi si riavvia,sbaglio qualcosa?o c'è un problema anche in recovery?scusa se ti rompo,intanto ti ringrazio
bianca101
 Ah, chiedi a tuo figlio se ha installato la recovery.
E quali operazioni ha fatti. Ha solo sbloccato il telefono o quantomeno si è disturbato a rootarlo? (scusami il tono ma mi spiace per te che stai perdendo tempo)
ParadiseCity
 allora,mi ha detto questo che ha provato ad installare una rom,non si ricorda quale,poi lo ha sbloccato e rimesso in relocked e da allora il telefono fa così,io quando ho visto così ho guardato vari forum e consigli,ho provato ad istallare diverse recovery ma nulla da fare....mi sa che noi due abbiamo fatto un bel casino con sto telefono :(,spero che ci sia una soluzione mi spiacerebbe buttarlo via che l'ho comprato solo 7 mesi fa...ma ovviamente con il casino che abbiamo fatto la garanzia si è sfumata....tranquillo per il tono anzi sono io che ti faccio perder del tempo e questo mi spiace se ce una soluzione sarei molto contenta :)
bianca101
 Allora segui la mia guida che trovi in sezione modding. Si chiama "guida unlock-recovery-root-installazione custom rom".
Siccome è già sbloccato, cioè c'è unlocked, devi partire del secondo punto.
Per qualsiasi cosa scrivimi la.
P. S.  Non te lo posso linkare siccome sono dal cellulare.
adrianoval
			Ciao ragazzi sono nuovo di qui, ho lo stesso problema di Pinez. Seguita alla lettera la guida di Paradise ma la ROM non parte, si blocca su sfondo bianco con scritta HTC. Il mio HBOOT è 1.28, bootloader sbloccato ma con S-on.
Vi prego aiutatemi...Paradise ci sei?? help help help!!
 Ragazzi sto impazzendo, ho provato con XL Multi Tool a mettere il telefono in s-off però non mi riconosce il comando adb, tutti gli altri comandi del tool via fastboot usb li prende, ma quello che serve a me no. Mi dice nessun device trovato. Eppure ho installato SDK Manager...come posso fare? Sarà un problema di drivers? Ho installato anche HTC Sync (seguendo la guida di Paradise mentre provavo a sbloccarlo) e successivamente ho disinstallato HTC Sync lasciando installati i drivers. Sono disperato!! Qualcuno mi aiuta per favore?? Grazie!!!
P.S. sto facendo diversi tentativi e mi è venuto un dubbio (o meglio una preoccupazione): se si dovesse scaricare il telefono come posso ricaricarlo? La spia di ricarica si accende solo per pochi secondi quando lo connetto da spento ad un pc o alla spina ma poi il led si spegne e mi parte in automatico la recovery...
adrianoval
 E cosa c'entra con questa rom scusami?
Se hai una problema di batteria,  le cose sono due: o la batteria è andata (cosa che capita spesso) o è il telefono ad avere un problema.
Se non ti riconosce il comando adb è perché hai eseguito male l'installazione del SDK Manager. Rifai tutto per filo e per segno e cerca di utilizzare il thread apposito.
ParadiseCity
 Ciao ParadiseCity,
scusami se non ho scritto nel post giusto ma ero preso da un senso di sconforto :-)
Per fortuna sono riuscito a risolvere, ho scaricato un'altra ROM che è andata senza problemi.
Secondo me avevo dei problemi con la [ROM] RunElite [Sense 4.1][Versione: 1.6.2] Dev: stona175 [STABILE] perchè ero in s-on ma non sono riuscito a portarlo in s-off a causa dei problemi con i comandi adb.
Comunque quest'altra ROM, che è quella di fshami 3.6 v1.9 è andata liscia liscia e devo dire che non è niente male! sempre 300mb di RAM libera e il telefono è rinato!!
Grazie comunque per l'interessamento!!
Alla prossima
Ciao
Adriano
adrianoval
			Ciao ParadiseCity,
Alla prossima
Ciao
Adriano
 Di nulla.. Scrivimi se hai bisogno di una mano
ParadiseCity
 Grazie! Visto che sei gentile ne approfitto subito. Il mio kernel è il seguente:
3.0.16 - gc297c99
htc - kernel u1800 - build - 144#1
thu Apr 19 23:59:37 CST 2012
Me ne consigli un altro migliore che gira tranquillo sulla ROM 3.6 v 1.9 di fshami? Per migliorare la durata della batteria più che altro...
Grazie!!
Ciao
Adriano
